проблема с фонариком
стоял на полке мой любимый маглайт. вот такой
и вытекли у него внутри батарейки. первую вытряхнул, а вторая вытекла поболее и застряла. со стороны лампы фонарь не разбирается. неужели придется выкидывать хорошую вещь, фонарик то классный... может кто-то в курсе вариантов решения такой бытовой проблемы
Re[dsx]:
там у железок наверное покрытие окислилось, контакт будет теперь плохой.
Re[dsx]:
от:dsx
"Если долго мучаться, что-нибудь получится" (С)
Думаю, если достаточно долго ковырять батарейку чем-нибудь, наподобие длинного штопора, сверла, заточенного электрода - то выковырять можно.
Но, чтож это за "классный" фонарь, если со стороны лампочки не разбирается?
А как менять, если перегорит?
Re[dsx]:
А их в нём разве 2?
У нас были 2 таких фонарика: один Мериканский - на аккумуляторе, второй вроде китайский - на 6 батареек. И ОБА разбирались со стороны лампочки. Там этот "пенал" скручивался до положения обычной трубы.
Re[Татьяна Духанова]:
все правильно это американский и купол снимается, дальше там можно открутить лампочку, а дальше я его разобрать не смог... может кто-то смог?
Re[Yragan]:
от: Yragan
у американских копов такой во всех фильмах. светит отлично , всепогодный и по кумполу можно заехать если что .. )
а про лампочку уже ответил
Re[dsx]:
от: dsx
Эта ВСЯ калабаха откручивается, которая с лампочкой. Посмотрите внимательнее - там должна быть риска какая у основания (или что-то похожее) у папы при разборке эта штуковина откручивалась до состояния трубы, с резьбой на 2-х концах. (и было важным: НЕ ПЕРЕПУТАТЬ стороны - резьба разная)
Re[dsx]:
положите на час в морозилку, а потом окуните резко в очень горячую воду (60...70 градусов). Тубус расширится и тогда ударами торца об бетонный пол можно застрявшую батарею вытряхнуть
Re[dsx]:
от: dsx
Я когда-то разбирал MAGLite. У меня есть 2-х и 3-х D-батареечные. Первым делом нужно вынуть резиновую заглушку кнопки включения (она просто заправлена краями). Под ней увидите винтик под малюсенький шестигранник. Дальше, думаю, разберетесь. Правда там, судя по сайту, есть какая-то разница от времени выпуска. Оно определяется по буквам перед серийным номером (D или DL). Устройство фонарей смотрите здесь (кликните Ваш фонарь): http://www.maglite.com/anatomy.asp
Re[dsx]:
Вот нашел: http://rivergum.net/general/maglite-dissasembly
Re[dsx]:
Две минуты в гугле "maglite disassembly" дали кучу результатов. Вот Вам оригинальная пошаговая инструкция: http://www.maglite.com/pdf/CustServ/CD_switch_repair_8_0411222004324362.pdf
Re[dsx]:
Вот Вам кино:
[object width="420" height="315"][param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/LbADsdkBLFA&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3"][/param][param name="wmode" value="opaque"][/param][embed AllowScriptAccess="never" src="http://www.youtube.com/v/LbADsdkBLFA&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3" type="application/x-shockwave-flash" wmode="opaque" width="420" height="315"][/embed][/object]
[object width="420" height="315"][param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/SRrsznk5XjY&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3"][/param][param name="wmode" value="opaque"][/param][embed AllowScriptAccess="never" src="http://www.youtube.com/v/SRrsznk5XjY&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3" type="application/x-shockwave-flash" wmode="opaque" width="420" height="315"][/embed][/object]
Re[MrHare]:
вот хитрые американцы.. я даже сняв резинку никакого болтика не увидел, но теперь кажется все ясно. спасибо огромное ВСЕМ ;)
Re[dsx]:
от: dsx
...стороны лампы фонарь не разбирается....
А как же там лампочка меняется ежели она сгорит? У меня такой же фонарь наоборот - с попы неразборный, а вот спереди откручивается отражатель и хошь лампу меняй, хошь батарейки вставляй... Кстати, в вашем случае берётся карандаш с намотаным на него ватой и бинтом, смачивается в спирте и протирается внутренняя поверность для удаления вытекшего электролита и окислов.
Re[Vlad40]:
про лампочку чуть выше писал, все меняется и даже лампа запасная в крышечке находится. про ватку со спиртом - спасибо за совет
Re[dsx]:
Кстати, по поводу лампочек. Я оба своих фонаря проапгрейдил светодиодами Nite Ize. Заказывал на ибей: http://www.ибей.com/itm/NEW-Nite-Ize-1-Watt-D-C-LED-Upgrade-Kit-Mag-Lite-/310367739081?pt=US_Flashlights&hash=item48435bdcc9
Очень я Вам скажу приятная мелочь...
Re[MrHare]:
сылка кривая.
Re[dsx]:
Естесственно, кривая, просто робот убивает здесь прямые ссылки. Нужно ибей поменять на ebay...
