Есть такая проблема с 30д, при ведении сьемки с 580ех с ручном режиме, включена серийная сьемка малоскоростная, так вот первые кадры идут четко зеркало щелкает ровно, на последнем кадре почему то задержка на пол секунды где то, чем это может быть вызвано?заранее респект за мнения
Проблема с 30д
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Проблема с 30д
Re[localchap]:
"последнем" это по счету каком?
скорее всего заряд пыхи, хотя может и пишет карту (на дисплее справа указано кол-во кадров оставшихся до конца полноценной серии)
Re[Михаил Гризли]:
Насчет пыхи 580ех она нулевая вообще я только купил, есть еще и 430ех так такая же картина, карта полупустая Sandisk Ultra II 2gb, на двух таких же остальных то же самое, так что тоже врядли наверное.
Происходит это на 4 вроде обычно кадре, может кривизна рук приспускаю немного кнопку спуска, такое может повлиять???
Re[localchap]:
Пыха, скорее всего не причем. В 350-ке последний кадр тоже пишется с небольшой задеркой (без вспышки).
Re[localchap]:
Может, просто вспышка разряжена в этот момент?
А в каком режиме АФ, следящий? Тогда, может, он не успевает отследить движение объекта или "качание" фотографа?
Re[localchap]:
Смею предположить, режим съёмки Av c принудительной выдержкой 1/200. Так вот когда вспышка не заряжена, камера считает, что её нет и ставит выдержку как надо. Я это заметил, когда она дала выдержку на последнем кадре больше 10 сек :D
Re[Easyrider]:
от:Easyrider
Смею предположить, режим съёмки Av c принудительной выдержкой 1/200. Так вот когда вспышка не заряжена, камера считает, что её нет и ставит выдержку как надо. Я это заметил, когда она дала выдержку на последнем кадре больше 10 сек :DПодробнее
там 1/250 ;) а не а 1/200 ;)
А вот разряженный пых-да, считает что его нет, даже более, не хочет его опять видеть когда он зарядился-иногда, приходится выключать аппаратуру и включать заново
ЗЫ: лечится снятием в "Пользовательских функциях" "Безопастного сдвига в Ав, Тв" на -Выкл
Re[Easyrider]:
Да нет же режим то ручной был как раз чистый М, да и пыха не могла быть разряжена, абсолютно нулевая, и свежезаряженные два аккум.дурачелы 2300.
Re[localchap]:
от: localchap
это клиника...
Re[BT]:
Комментарий достоен твоего аватара уважаемый
Re[localchap]:
от:localchap
Есть такая проблема с 30д, при ведении сьемки с 580ех с ручном режиме, включена серийная сьемка малоскоростная, так вот первые кадры идут четко зеркало щелкает ровно, на последнем кадре почему то задержка на пол секунды где то, чем это может быть вызвано?заранее респект за мненияПодробнее
А буфер камеры не переполняется ?
Re[Rostyslav]:
[/quote]А буфер камеры не переполняется ?[/quote]
МММ, во всяком случае не видно чтоб сразу после этого начинало сразу прописывать на карту, а вообще это как то определяемо чисто визуально по индикации переполняется он или нет?
Re[Rostyslav]:
от:Rostyslavот:localchap
А буфер камеры не переполняется ?Подробнее
Скорее вспышка не успеет заряжаться чем у аппарата переполнится буфер...
Re[localchap]:
Вспышка не будет пыхать, а аппарт будет без нее фотографировать.
Буфер просто посчитать кадры и посмотреть в инструкции. Сколько кадров в серии? Включен ли безопасный сдвиг в пользовательских настройках?
