проблема - мигает разряд аккумулятора (Canon 350D)
Всего 31 сообщ. | Показаны 1 - 20
Здравствуйте.
С некоторых пор после одного-двух снимков камера стала показывать разряд аккумулятора и отказываться работать, при том, что аккумулятор был заряжен полностью. Приходится его высовывать и вставлять заново - после этого показывает полный заряд. Но через пару снимков всё начинается заново.
Аккумуляторов две штуки - проблема одинаковая с обоими. Что делать?
Re[saboteur]:
новые аккумуляторы купить и заряжать, разряжать нормально.
Re[saboteur]:
Вы думаете? А вдруг не в них дело? Жалко просто так тратиться, когда и так два есть. Тем более одному из них всего пару лет... А может можно как-нибудь ёмкость измерить, если вы намекаете на потерю ёмкости?
И ещё вопрос, а как хранить? Полностью заряженными, и если не пользуюсь то время от времени подзаряжать что ли? А про никеле-кадмиевые кажется всё с точностью наоборот - хранить разряженными?
Re[saboteur]:
Измерить надо силу тока аккумулятора. Если аккумулятор сдох , то сила тока, полностью заряженного аккумулятора , будет меньше заявленной производителем. Проще говоря, если на аккумуляторе указана сила тока 1.2 ампера , а напряжение 7.4 вольт , а по факту вы имеете 0,7 ампера при 7.4 вольтах напряжения, то аккумулятор скончался, если покажет 1 ампер то аккумулятор еще не полностью скончался.
Re[saboteur]:
Ясно. Спасибо большое за помощь! Тогда куплю в ближайшие дни тестер и измерю, как вы сказали.
Re[saboteur]:
от: saboteur
Только последовательно с тестером включите галогенку на 12 вольт 50 и более ватт.
Ато, если аккумулятор целый, то или тестер полыхнет, или аккумулятор шарахнет.
Литий, он знаете ли, шуток не любит!
Re[Знайко]:
Галагенку уже включать не нужно -это было актуально для советских аналоговых тестеров . Аккумулятор не шарахнет при измерении ,он может шарахнуть только от перегрева из-за большой силы тока и тол при условии если не исправен сам зарядный блок . Современные тестеры без "шараханья" позволяют измерять силу тока главное что бы в ТТХ тестера было написано какую МАХ силу тока он может измерять. Китайского тестера Mastech серии МAS 830 за 350 р вполне хватит
http://www.mastech.ru/catalog/mult/mas83.html
Re[Nomand]:
от:Nomand
Можно не включать галагенку. Современные тестеры без "шараханья" позволяют измерять силу тока главное что бы в ТТХ тестера было написано какую МАХ силу тока он может измерять. Китайского тестера Mastech серии МAS 830 за 350 р вполне хватит
Не путайте ток короткого замыкания и измеряемый ток!
Не путайте ЛИТИЕВЫЕ батареи и остальные.
[object width="420" height="315"][param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/RQjudHKh-bI?version=3&hl=ru_RU&rel=0"][/param][param name="wmode" value="opaque"][/param][embed AllowScriptAccess="never" src="http://www.youtube.com/v/RQjudHKh-bI?version=3&hl=ru_RU&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="opaque" width="420" height="315"][/embed][/object]
Re[saboteur]:
от: saboteur
За эти деньги на тестер лучше купить аккумулятор новый - китайский и будет работать все.
У меня до сих пор есть рабочий 350Й с 2005 года эксплуатации, два аккумулятора рабочие полностью , признаков ухода из жизни нет, причем один китайский AcmePower , работают, как новые, а все дело в уходе за ними, правильная разрядка и периодическая зарядка, даже без использования фотоаппарата.
Re[Знайко]:
На обратном конце клемм разве тестер стоит?
Re[Nomand]:
от: Nomand
Уважаемый!
Вы меня конечно извините, но если Вы ничего не понимаете в электротехнике, а в частности в законе Ома, то не советуйте людям!
Внутреннее сопротивление АМПЕРМЕТРА или тестера в режиме АМПЕРМЕТРА практически равно нулю и его подключение к аккумулятору, имеющему тоже околонулевое внутреннее сопротивление вызовет короткое замыкание.
Последствия ясны?
Re[Gelo_70]:
от: Gelo_70
Можно и не покупать специально. Можно зайти в любою мастерскую по ремонту сотовых телефонов и попросить мастера проверить аккумулятор от фотокамеры.
Re[Nomand]:
от: Nomand
Во это ПРАВИЛЬНО!
Re[Знайко]:
Если оставит аккумулятор минут на 10 тогда может быть и рванет от КЗ , а так что бы измерить силу тока достаточно и 3-5 сек. а если и рванет то только предохранитель в тестере.
Re[Nomand]:
разумное решение, да и аккумулятор стоит 300- 500р.новый
P/s не надо ему ничего мерить, сдохли они у автора, а так он намеряет неизвестно чего и с какими последствиями?
Re[Nomand]:
от: Nomand
Исправному хватает и 2-х секунд, потом даже отключение клемм не спасает. Если пошла реакция лития с активной массой, то все.
Re[Знайко]:
Это правило работает только для аккумуляторов типа АА, для чипованных аккумуляторов , которые используются в современных фотокамерах -это правило не работает. Все аккумуляторы и от фото и от видеокамер, которые доводилось проверять все работают без нареканий за исключением убитых.
Re[]:
В литиевых аккумуляторах стоит несколько видов защит. Есть защита от перегрузки по току. Амперметр можно подключать напрямую, взрыва не будет, но и тока тоже не будет :P
Автору темы советую не насиловать зря фотоаппарат. У всех тристаписяток внутри есть вредный болтик, который обязательно когда нибудь откручивается и катается по плате. Фотик от этого глючит по разному, бывает сразу выпускает дым.
Re[saboteur]:
Вопрос - сколько ( то есть в минутах) заряжаются аккумуляторы у вас в зарядке?
Может есть смысл погонять их на фонарике каком нибудь, со временем контролер начинает хамить в них, .....разряд - заряд...., может емкость немного восстановится.( у меня так восстановились BP-511, даже помог очень глубокий разряд в ноль, хотя как везде пишут для лития это смертельно, но факт работают после этого, как новенькие уже полгода)
Re[Gelo_70]:
Удалил.
