Решается эта проблема тупо
- не снимайте зумами
- не снимайте никоном
Вот только когда надоедает фокусироваться вручную на каком нибудь пентаксе, приходится опять снимать никоном
от: OlegV
от:OlegV
Когда речь идет о зумах нужно понимать, что безсмысленно ждать от них идеальных результатов на открытой диафрагме. Если они идеальные, значит можно увеличить кратность зума не сильно ухудшив параметры, сделав продукт более конкурентноспособным.Подробнее
от:Viktorych
Это правильно, на надо учитывать, что речь идёт в основном о разрабатывавшихся для плёнки объективах, и ухудшение качества на плёнке при съёмке с полной дыркой было гораздо меньше. На это производитель вполне мог пойти без ущерба для репутации.
Автор же хочет хороших результатов ещё и на цифре!Подробнее
от:OlegV
Тут все зависит от того, как падает MTF к краям кадра. Если равномерно, то такой объектив обычно хорош и на цифре, поскольку вырезается лучшая часть кадра. Но бывает, что MTF имеет провал, а потом снова подъем у края пленочного кадра. Такие объективы лучше на цифре не использовать - будет одно расстройство. Типичный пример, кстати, AF35-70/2.8D.Подробнее
от:OlegVот:Viktorych
от:Lohmadan
Не могли бы Вы, если не сложно, выложить, пожалуйста, пару ваших полноразмерных снимков, на которых максимально проявляется данный эффект (если есть - с бликами и высококонтрастными переходами) - для количественной оценки с моими.
На тех снимках, на которые вы дали ссылку, при их размере этого эффекта практически незаметно. А в чисто художественном плане, многие мне очень понравились. :-)Подробнее
от: OlegV
от:OlegV
Мои наблюдения по 35-70/2.8 к сожалению полностью совпали с MTF на photodo. На 35мм углы - ужаснах, на 70 - отстойный общий контраст. Все это на открытой апертуре естественно. В связи с этим смысла в такой большой тяжелой и дорогой хреновине я не увидел никакого вообще.
Собственно, тезис о том, что это лучший объектив никона я ни в коем случае не оспариваю. Тем хуже для никона.Подробнее
от:OlegV
Мои наблюдения по 35-70/2.8 к сожалению полностью совпали с MTF на photodo. На 35мм углы - ужаснах, на 70 - отстойный общий контраст. Все это на открытой апертуре естественно. В связи с этим смысла в такой большой тяжелой и дорогой хреновине я не увидел никакого вообще.Подробнее
от:Vit023
Досталась мне однокольцовая версия, не D. Объектив очень поюзаный, но стекла в порядке.
Несколько фото на вскидку привели меня в ужас. Смотрите сами. Что скажите? Проблемы совместимости с цифровым аппаратом или объектив достался из кривого ремонта?
Также заметил засветку картинки, что уже упоминали.Подробнее
от: grigorij
и чему-то удивляться!
от: Vit023
Думаю, что эта оптика относится к той, где подобные удивления недопустимы.
от: grigorij
Ну тогда вам нужен фотоаппарат с кнопкой ШЕДЕВР.
от:Vit023
И опять ВОПРОС - дело в моей линзе или это обычное явление? Есть большое подозрение, что линзу ремонтировали и неправильно собрали. Или может еще стоит с пленкой проверить?
70-210 1:4-5.6; 1/500 1:5.3
http://suvorov.blidex.com/other/Photos/80-200_nikkor/DSC_1889_70-210.jpg
80-200 1:2.8; 1/800 1:4.5
http://suvorov.blidex.com/other/Photos/80-200_nikkor/DSC_1888_80-200.jpgПодробнее
от: Алексей Михальченко
Ну проверьте с пленкой.
