Цитата:от:Victor Pomortseff
Если верить вот этому: http://www.rwpbb.ru/test/rezkost21.html
(7.2x5.4mm, F=7mm, 1:2, d=5mkm, dp=1mkm) то при фокусировке на 5 метров весь задний план уже должен быть резким. А этого нет. Т.е. я вообще не нашел резкой точки в кадре.Подробнее
Не представляю как вы выставляете фокус в бесконечность в ручном режиме.
На любой автофокусной оптике есть пролёт фокусировки за бесконечность, в том числе на компактах и просто выставить фокус кнопками в крайнее положение не даст хорошего результата. Делается это для того, чтобы точность сборки не повлияла на то, что вдруг пропадёт бесконечность, упёршись в некий упор, а также ход фокусировки должен иметь бесконечность как на минимальном, так и на максимальном зуме и это может быть в разных положения линз фокуса.
Для бесконечности - зафиксировать экспозицию (или в режиме М выбрать правильную, т.к. иначе при полунажатии для фокусировки она может оказаться не верно), потом перевести камеру на удалённый предмет и нажать полуспуск для фокусировки и затем снова перекадрировать и снять.
А ГРИП проще в виде таблицы рапечатать
Например с сайта Кэнон. Причём для попиксельного анализа круг нерезкости на 4Мпкс должен быть порядка 1/3000 и получился гиперфокал с 8,2 метра при 2,0 f=7.1мм и 1/300 на матрице 1/1,8''
http://canon-eos.ru/poleznaya_stranica/kalkulyator_grip/
