ПРОБЛЕМА С ДИСПЛЕЕМ - ПОМОГИТЕ!
Странно из-за отсутсвия энергии фотоапарат просто должен автоматически отключаться...
Я о искажениях изображения на матрице при севших батарейках никогда не слышал..
Думаю надо в сервис нести.
Янусик!
Я полностью согласен с Александром Фёдоровым.
При недостаточности зарядки источников питания фотоаппарат в целом (и цветной жидкокристаллический дисплей, в частности), должен или работать (если ещё хватает электроэнергии, или не работать вообще (если её уже недостаточно). Но чтобы появлялись полосы на экране только потому, что аккумуляторы слабо заряжены, - этого быть не должно никак! Надо нести аппарат в гарантийную мастерскую.
А тот эффект, который Вы описали, можно объяснить так: в схемах управления ЖК-экраном, наверняка, используются ПЗС (приборы с зарядовой связью). При достаточном уровне электропитания экран работает нормально, а при его недостатке эти приборы при нештатной ситуации (то есть при нарушении работы схемы) могут явиться генератором шумов, которые и проявляются в виде семейства полос. Это одна из версий данных помех.
В любом случае без мастерской Вам уже не обойтись.
Удачи и успехов!
