Проблема. Перестала регулироваться яркость внешней вспышки.
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Вообщем всем доброго времени суток. Имею старенький d3000 и sb 400. Возникла проблема: яркость вспышки перестала регулироваться (именно внешней). Встроенная регулируется нормально. И складывается ощущение, что "по дефолту" она стоит на -3. Детальнее о проблеме. Захожу в меню выбираю поправка вспышки ставлю допустим +1 нажимаю ок.... но яркость не меняется. Заметил вообще проблему потому, что отражать вспышкой от потолков и стен стало совсем невозможно в один прекрасный момент, фотографии становятся безумно темными. Но в лоб бьет нормально. На другом фотике вспышка работает нормально все регулируется и яркость фоток получается то что надо. К сожалению возможности проверить другую вспышку на моем аппарате нету( Подскажите пожалуйста в чем может крыться проблема, что случилось, и как ее решить? (Просьба не тролить сообщениями типа "Купи новый фотик и 50мм 1.2 и фоткай без пыхи и бла бла" Все это сам знаю и пока что стремлюсь к этому.) жду ответов)
Re[Silencer]:
Подобная проблема всплывает на Canon 60D. Проблема в башмаке - что-то не контачит и вспышка как таковая поджигается, но похоже не получает данных (то ли от TTL, то ли по расстоянию до объекта) - и в результате экспозицию корячит.
Выход - лечить башмак.
Re[Silencer]:
1. у никонов не знаю как, но у кенона на спидлайте в положении пыха в лоб меняя фокусное объектива приводит к изменению фокусного в пыхе. Если у никон такое есть, то надо проверить работает ли оно?
2. Когда пыха в потолок, она докладывает тушке, что положение вверх, если не докладывает, то в пыхе что то с шлейфом.
3. Точнее самое первое что сделать, почистить контакты пыхи и башмака.
