проблема с адаптером-переходником OM EOS
купил переходное кольцо.
поставил на свой объектив. включил камеру, а она пишит:"ошибка при обновлении встроенного ПО. Попробуйте снова". и кнопка ОК.
при нажатии на ОК, появляется :"при обновлении ПО запишите новое ПО на карту".
вопрос. что это, может у меня переходник бракованный?
камера Canon 650D/
Re[Дмитрий Харьковский]:
от:Дмитрий Харьковский
камера Canon 650D/
первый раз такое слышу..
переходник не важно...чип какой? где покупали?программируемый ? есть ли инструкция?
все таки проблема с камерой.
я поставил переходник на мой canon 5d mark1 все работает. а на canon 650d не хочет.
инструкции к переходнику нет. продавец сказал, что он не программируемый.
от: Дмитрий Харьковский
Не с камерой, с переходником все-же. на 5d-3, 6D он вам то-же напишит. Смотрите на версию чипа, не все поддерживают новые камеры.
фото чипа есть?
от: Val31ru
странно
у меня всё что работало на 5д также работает на 6д
[quot]я поставил переходник на мой canon 5d mark1 все работает. а на canon 650d не хочет. [/quot]
попробуйте байонетные контакты на 650д почистить
камера Canon 650D/
А "одуванчик" на нём есть?
У меня подобная проблема была и мой мастер просто заменил именно "одуванчик" на последнее поколение!
У меня не работал с 6 контактами... С 7-ю работает!
По всем экспериментам, не работают старые кольца!
... Если на 650-ке не пашет, видать колечко программили года три назад
Стал даже сомневаться нужен ли переходник с чипом или нет . Программируемый или просто с подтверждением автофокуса. Подстроил объективы по совпадению фокуса в окуляре и и подтверждения точки фокусировки при программировании чипа. Значения получились от 20 до 30 . Все по разному. Четко подстроил с расстояния 2,5 -3м. Отснял , проверил . Все в точку. Сегодня взял 85мм F/2.0 и стал делать тестовые снимки на минимальном фокусном расстоянии . Ого! Не совпадает и много . По фокусировочному экрану камеры норма , при наводке по точке фокусировки чипа , мыло. Это по снимкам. Стал подстраивать. Сместилось на значения 29 или 30 по подстройке. Четкое попадание и по экрану и по подтверждению. Отдаляюсь на 1.5 м и опять точка подтверждения ушла . По фокусировочному экрану норма.
Выходит чип не правильно отражает зеленую точку подтверждения фокуса . Или его нужно подстраивать в зависимости от расстояния до объекта. Так зачем тогда этот чип вообще??? Если бы чуток не совпадало в пределах замыливания глаза и прочее , но снимок по экрану всегда в норме , а зеленый огонек только сбивает . Правда есть линза , которую очень сложно без чипа подстроить , очень маленький ход подачи , сложно ловить фокус , а другие? Подстройка фокуса от расстояния не нравится... Я это вначале заметил на бесконечности на разных стеклах , а теперь и на минимальном фокусе .
Не панацея выходит эти чипы!!!! Может быть правильнее поиграть под свой глаз фокусировочными экранами . Камера 1Ds MII .... только через окуляр , или забить на ручники...
