Проблема с Canon Powershot G3
Всего 23 сообщ. | Показаны 21 - 23
Re[Голубков Александр ]:
Спасибо. Пока непонятно как ее диагностировать дальше. Никаких ошибок не выдается, никаких посторонних звуков при работе не слышно. При включении макрорежима (супермакро у нее нет) загорается индикатор, в объективе что-то двигается (т.е. команда проходит и как-то выполняется). При фокусировке слышно как работает привод. В exif при фокусировке значения subject distance вроде как соответствуют реальности (по крайне мере, соответствуют тому, что отображается на шкале в режиме ручной фокусировки).
Re[Victor Pomortseff]:
Супер макро - это я условно, т.е. если объетив действительно переходит в режим макро, то есть вероятность, что он из макро до конца не возращается. Может спросить у Велобайкер с какой дистанции фокусируется его Г3 без макро? Если Ваш при выключенном Макро продолжает фокусироваться как в макро, то возможно привод щёлкает, но линзы не возращает. Я бы предположил, что что-то мешает блоку линз вернуться в исходную. Пыль, заусеницы в элементах объектива и т.п.
от:Голубков Александр
Вот знаете, очень похоже...
По манауалу диапазон фокусировки у него в нормальном режиме 50см - бесконечность, в макро режиме 5см - 50см на широком конце и 15см - 50см на длинном.
Т.е. 50см - это и есть "бесконечность" в макрорежиме.
