Сдвинул точку чёрного по всем каналам стало похоже на фото. Такое чувство, что сбой памяти (буфера в фотике или контакт на матрице).
На сбой флешки не похоже - обычно сыпется часть изображения полностью (например полкадра), а тут сдвиг в цветовых каналах + небольшой "брак"(полная потеря данных) сверху изображения.
А снимки в РАВ? Если да, то при конвертировании на компе с предустановленными (не камерными) настройки то-же? Может сбой в программе внутрикамерного конвертера?
Чтобы убедиться, что это пишется в РАВ (так с матрицы) или например глючит оперативка при работе конвертера.
Вот как получилось, сдвинув уровни чёрного.
ЗЫ: я такое встречал только на компе, когда у него видеокарта глючила - прописаные цветовые профили слетали - проблема была во вздутых конденсаторах, но тут ИМХО другой случай
