проблема с canon 5d mark II
Друзья, помогите,пожалуйста! Осенью купила 50д марк 2, работал исправно, но два месяца назад начал жутко глючить. Делаю пару кадров и он тут же виснет. Помогает только вынимание батарейки, на кнопку выключения даже не реагирует. На экране показывает,что 999 снимков, может из-за этого?
Re[Katerina M]:
Как минимум стоит попробовать заменить флешку на заведомо исправную. Если не поможет, можно попробовать обновить микропрограмму.
Если у вас 5D Mark II
http://www.canon.ru/support/consumer_products/products/cameras/digital_slr/eos_5d_mark_ii.aspx?type=firmware
В противном случае - в мастерскую.
Re[Katerina M]:
ну во-первых наверное 5D MarkII . а не 50D Mark II.
Замените карту ,желательно проверенную,лучше Sandisk Extreme.
Во -вторых -А не стояла или не стоит на вашем Марке знаменитая Лантерна(ставят для видео)? Если стоит то проблемы от неё.
Re[Stanislav Alekseevit]:
от: Stanislav Alekseevit
Зачем же экстримы сразу. У меня обычный трансенд безглючно несколько лет работает х133
Re[AlexMak]:
Рад за вас ,у меня ещё работает Кингстон -три флэшки,которым кстати 12 лет.Но говорят есть статистика,которая на стороне Экстримов.
Re[Katerina M]:
отображение 999 снимков это то колличество которое поместится на флешку вот! вы этот фотоаппарат б/у брали или новый? какая прошивка в нем версия? сам перепрошивали его?
Re[]:
Товарищи, припомните случай чтобы зеркальный фотоаппарат сломался, его прошили и он опять заработал.
Re[Katerina M]:
Попробовать любую другую флешку.
Сандиск Экстрим не надо - это большие деньги на ветер. Вполне хватит любой флешки со скоростью 133х-х400х.
Re[Vikt_or]:
от: Vikt_or
Да, из разряда фантастики.
Прошивка - это не Виндовс, к счастью :D
Re[Vikt_or]:
от: Vikt_or
Если объектив считать , как часть аппарата, то у меня был такой случай. Стаб на 24-105 перестал работать. После прошивки тушки до версии 2.0.9- зажужжал с новой силой
Re[Alegch]:
Это совпадение. Иногда колесо попинаешь и двигатель заводится :D
На ранних партиях Canon 20D был датчик зеркала. Он выдавал сигнал когда зеркало полностью поднималось вверх. Позже этот датчик убрали. Во всех последующих моделях тоже не ставили. Так вот именно в 20D со временем стачивалась механика и зеркало не до конца поднималось. Датчик не выдавал сигнал и фотоаппарат писал Err 99. В новой прошивке этот датчик отключался и можно было спокойно фотографировать, правда провисающее зеркало всё равно давало затемнение снизу кадра.
Короче можно сказать что именно для 20D первых выпусков можно было как бы устранить неисправность прошивкой.
Второй пример - на 1000D со временем появлялись софтовые глюки. Язык меню переключался на английский, в видоискателе появлялась надпись Busy и фотоаппарат не реагировал на спуск и меню. Было выпущено обновление фирмвары с версией 1.0.6, которая должна была устранить глюки, однако глючный фот не возможно было прошить. К тому же потом оказалось что обновление всё равно ничего не лечит и глюки рано или поздно появятся.
В итоге кэнон объявил акцию по бесплатному ремонту 1000д с глючным софтом. Производилась прошивка сервисной фирмварой или даже замена материнской платы.
Всё, больше не могу вспомнить примеры чтобы прошивка устраняла неисправность. В смысле все вот эти советы обновить прошивку как минимум бесполезны
Более того, они вредны. Возьмём наш случай. Пядвак может зависать из-за того что залит водой. Само собой прошивка не прочистит фотоаппарат, к тому же фот может зависнуть во время прошивки и тогда он окончательно сдохнет.
Ещё некоторые партии пядваков были плохо собраны. Внутренние винтики не были подклеены и со временем откручивались. Это приводило к зависаниям, отключениям или ошибкам. Рано или поздно фотоаппарат сгорал из-за замыканий. Обновление прошивки не прикручивает винтики и не приклеивает их. И опять же если зависание случится во время прошивки, то будет труп и дорогостоящая замена материнской платы.
Так же бывает что некоторые штырьки в слоте карты памяти CF выдавливаются внутрь, отрываются от платы и катаются внутри. Они так же могут что нибудь замыкать. Средние и крайние штырьки продублированы, поэтому часть может безболезненно оторваться и творить свои чёрные дела.
Короче товарищи нажиматели кнопок, прекращайте по любому поводу шить фотоаппараты. Лучше от этого не станет, а хуже запросто. К каждой прошивке даётся описание что она исправляет. Если у фотоаппарата другая неисправность, то прошивка не поможет.
Re[Vikt_or]:
от:Vikt_or
Напугали вы меня :)
Заглянул в слот - вроде все на месте.
А вообще, мне CF вообще не нравятся.....дорогие и гнездо отвратительное, имхо. На предыдущей камере были SD - намного увереннее с ними себя ощущал. На 5Д2 фото сбрасываю юсб-шнурком, кардридером не пользуюсь.
Re[Vikt_or]:
Совпадение...!? Вот веточка-https://foto.ru/forums/general/cifrovye-zerkalnye-fotoapparaty/644785#p7870577 , там две странички, почитайте. Долго рассказывать.
Помогла именно новая прошивка.
Re[Katerina M]:
проблем может быть с большой вероятностью из-за установки magiс lantern.
на некоторых тушках по отзывам она нормально встает.
а на некоторых с большими глюками вплоть до полного отказа.
у знакомого товарища, года 2 назад, после установки magiс lantern, тушка стала высасывать аккумулятор за пару часов и очень нагреваться даже в выключенном состоянии.
помог только полный сброс и махинации с удалением ее из мозгов тушки.
так что как вариант, попробовать удалить остатки ML если она ставилась. может все восстановится
ну и обновляться без ума в дальнейшем не надо.
если техника работает, не надо в нее лезть.
Re[Alegch]:
от:Alegch
Спасибо, интересно. Случаи нарушения данных в прошивке конечно бывали, но они не устранялись обновлением фирмвары. В ПЗУ ведь есть не изменяемые данные настроек 1.7Мб и загрузчик. Это же как надо повезти чтобы их не тронуло каким-то внешним воздействием на ячейки памяти.
