Проблема с Canon 400D - пятно на видоискателе
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Пятно видно при любых объективах, на одной из фокусировочных точек, на фотографиях не видно (не углядела на обычных, может, надо какие-то тестовые делать).... Что делать? За чистку в СЦ просят 8 тысяч - несусветно, сорри.... Может, не туда звонила, подскажите куда обращаться с такой проблемой в Питере.
Re[Лохматая]:
Забить и снимать.
Re[Лохматая]:
хм.. если на фотографиях не видно, то действительно забейте.
пятно на видоискателе влиять на снимки и не должно по идее
Re[Лохматая]:
от: Лохматая-это, чтобы Вы их по таким пустякам не морочили. Работы и без того в СЦ хватает, ещё пылинки за Вас сдувать :)))
Re[Лохматая]:
рекомендую счистить эти пятнышки палочкой для ух
Re[Лохматая]:
от: Женько
вы б подписались под своей рекомендацией в духе "испортите экран - я вам оплачу замену".
2Лохматая сходите по этой ссылке - http://www.focusingscreen.com/work/400den.htm - внимательно рассмотрите все картинки, и подумайте, надо оно вам или нет.
тем более что через пару раз снял/поставил объектив, появится новая пылинка. а потом еще.
зы.
купите резиновую грушу для чистки фотокамер.
Re[renixa]:
Не в коем случае не трогайте никакими палочками - сделаете еще хуже.
Тут один вариант снять объектив и дуть грушей на фокусировочный экран, вверх над байонетом.
Re[Лохматая]:
У меня приключилась похожая ситуация. Сначала думал, что пятно на объективе, оказалось, что в видеоискателе. Первое время раздражало, но потом привык. Как Вам уже посоветовали - не заморачивайтесь. Дело в том, что корпус камеры 400D не защищён от попадания пыли. Заниматься разборкой камеры из-за пятнышка, конечно не стоит. Никакой вред при работе камеры это не нанесёт.
Re[Joker21]:
Тут вот вам надо прочитать:
https://foto.ru/forums/general/cifrovye-zerkalnye-fotoapparaty/374209,2#p3575740
А вот вывод:
Оглашаю Главный Вывод По Теме:
"Если у вас на экране (видоискателе, фокусировочном экранчике, в общем Не на пути формирования изображения) появилась мааленькая точка или волосинка - НЕ ЛЕЗЬТЕ ЕЕ УДАЛЯТЬ! ЖИВИТЕ С НЕЙ!
Почистив искомое место, вы увидите на месте этой точки (волосинки) десять точек (волосинок). Вдобавок, могут пропасть или куда-то сместиться фокусировочные точки. И вы поймете, что ситуация с этой мааленькой точкой(волосинкой) была ой как хороша по сравнению с тем, что вы получили после ее удаления.
Хотя учиться нужно на своих ошибках. Чужие ничего не дают.
А вот вывод:
