Проблема после покупки Nikon D50
Вопрос скорее всего адресован к обладателям D50.
Три дня назад приобрел аппарат в интернет-магазине. В целом доволен, бэк/фронт фокуса нет, «битых» пикселей всего три и не по центру, резкостью китового стекла был приятно удивлен…
Однако смущает одна проблема – если потрясти тушку, то внутри как будто винтик какой-то скачет. Брякает как в погремушке. Звонил в магазин, говорят что ничего страшного, типа «конструктивная особенность».
Уважаемые, подскажите, это у меня такой экземпляр попался или еще кто с этим сталкивался? И что делать?
Re: Проблема после покупки Nikon D50
аааааа!!!!!
у кэнона тоже болтается, а ведь работает
Это может быть:
Стойки от вспышки
Датчик ориентации, если есть в д50, конечно.
Зеркало - отвалилось одно крепление
Да вроде всё нормально это. Я вот тоже купил D50 (в Германии, у авторизованного продавца) и нашёл что, как бы чего-то катаестя там внутри (или очень тонкая пружинка болтается, фиг поймёш) а потом вспомнил что тут в разделе "мнения о D50" уже ктo-то писал как раз про это. Так что, вроде действительно - "конструктивная особенность" :-)
есть есть такое, как будто чтота болтается. думаю, так и должно быть. Механизм там тонкий, поэтому ронять низя
Re: Re: Проблема после покупки Nikon D50
Однозначно датчик ориентации!
от: Andreus
Ронять, конечно, не стоит - но и до маразма не доводите - вполне нормальный конструктив.
То есть как я понял это вроде как НЕ неисправность.
В таком случае что это такое - датчик ориентации, и почему он брякает :?:
от: d-52
Чего тут непонятного. Чтобы датчик чувствовал ориентацию, он должен свободно висеть. Ну и брякать ессно тоже должен .. если потрясти.
У меня на д70 то же самое.
Так что это фича, а не баг ;)
ориентация
от: Andreus
ориентация
Сексуальная
Датчик служит для определения положения фотоаппарата и записи положения в Exif снимка.
Далее при импорте с помощью родной программы Picture-чегото-там фото автоматически могут быть развернуты в нормальное положение. Те не надо будет их крутить вручную на +- 90град.
Кстати, 180 (камера вверх ногами) - датчик не обрабатывает. Отстой :) !!!
Спасибо всем, кто ответил,
а то я уж было...
Re: Re: Re: Проблема после покупки Nikon D50
от:DenW
так при таком положении нет никакой ориентации, как он будет работать? Ацтойно мыслите, уважаемый!
А если чесно, у меня тоже была одна проблема после покупки 50....................
хотелось снимать снимать снимать снимать
снимать снимать снимать.......
еле успокился! Поздравляю единомышленников с удачным приобретением!
