проблема Canon 50mm 1.4 USM
Всего 26 сообщ. | Показаны 21 - 26
Re[cmapuk-noxa6bl4]:
Камеру просили оставить, сомнительно мотивируя тем, что всё равно "магазинные" экземпляры все разные.
Я не повёлся, разумно предполагая, что завтра, возможно, я надену его на другую камеру или буду продавать.
Но, повторюсь, всё и так удачно получилось. Кстати, цена вопроса 2200 на настоящее время.
Всем
Ну вот.. никто не писал - я отдал комплект на юстировку. Получается зря?
Если у многих промахивается. Думаю, что хуже в любом случае не будет.
Так как у меня из трех кадров все три с промахом, что на улице, что дома.
На любых выдержках. Единственный выход - снимать на закрытой диафрагме... Но этот выход не совсем уместен. :(
Re[maverick_422]:
Звонили из СЦ. Результат такой
1) фотоаппарат серый и по-гарантии настраивать отказываются
2) в фотоаппарате стоит не та, то ли прошивка, то ли ПО и система АФ промахивается.
3) Китовый объектив откалиброван под систему АФ аппарата
4) Самое обидное. Дополнительный объектив 55-250 промахивается на широком угле в фронт на 250 в бэк.
Че за х....ня?
Во вторник обещают отдать..
Что посоветуете? Приезжать с мишенью и досконально все проверять?
Re[maverick_422]:
я так понимаю, у Вас фотик левый, а не объектив
Re[Antonchig]:
Добавлю совего мнения. Блы у меня фот 50D с 50 1.4, причем стекло брал с рук, сразу все проверить как надо не получилось, поэтому уже после покупки выяснилось, что стекло мажет, причем довольно сильно. Ну так как в 50D имеется возможность корректировки - все удалось исправить, я так понял у стекла был Фронт фокус, (не помню на сколько мм был перелет, поставил поправку в -15) (поправьте, если перепутал фф с бф).
Теперь яввляюсь обладателем 5D mark 2. Когда начал проверять точность фокусировки, обнаружил, что у 5D2+50 1/4 ошибок не возникает... вот так вот. Наверное стоит добавить, что пользуюсь при наводке только центральной точкой.
Re[Dmitry Toropov]:
У меня на 50 1.8 тоже самое и бэк и фронт бывает при плохом освещении. А на улице все супер! Просто надо к таким фиксам приспособиться.
