Проблема с фокусом на 1D Mark III
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Народ, кто знает, подскажите, может ли из-за довольно большой чёрной пылинки на матрице гулять фокус? Я перепрошил аппарат, и сдул пыль. Проблема, вроде, исчезла. Вот и гадаю, из-за чего сие было. Спасибо.
Re[КантроБАС]:
от:КантроБАС
Нужно еще проверить ЖК экранчик..
Re[Сазин Юрий]:
от: Сазин Юрий
Ну, я понимаю, что это весело, если бы не было так грустно. Просто на марке с фокусом вообще никогда проблем не было. А за совет спасибо. Я еще и ремешок подтяну, может, в этом дело.
Re[КантроБАС]:
Вот на этом Марке как раз и были проблемы с фокусом. Конструктивные. Так что не волнуйтесь, это не баг, а фирменная фича. :)
Re[kyrus]:
от: kyrus
Больше года пользуюсь - проблем таких не было, а тут, такое впечатление что следящий фокус работает. Фокуссируешься, быстро переводишь на другой объекти - фокус перескакивает. Через раз, не постоянно. Может, проблема в контрастности объектов?
Re[КантроБАС]:
стыдно владеть единичкой и не знать устройство аф камер.
да хоть эпоксидкой матрицу залей. на фокус это не повлияет.
Re[dk--]:
от: dk--
Блин, точно, во втрупил. День был тяжёлый, простительно :-) А что ж там могло случится?
Re[КантроБАС]:
почитайте в поиске, канон даже чего-то там признавал официально для первых партий. Но вроде проблема была следящего фокуса и длиньше 300 мм. Канон все может быть
You can Canon...Canon can You
Re[КантроБАС]:
от:КантроБАС
Есть такое. :) По моему у всех единичек 3-их. и д и дс.
От пыли на матрице ничё не зависит туда даже свет не попадает при авто фокусировке.
Re[КантроБАС]:
Переименуйтесь в КОНТРАбас. А ведь в настройках должна быть функция залочивания фокуса...
Re[GUNIK]:
от: GUNIK
Изя, таки, не причесывайте мне нервы!:-) в настройках ничего не менялось, кстати. Если можно, скажите, какой лок вы имеете ввиду, может, я чего то и не понимаю. Я сюда и написал для того, чтобы получить совет нормальный.
Re[КантроБАС]:
от:КантроБАС
Наверно имеется ввиду отключение АФ на объективе
А Вы уверены, что это только появилось? Может раньше этого не замечали? Я на нескольких камерах сталкивался с включением АФ в самый ненужный момент. Правда не очень часто это было, поэтому особо не предавал значения. И в режиме слежящего, с нажатой кнопкой АФ-стоп и в режиме Ван-Шот, как это у Вас происходит.
Re[КантроБАС]:
НЕ Карабас, именно этой камеры не имею и флудить не буду...
НО если одиночная наводка на фокус (Ван-Шот , ну почти ВанГог) то на моей старушке Фокус больше не убегает, как ни кадрируй после полунажатия.
Re[GUNIK]:
от:GUNIK
Ну дык о чём и речь;) Понятно, что убегать не должна, и тем не менее убегаитъ
Re[КантроБАС]:
Я так понял, что слетала фокусировка на объект при следящем фокусе?
Вкладка меню C.FnIII:Автофокус/Реж.драйва
Пункт 2
Выбирается скорость следящего автофокуса от "Медленно" до "Быстро" с пятью возможными шагами.
Это скорость переключения автофокуса с выбранной точки фокусировки на следующую при следящем автофокусе. Если "медленно", то можно "вести" нужный объект в толпе людей (при определённых навыках). Если "быстро", то в этой толпе объектив будет ловить каждого пересекающего точку фокусировки достаточно быстро (в зависимости от скорости объектива). Конечно, теоретически, он должен "вести" объект. Но это если на линии фокусировки нет препятствий (и нет других причин в виде ошибок самой камеры!). Именно это в этой камере и признавал Кэнон недостатком, который предлагал лечить в сервисе.
А объективы разные пробовали? А какая стояла прошивка?
Сам работаю с 1DMkIII больше года. Проблемы были только при взаимодействии со вспышкой Metz. Вылечил перепрошивкой вспышки. А к автофокусу претензий нет. До этого из Кэнонов были 350D и 50D.
