Проблема с D70 и AF 105D f/2.8 Micro
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
При фокусировке на близкие(в режиме приоритета диафрагмы) диафрагма открывается только до 3-3,5 При фокусировке на более дальние объекты и при большей освещенности открывается до 2,8. Камера D70.
Re: Проблема с D70 и AF 105D f/2.8 Micro
Так и должно быть.У меня то же самое.
Re: Re: Проблема с D70 и AF 105D f/2.8 Micro
Это всё нормально, поскольку индикатор камеры показывает реальную светосилу, а она с приближением к объекту падает. Если поставить этот объектив на плёночную камеру, она вообще при масштабе 1:1 покажет 5,6.
Re: Re: Re: Проблема с D70 и AF 105D f/2.8 Micro
от: MF
...а она с приближением к объекту падает....
Если быть точным, то она падает из-за отодвигания оптич. блока от пленки(матрицы), - как при использовании удлинительных колец.
Спасибо за ответы. А то техническая поддержка Nikon ни как толком не ответила мне на этот вопрос. Говорят - может проблема камеры. У меня еще 3 фикса и 2 зума и такого не наблюдается:) А еще говорят попробуйте на другом D70 или вообще не на цифре. У меня такой возможности к сожалению нет:(
