Аппарат Nikon D300.Началась такая проблема. При съёмке экспонируешь снимок(приоритет диафрагмы) - показывает экспозицию 250/5,6(снимок нормальный) после полного нажатия спусковой кнопки выдержка улетает на любое другое значение(например 1250/5,6) и после повторного нажатия кнопки и фокусировке на том же объекте в тех же условиях он снимает с выдержкой 1/1250-(снимок тёмный).В видоискателе и на дисплеях постоянно мигает индикатор поправки экспозиции +/-(вроде как не согласен с экспозицией а сделать ничего не может). В ручном режиме снимая один и тот же объект подгоняешь экспонометр на 0, снимаешь и опять выдержка улетает и при повторном экспонировании приходится подгонять экспозицию, а ведь условия съёмки не менялись.
При съёмке с приоритетом выдержки, тоже самое происходит с диафрагмой-прыгает от 4 до 11
Проблема при съёмке с Nikon D300
Всего 22 сообщ.
Проблема при съёмке с вспышкой
Re[KePer]:
читать инструкцию к вспышге.
чё делал в клубе 979 дней?
Re[KePer]:
исо 200,
включен матричный замер
режим lock FV выключен
и режим TTL включен
проверили?
и режим TTL включен
проверили?
Re[KePer]:
Re[KePer]:
Похоже что поторопился с вопросом.При съёмке без вспышки тоже самое. Экспонируешь снимок(приоритет диафрагмы) - показывает экспозицию 250/5,6(снимок нормальный) после нажатия спусковой кнопки выдержка улетает на любое другое значение(например 1250/5,6) и после повторного нажатия кнопки и фокусировке на том же объекте в тех же условиях он снимает с выдержкой 1/1250-(снимок тёмный).В видоискателе и на дисплеях постоянно мигает индикатор поправки экспозиции +/-. В ручном режиме снимая один и тот же объект подгоняешь экспонометр на 0, снимаешь и опять выдержка улетает и при повторном экспонировании приходится подгонять экспозицию.
Re[KePer]:
Какой стоит режим замера?
Re[Дмитрий Вишневский]:
Перепробовал разные.Сейчас поснимал в режиме приоритета выдержки-начала диафрагма скакать после нажатия спусковой кнопки.
Не может же отличаться выдержка при съёмке одного объекта в одинаковых условиях на ИСО200 от 1/40 до 1/2000,или диафрагма от 4 до 11. Полтора года камера снимала без проблем, а тут что-то закосячила.
Re[KePer]:
от:KePer
Не может же отличаться выдержка при съёмке одного объекта в одинаковых условиях на ИСО200 от 1/40 до 1/2000,или диафрагма от 4 до 11. Полтора года камера снимала без проблем, а тут что-то закосячила.Подробнее
Брекетинг.
Re[KePer]:
методом исключений действуйте:
объектив проверить не лишне будет,
на камеру установить другой объектив.
Re[Лушин Евгений]:
от: Лушин Евгений
Брекетинг.
не могу вспомнить - разве можно задать брекетинг с таким шагом 1/40...1/2000
Re[KePer]:
[quote=KePer] upss...
Re[KePer]:
Двухкнопочный сброс настроек ...?
Re[wats0n]:
от: wats0n
Или другой вариант: выньте аккумулятор из ВКЛЮЧЕННОЙ камеры. В результате произойдет восстановление всех дефолтных установок.
Re[PaSus]:
от: PaSus
Не угадалЪ???
Re[KePer]:
со вспышкой камера при плохом (для нее, а не глаз) освещении ставит 1/60 с любой диафрагмой на не слишком высоких ИСО в режиме "А", вспышка светит в соответствии с диафрагмой, выдержка на нее в таких условиях почти не влияет, она лишь для проработки фона.
Возможно, у вас включился брекетинг вспышки, ну или вы снимаете в каких-то хитрых для автоматики условиях, которые вроде и обычные, но автоматика дуреет.
Re[Mike_P]:
от:Mike_P
Возможно, у вас включился брекетинг вспышки, ну или вы снимаете в каких-то хитрых для автоматики условиях, которые вроде и обычные, но автоматика дуреет.Подробнее
ага, лазерные указки :cannabis:
Я голосую за брекетинг
Re[KePer]:
Обнулите брекетинг
Re[zav1111]:
от: zav1111
у меня в одном из стандартных мест съемки в одном месте зала вспышка в i-TTL безбожно врала, коррекция +2 не помогала, был недосвет, помогал переход в ручной режим вспышки. Это обычное общественное помещение, в других его местах все нормально. Мистика какая-то, но практика есть практика.
Re[zav1111]:
Большое спасибо. Облазил раздел инструкции Брекетинг. Действительно на дисплее отображался значёк ВКТ(видимо когда доставал из сумки случайно нажал кнопку Funk и повернул диск.(интересно на сколько шагов крутанул диск, что такой шаг получился) Никогда не снимал ипользуя брекетинг, поэтому и не читал этот раздел. Сейчас отключил,значок BKT исчез, перестал моргать индикатор поправки экспозиции. Попробовал поснимать со вспышкой(уже темно) пока всё хорошо. Век учись........ Ещё раз спасибо
Re[KePer]:
от:KePer
Большое спасибо. Облазил раздел инструкции Брекетинг. Действительно на дисплее отображался значёк ВКТ(видимо когда доставал из сумки случайно нажал кнопку Funk и повернул диск.(интересно на сколько шагов крутанул диск, что такой шаг получился) Никогда не снимал ипользуя брекетинг, поэтому и не читал этот раздел. Сейчас отключил,значок BKT исчез, перестал моргать индикатор поправки экспозиции. Попробовал поснимать со вспышкой(уже темно) пока всё хорошо. Век учись........ Ещё раз спасибоПодробнее
И все же инструкцию прочли бы ради исключения глупых ошибок. На камеру деньги наскребли, а инструкцию прочесть не смогли?!
