про вспых для D70
Всего 34 сообщ. | Показаны 1 - 20
про вспых для D70
интерес чисто платонический, но хотелось бы разобраться...
С одной стороны у него i-TTL, который, как я понял, несоместим со старыми "просто TTL" вспыхами (например SB-16, SB-28 и т.п.).
С другой - как я понял, у него есть и режим "просто TTL", без предвспышки. А в нем он со старыми вспышками, без i-TTL работать будет?
Если чего не так сказал - извиняйте, но внятной информации по этому поводу как-то не нашел.
Re: про вспых для D70
Простого ТТЛ со старыми вспышками не будет, только "А" - простой автомат, ежели вспышка позволяет.
Майк, к сожалеию в Д70 заблокирована работа в обычных ТТЛ режимах старых пыхов, камера перестает реагировать на нажатие кнопки спуск.
Единственная возможность, пыхи с авто-режимом или ручным.
Re: Re: про вспых для D70
от:Yra-Digitalmall
понял...
собственно, так я и думал - но тема ниже смутила, про закрытые глаза со вспыхом.
где упоминалась возможность использования TTL-режима без предвспыха.
Ну коли так, то еще один повод не думать над совместимостью существующей пленочной системы и будущей (когда-нибудь) цифровой...
Никон допрыгается - куплю Пентакс :-)
Re: Re: Re: про вспых для D70
Все хорошо, но у Пентакса уже нет никакой системы, с пленкой он завязал. :D
Совестимость по акссесуарам наблюдается у Канона.
TTL режим не то, чтобы заблокирован, там просто датчика нет. Мотивация простая - в отличие от пленки, CCD сенсор не отражает свет диффузно, поэтому TTL сенсор сделать проблематично. Так что вспышка работает либо в i-TTL режиме с предвспыхом, либо в AA режиме, где она сама меряет экспозицию своим сенсором (если он у нее есть конечно).
от:Mik_S
понял...
У меня пока не появилось желание покупать свою собственную 800-ю (заказчик предоставляет), есть SB-28 - если что - вполне хватает ее собственной автоматики. Главное, чтоб вспышка была мощной и голова вертелась.
от:OlegV
Олег, о чем Вы, где нет датчика в Д70, не порите чепухи.
а датчик в вспышке не делает её ТТЛ, а всего-лишь автоматической. Вы надеюсь знаете перевод абревиатуры ТТЛ?
Другой вопрос, что фирма Никон намерено блокирут работу камеры Д70 со старыми пыхами, но это их право и видно есть основания (хотя пользователям от этого не легче).
от:Yra-Digitalmall
от:OlegV
Учите матчасть.
В камере с TTL режимом есть 2 датчика экспозиции - один работает когда зеркало опущено, другой когда поднято, он реагирует на свет, отраженный от пленки. В D70 нет второго датчика.
Про то, что датчик вспышки делает ее TTL, я вроде как и не писал ничего - он работает в режиме AA по терминологии никона.
от:Yra-Digitalmall
от:OlegV
Вы знаете, что такое TTL/OTF?
D70 не поддерживает подобный режим по причине отсутствия датчика замера отраженного света.
Хотя практически это реализовать на цифрозеркалках можно, как сделано то в Fuji S2 Pro или Pentax *ist D/Ds.
Re: Re: Re: Re: про вспых для D70
от:malykh
Я прекрасно знаю, что такое TTL/OTF, такая система впервые была реализована в ОЛИМПУСЕ ОМ-2, и стоит там только один датчик ( в виде двух силиконовых диодов), а фотодиод в пентапризме работает только на гальванометр ( чтобы показывать экспозицию в видоискателе).
Так вот это один датчик меряет все (причем отраженное от пленки)!! ему все равно пыхаеш ты или хрюкаешь. :D
Учим матчасть :
В Д70 стоит "Три оптимизированных TTL режима замера, включает разработанный Nikon 3D цветовой матричный замер, использующий 1005 пиксельный RGB датчик, настраиваемый центрально-взвешенный замер и пять вариантов точечного замера.", читаем дальше
Управление вспышкой: "ТТЛ: ТТЛ-управление вспышкой при помощи 1005 пиксельного RGB датчика...."
Занавес, так кому тут надо матчасть учить.... ;)
Re: Re: Re: Re: Re: про вспых для D70
Суть i-TTL и E-TTL (Canon) в том, что для измерения вспышки используются средства обычной экспонометрии, т.е. то же железо, что и для обычного экспозамера постоянного света.
Отражение света от матрицы очень хитрое, матрица - не пленка, если только не применять специальных ухищрений как у Fuji.
от:Yra-Digitalmall
Учим матчасть :
И что вы хотите этим доказать?
Под TTL здесь подразумевается i-TTL, который как раз с предвспыхом. Зеркало в этот момент опущено, используются датчики экспозамера.
Классический TTL, не требующий предсвпыха, в D70 НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ.
от: Yra-Digitalmall
да какая мне разница - завязал он или нет, когда вокруг куча отличной пентаксовской оптики, и АФ, и не АФ - и все на ихние цифотушки ставится....
Это ж важно на самом деле-то. И именно из-за этого - имея Никон нет никакого желания переходить на цифровой Никон. Проще с имеющимся Никонмо расстаться да Пентакс Мх взять - и будет набор нормально совместимой оптики на цифру и пленку.
Кстати, что Пентакс с чем-то завязал - кроме как из агенства ОБС инфрмации так и не было. А это агенство не отличается достоверностью сведений.
от:Mike_P
ну мощная (в.ч. 40 "в угле 35 мм"), во все стороын вертящаяся, с собственной автоматикой (парвда, всего 4 ступени регулировки мощности) - у меня есть. И всего за 40 зеленых досталась...
И олчень часто ее пользую... но разница с TTL-замером в некоторых ситуациях весьма кардинальная, к сожалению.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: про вспых для D70
от: Mike_P
упс...
то есть на S2Pro все-таки "классический" TTL-замер со вспыхой работает?
Тоже Никон в конце концов, хоть и 80-й...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: про вспых для D70
Видимо все зависит от конструкции AA фильтра, от него и отражается.
от: Mik_S
от:Yra-Digitalmall
Я тоже об этом задумывался, наверняка Никон не будет выпускать недорогого цифрозеркала с поддержкой мф оптики (например на базе Ф100) А пентакс хорош, даже последний ист дс, разве только чуть менее скорострельный, а куда нам спешить :D Свой д100 я уже сплавил.
А что среди MF пентакса есть шедевры, ради которых стоит систему поменять? Или интерес чисто спортивный?
от: OlegV
С художественной точки зрения :D объективы пентакс обладают лучшим боке чем объективы никкор сравнимой стоимости. Это касается не только старой мф оптики.
