Проблема с экспозамером Canon 30d
Всего 71 сообщ. | Показаны 1 - 20
Добрый день Подскажите, пожалуйста, если кто-то сталкивался с подобной проблемой.
Экпозамер на Canon 30d работает корректно только, если держать камеру вертикально. В горизонтальном положении переэкспонирует на 3-4 стопа. Если перевернуть всех дном, тоже нормальный замер. Пробовал все возможные режимы , результат одинаковый - в обычном горизонтальном положении жутко врет! Знаю, что это очень странное поведение, предвижу шутки :cannabis:
Если сделать замер внешним экспонометром и выставить параметры в ручном режиме, все получается как должно быть. Можно ли это исправить самому этот глюк, или камеру в мусор? Думаю, что нести в сервис нет смысла, так как ремонт обойдется дороже, чем стоимость старой камеры.
Спасибо заранее за ответы!
Re[ValZh]:
попробуйте заменить часовую батарейку
Re[ValZh]:
от: ValZh
Приветствую.
Вероятно от удара, или чего-то подобного, в вашем фотоаппарате оторвалась, какая ни будь, деталь отвечающая за экспозамер, и теперь болтается.
Вам лучше обратится в сервис, здесь вам вряд ли помогут.
Re[ValZh]:
Сменить часовую батарейку, если не поможет - в сервис т.к. вероятно сломался датчик положения камеры. В полной тишине при изменении положения камеры его слышно, как тихий шорох.
Re[ValZh]:
Батарейки, датчики положения камеры... :cannabis:
Автор, вы и сами понимаете, что в сервис камеру нет смысла нести - ремонт может стать дороже, чем покупка такой же, рабочей.
Тут два варианта - или мириться с недостатком или прочее (отдать детям, продать как есть за пару тыщ, положить на почетное место в сервант и периодически протирая пыль вспоминать с теплотой о былых временах )
Re[v1ctorych]:
от:v1ctorych
самый тупой совет
аффтор, если нечего сказать, лучше промолчать
Re[v1ctorych]:
Т.е, у ТС даже телефона нет, позвонить и узнать приблизительную цену он не может, ТС - миллионер и если что-то сломалось - сразу выбрасывать? Оригинальный подход....:)))))) Сами так поступаете?
Re[giora]:
от: giora
самый тупой совет
Самый тупой совет - поменять батарейку при неработающем экспозамере.
Когда на дороге у кого-то машина ломается, по колесу попинать не советуете? :cannabis:
Re[Павел Ионас]:
В тему миллионеров, следите за руками. Рабочая (без проблем) тушка 30д на известном сайте стоит около 3-3,5 тыр при полном комплекте и с флешками.
Даже банальная замена/восстановление разъема для карт памяти в указанной камере в "копии" обходится в ту же сумму. Предполагаете, что ремонт модуля экспозамера/замена материнской платы будет стоить дешевле? :)
Это не та камера, которую стоит ремонтировать в сервисах, и автор это отлично понимает.
Re[v1ctorych]:
Будет снимать вверх ногами. Чтоб датчик "лёг на место" ...
Re[v1ctorych]:
от: v1ctorych
это ваш бред
замер работает
теперь учите, для чего маленькая батарейка в камере
Re[giora]:
от: giora
это ваш бред
замер работает
Вы вначале сказали одну глупость, теперь пытаетесь ее развить другими.
Для начала - если экспозамер в камере работает если держать ее вертикально - это значит что экспозамер в камере в нормальных условиях НЕ работает. Или вы лишь вертикальные снимки делаете, да вверх ногами?
И как продолжение - маленькая батарейка в камерах канон нужна для работы системного таймера и сохранения текущих настроек. Будете спорить? Нет? Тогда покажите камеру кэнон, где при сбросе настроек экспозамер отказывается делать нормальный замер в горизонтальном положении.
Если пытаетесь писать бред, хотя бы подумайте прежде над тем, как его сможете обосновать.
Re[v1ctorych]:
от:v1ctorych
похоже, вы плодите сообщения не для того, чтобы помочь ТС разобраться в проблеме, а для любования собственной глупостью и безграмотностью
Re[giora]:
Я так и думал, что по существу вам просто нечего будет ответить. Посоветуйте еще тряпочкой протереть фотоаппарат, вдруг поможет.
"Разобраться в проблеме" это как лечить по фотографии в данном случае. Поэтому, самый правильный совет был дан выше - Вам лучше обратится в сервис, здесь вам вряд ли помогут., но поскольку цена данного вопроса в сервисе будет превышать стоимость рабочей камеры, смысла в этом нет.
Re[ValZh]:
Я бы, для начала, снял объектив и позырил на узел крепления зеркал. Ежели при поворачивании камеры они болтаются, то - вот и отгадка почему кривит экспозамер. С Кенонами близко не сталкивался, но в Никонах ещё можно приподнять зеркало и глянуть что под ним, - возможно, маленькое зеркальце спрыгнуло с оси.
Re[giora]:
от: giora
Расскажите нам, если вы специалист в области электроники и системотехники, как влияет резервный источник электропитания камеры (который используется конкретно для поддержания работы системных часов при отсутствии электропитания от основного источника) на работу датчика экспозамера, причем в зависимости от ориентации камеры в пространстве.
В своих же собственных материалах, которые Canon публикует относительно источников питания камеры, резервный источник питания прямо связан конкретно с необходимостью обеспечить непрерывное функционирование часов, при этом сохранение остальных настроек производится в энергонезависимую память (EEPROM) и не нуждается в резервном электропитании.
Абсолютно никакой взаимосвязи резервной батарейки с работой датчика экспозамера по материалам производителя,а также из личного опыта использования фотоаппаратов Canon и элементарного здравого смысла.
Если вы можете сослаться на источник вашей осведомленности о влиянии резервной "часовой" батарейки на работу экспозамера камеры, пожалуйста, поделитесь источником данных, на котором основаны ваши утверждения.
В противном случае, при отсутствии от вас достоверной информации по теме, именно к вам в первую очередь будет применима ваша же реплика:
от: giora
Re[Man_from_Siberia]:
от: Man_from_Siberia
о великий знаток фототехники и фотословоблудия
кроме моего скромного совета
https://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=13241020
еще один ЧКФР подсказал эту же мысль, о падишах фотографии
https://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=13241381
Re[Pasajero]:
от:Pasajero
Чисто теоретически, если есть неисправность зеркала, в "нормальном" положении камеры экспозамер как раз должен работать, потому что зеркало опущено (второе зеркало вряд ли влияет, поскольку связано с работой расположенного в нижней части камеры модуля автофокуса).
Возникает вопрос в том, не болтается ли что-то в районе датчика экспозамера - он должен находиться в районе пентапризмы (или пентазеркала). Может быть что-то перекрывает датчик в "нормальном" положении камеры, или нарушилось крепление самого датчика... Без разборки камеры вряд ли можно что-то выяснить, даже если снять фокусировочный экран. Вообще непонятна взаимосвязь между поворотом камеры и работой экспозамера. Будто автор снимает включенный ЖК экран монитора через неподвижно установленный на объективе поляризационный фильтр в нормальном и вертикальном положении камеры) Но там совсем другая история была бы.
Re[giora]:
от: giora
от:Man_from_Siberia
" class='link-forum-post' target="_blank">https://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=13241381[/quote]
То есть в качестве технической аргументации вы приводите ссылку на своё же сообщение?
А также на столь же неуместное по смыслу и аргументации сообщение другого пользователя?
Уровень вашей аргументации понятен. Можете дальше демонстрировать свою некомпетентность и отсутствие культуры общения, если вам так нравится.
Re[Pasajero]:
от:Pasajero
Поясните каким образом основное и дополнительное зеркало влияет на датчик экспозамера который расположен на пентапризме сверху. В подвале камеры датчики АФ.
