Люди добрые помогите,подскажите как быть.
Купил Д700,вот уже как 10 дней и никак не мог понять половина снимков получаются не резскими,особено на 85/1.4 ,решил проверить на б/ф фокус,получилось ,что все имеющие стёкла дают ф/ф где-то +8,а мой любимый 85/1.4 пришлось до +20 поднимать,и всё равно как то странно он работает,навёлся щёлкнул ,перевёл на др.объект,а фокус остался на прежнем,но это не виноват объектив на Д200 работал нормально и на Д300 соседа работает нормально и все остальные стёкла тоже работали без всяких ф/б фокусов,те. причина в тушке.
Как быть нести тушку в ремонт или можно отнести в магазин,14 дней ещё не прошло.На фотокамеры расспространяется эти 14 дней.
Спасибо большое
Проблема с Д700...
Всего 19 сообщ.
Показаны 1 - 19
Проблема с Д700...
Re[mmv777]:
Может что-то с руками? :)
Re[mmv777]:
Попробуйте еще раз, точно как описано, при дневном свете.
http://www.focustestchart.com/chart.html
Если все плохо, то я бы пошел в магазин со своими стеклами и таблицей и попросил поменять тушку.
Поменяют или нет - не знаю.
В отношении 14 дней - имхо каждый магазин решает этот вопрос по своему.
Re[KW]:
Дневной свет сейчас не ссыскать,все тесты прорводились со вспышкой.На улице тоже с открытой диафр.в фокус не попадап.
Сейчас подстроил,вроде нормально,но такого же не должн6о быть.Были у меня Д50,Д200 никаких проблем не было,а вот с 350Д была схожая ситуация.
В магазине могут отмахнуться,скажут в тушке есть функция юстировки тушки,но мне очень обидно заплатив такие деньги получить гемморой.
Re[mmv777]:
от: mmv777
...В магазине могут отмахнуться,скажут в тушке есть функция юстировки тушки,но мне очень обидно заплатив такие деньги получить гемморой.
Я говорю лишь о том как поступил бы сам.
Так вот, если этот дефект устраним, но все равно есть неприятный осадок - я бы попробовал вежливо и по доброму потестировать в магазине и поменять тушку.
Ведь Вы же кроме времени на этот эксперимент ни чего не теряете.
Re[mmv777]:
В отношении 14 дней-не магазин решает,а существует Закон о защите прав потребителей,вот у меня была ситуация с ноутбуком,я привёз его обратно в магазин ,а они в отказ,типа в сервис,а я им претензию,вообщем поменяли,правда нервы потрепали.
Вот только не знаю на фототехнику распространяется этот закон ,или нет.
Re[виталий михайлович]:
от: виталий михайлович
...Вот только не знаю на фототехнику распространяется этот закон ,или нет.
Да с фототехникой темное это дело. Или у нас законы так пишут... :?
Re[mmv777]:
Сходите в магазин, попробуйте поменять (при мне в одном из магазином дядечка хотел мыльницу сдать, дело чуть до драки не дошло...), если не получится (всякое м.б.), тогда в сервис.
Главное проще к этому относится... :)
Re[mmv777]:
Вы знаете, у меня такая же проблема, но с Д300.
Разброс правда не такой, но все же.
После внутрикамерной подстройки, дома, при сьемке с встроеной вспышке, все снимки, да же в темном месте, изумительно резкие.
Но вот когда я попробовал на улице.... Заметно мылит.
То же не пойму в чем дело. Со вспышкой выдержка 60, на улице 500.
Re[Лафаня]:
от:Лафаня
То же не пойму в чем дело. Со вспышкой выдержка 60, на улице 500.Подробнее
при разном освещении, БФ и ФФ могут отличаться
Re[ieicy]:
У меня д300 при домашнем свете "экономичных" ламп на сигме 50-150/2,8 дает +20 мм и коррекцией не правится. В тех же условиях родной 16-85 фокусируется идеально. При подсветке мишени фанариком обычной лампочкой та же сигма дает уже +10 мм. На улице вроде все ОК.
Re[mmv777]:
Чего же вы 10 дней тянули резину? Я бы протестил все линзы в первый же день в разных условиях и отнес бы им на следующий с огромной скандальной предъявой. Поменяли бы как миленькие. А вы чем занимались 10 дней? Обмывали, наверное?
Re[mmv777]:
от:mmv777
Спасибо большоеПодробнее
Уведите общую поправку "по умолчанию" до +20, а для каждого стекла кроме 85 сделайте -12. Соответственно получите дополнительные возможности для коррекции фронтфокуса 85/1,4. А вообще, раз стекла ведут себя на новой тушке по-разному- это не проблема D700, просто скорее всего из-за меньшей ГРИП Вы этого на кропотушках не замечали.
Вопрос тестовой настройки AF-системы непрост! Даже в "Сивме" опытный мастер допустил грубую ошибку, осветив мишень лампами накаливания. Он потом, конечно, исправился и все сделал как надо, но сам факт... Кстати, по его мнению, известная тестовая табличка focustestchart не может использоваться для настройки AF! Наклонная плоскость не дает правильного представления AF-датчику камеры о точном положении фокуса. Для этого и "Сивме" дополнительно используются всякие вазы и банки, обклеенные мишенями, которые нужно снимать под прямым углом. Там сразу видно, куда крутить.
Что касается обмена/возврата: в магазине технически сложный товар, не имеющий видимых внешних дефектов, могут отправить на 21 день на экспертизу специалистами СЦ. Если их заключением будет признание нормы, камеру Вам вернут ту же, т.е. Вы теряете 21 день или менее. Это в плохом случае.
Но менеджеры могут пойти на встречу и поменять камеру сразу. Как этого добиться? Я бы попробовал поговорить спокойно, по-хорошему, объяснив в чем заключается проблема. Думаю, лично я, мог бы и отблагодарить,- рублей 500-1000 одной бумажкой могли бы несколько помочь в принятии решения продавцом, только нужно это делать тихо и ненавязчиво... :)
Re[Игорь Дублянский]:
А как потом магазин будет продавать камеру б/у под видом новой? Даст скидку в 500-1000 рублей?
Сейчас народ ушлый пошел, хочет запечатанную коробку, эксиф норовит позырить. Знаете, сколько можно за 10 дней наштамповать кадров?
Лучше пусть отдают в экспертизу, чем таким мелким взяточничеством пытаться перекинуть проблему на другого, лоховатого, покупателя. Магазину ничего не будет, если он возвратит брак производителю, а вот покупатель нагеморится с браком.
Спасибо,но на сколько я понял "по умолчанию" расспространяется на объективы которых нет в списке,а если ставиш стекло с сохраненными значениями,тогда действуют только они(сохраненные).Т.е. эти значения не плюсуются,или не Так ?
Re[kyrus]:
от:kyrus
А как потом магазин будет продавать камеру б/у под видом новой? Даст скидку в 500-1000 рублей?![]()
Лучше пусть отдают в экспертизу, чем таким мелким взяточничеством пытаться перекинуть проблему на другого, лоховатого, покупателя. Магазину ничего не будет, если он возвратит брак производителю, а вот покупатель нагеморится с браком.Подробнее
На сколько я понял, это не брак, потому как все-таки фронт-фокус можно скорректировать. Автор темы хочет избавиться от "неприятного осадка", а магазину, особенно немаленькому, бывает все-равно как поступить в таком случае. За небольшую благодарность менеджер может поступить штатно. А уж что делать с камерой, которая 10 дней была в употреблении, магазин решит сам. Скидку вряд ли станут предосталять, скорее всего, впарят другому покупателю. Если и второй попытается камеру вернуть, тогда, я думаю, обменяют у поставщика.
Еще раз повторюсь, в этой ситуации скорее всего, СЦ бракованной камеру не признает
Re[mmv777]:
от:mmv777
Спасибо,но на сколько я понял "по умолчанию" расспространяется на объективы которых нет в списке,а если ставиш стекло с сохраненными значениями,тогда действуют только они(сохраненные).Т.е. эти значения не плюсуются,или не Так ?Подробнее
Инструкцию я, честно говоря, по этому поводу не читал, но по логике вещей должно быть именно так:
"по-умолчанию"- общая поправка для всех, т.е. подстройка тушки, а "сохраненное значение"- персонально для каждого стекла, которое имеет ID.
По крайней мере, у знакомой мне Pentax K20D, происходит именно так.
Ничего не мешает Вам подтвердить или опровергнуть это на практике.
Удачи!
Продолжение...
Повёз я камеру в магазин,как и следовало ожидать меня направили в сц,но я покупал всю технику у одного и тогоже продавца,поэтому обратился к нему за помощью.Он отвёл меня к специалисту ихнего сц.Мастер проверил камеру и вынес вердикт-камера в полном порядке,а причина малой грип на ф/ф матрице,т.е. диафрагма 1.4 на кропнутой матрице превращается в чего то там ,короче говоря я не совсем понял,но понял,что на ф/ф камерах чаще приходиться юстировать объективы,для более точного АФ при открытых дырках.Пришёл домой ,неприятный осадок остался и я стал досконально при 100 и 200% увеличении рассматривать снимки снятые на кропнутые камеры и обнаружил,что на снимках с открытой диафрагмой заметен фронт фокус,который я раньше не замечал,вот такая вот история получилась.
Теперь хочу задать вопрос форумчанам-
это только у меня такая "загагулинка "обнаружилась при переходе на полную матрицу?
И ещё как правильно отюстировать камеру-объектив,у меня всё время получаются разные результаты.
Спасибо.
Спасибо.
Re[mmv777]:
на photozone.de в тестах 85/1.4 насколь помню, пишут про ручную наводку на резкость и несколько итераций, т.к. АФ не дает получить макс. качества.
Еще у отверточного объектива может гулять точность фокусировки. Если сделать 10 кадров со штатива, то по идее будут разные по фокусировке кадры. Я это вижу с 50/1.4 на Д90 - глубина резкости маленькая, наводится в пределах ГРИП, но периодически по ее границе, хотя пробовал с рук. На Д700 лучше.
