Народ подскажите пожалуйста.
В видоискателе имеется сетка из 7 квадратиков в которых при наводке на резкость загораются красные точки.
Проблема в следующем: если эти точки раньше загорались строго в этих квадратах то теперь получилось смещение они стали загораться за пределами квадратов и и в место резких красных точек превратились в размазанные пятна.
Может кто сталкивался с такой ситуацией? За ранее благодарен.
Проблема с автофокусом 300D.
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re: Проблема с автофокусом 300D.
2 причины: либо произошло резкое ухудшение зрения, либо сбили (вероятнее всего, носом 8-) ) диоптрийную коррекцию - колесико черное над видоискателем, со значками "+" и "-".
Удачи! ;)
Удачи! ;)
Re: Re: Проблема с автофокусом 300D.
Диоптрийная коррекция здесь не причем. Резкость прекрасная. Сместились именно точки фокусировки. Причем две правые точки остались на месте, а левая сторона съехала в низ.
Re: Re: Re: Проблема с автофокусом 300D.
Вы его, случаем, не роняли и не стукали? Очень похоже на простое механическое повреждение. Если снимать не мешает, то смиритесь, иначе ваш путь в мастерскую.
Возможно сместился фокусировочный экран. Он крепится пружинной рамкой и при сильном сотрясении вполне может сдвинутся.
Проверте его положение, только пальцами не трогайте.
Может все таки есть смысл обратиться в гарантийную мастерскую?
По гарантии Вам сделают бесплатно, если Вы камеру не роняли, в противном случае придётся платить.
А как снимки, резкими получаются?
Re: Re: Re: Re: Проблема с автофокусом 300D.
Снимки нормальные, может правда произошло смещение рамки хотя визуально я не чего не заметил.
Re: Re: Re: Re: Re: Проблема с автофокусом 300D.
Попробуйте сфокусировать вручную, на глаз. Сделайте снимок и посмотрите что получится.
