Про совместимость с D40X объективами вопросик!
Есть сабж D40X нужен один нормальный светосильный объектив и один зум-объектив.
Стекла нужны в том числе и на будущее, тк тушку собираюсь менять через некоторое время.
Подходят ли данные объективы и как они будут работать с моим фотиком?
Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor
Nikon 55-200mm f/4-5.6G ED AF-S DX Zoom-Nikkor VR
или есть ли лучше? но не дороже 18-20т руб (это про зум).
Спасибо, сам разобратся пока не могу...
Re[Dabroff]:
Обсуждалось очень много раз...
На Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor не будет работать автофокус, как и на других не AF-S объективах. Увы, но все недорогие светлые зумы и фиксы не AF-S, например родные фиксы 50/1.8, 50/1.4, 85/1.8, 35/2 или зумы 35-70/2.8, 80-200/2,8 (в бюджет укаладывается только б/у) и не родные Тамроны 28-75/2.8, 17-50/2.8, и Токины, Сигмы. Без автофокуса да еще и с темным видоискателем очень страдает оперативность. Остается обычный вопрос: что снимать собираетесь?
Re[MVik]:
на нормальный объектив собираюсь снимать людей на фоне природы, иногда портреты. природу, объекты...
вот кстати я думаю что может взять 85мм для портретов, фикс. Жаль что не будет автофокуса... хотя учитываю кроп должно и 50мм для портретов хватить.
Есть ли нормальный светлый объектив для Д40Х с авто фокусом?
Re[Dabroff]:
есть . 17-55 2.8/17-35 2.8. кстати и автофокус будит
Re[MVik]:
Нормальный для кропа не 50мм, а 35мм. 50мм на кропе не самое удобное фокусное. Автофокусного(c AF-S) фикса на 35мм, увы, нет, есть только 35/2 или Сигма 30/1,4. Для портрета нужен 85/1,8 или 80-200/2.8 остальное баловство и сильно лучше кита не будет, но последний тяжелый и по этой причине часто будет оставаться дома. Автофокусные (c AF-S) варианты AF-S 28-70/2.8, AF-S 24-70/2.8, AF-S 70-200/2.8, AF-S 80-200/2.8, AF-S 17-55/2.8 очень дороги и не укладываются в бюджет.
Re[MVik]:
1
Re[MVik]:
Sigma AF 30mm f/1.4 EX DC HSM Nikon F
этот объектив тоже без автофокуса как я понимаю...
да зумы вормата АФ-С дороговато стоят...
1,6 кроп-фактор если я не путаю?
это что значит получается фактически 48мм?
Re[Dabroff]:
от: Dabroff
без автофокуса
от: Dabroff
кроп-фактор 1,5, 35*1,5=52,5мм (эквивалентное фокусное расстояние)
Re[MVik]:
от: MVik
без автофокуса
не вводите людей в заблуждение. вот эта сигма какраз автофокусная. ХСМ - у сигм означает наличие ультразвукового мотора.
Re[Камушкин]:
Камушкин, к сожалению мой фотик не будет работать с этим автофокусом(
Re[Камушкин]:
от: Камушкин
Каюсь, я не любитель сигм, не знал, но светлый фикс автору похоже нашли :)
Re[Dabroff]:
от: Dabroff
Должен работать, нужно уточнить в и-нете.
Re[Dabroff]:
объясняю по буква - на д40, д40х именно ЭТОТ объектив работать будет полностью. в том числе и автофокус.
так же можете посмотреть на сигму 18-50 f 2.8 в качестве светлого зума штатника.
на нем тоже будет работать автофокус
Re[Dabroff]:
Автофокус будет у никоновских объективов с обозначением AF-S. Если просто AF, то автофокуса на D40 не будет.
Для Сигмы - должно быть указано HSM.
Тамрон, Токина - нет объективов с волновым мотором, ни на одном из них автофокуса не будет.
Re[Dabroff]:
Почему?
Re[MVik]:
от: MVik
Первоисточнеги рулят: http://www.sigma-photo.co.jp/english/lens/digital/30_14.htm
Да будет.
Re[Камушкин]:
от:Камушкин
Чем D40 и D40х в этом плане отличаются?
Re[Dabroff]:
Вот (возможно не полный) список объективов от Сигмы у которых будет работать автофокус на д40(х)
10-20mm F4-5.6 EX DC
12-24mm F4.5-5.6
17-35mm F2.8-4 DG
50-500mm F4-6.3 DG
APO 50-150mm F2.8 EX DC HSM
70-200mm F2.8 DG MACRO
80-400mm F4.5-5.6
100-300mm F4 DG
120-300mm F2.8 DG
300-800mm F5.6 DG
14mm F2.8 EX
30mm F1.4 EX DC HSM
150mm F2.8 EX DG
180mm F3.5 EX DG
300mm EX DG
500mm EX DG
800mm f5.6 EX DG
17 — 70 f/2,8 — f/4,5 HSM Macro
18 — 50 f/2,8 HSM Macro
Re[VEGA]:
от: VEGA
д40 от д40х? ничем в плане оптики.
или чем они от остальных? отличаются тем, что в д40\д40х нет отверточного мотора. поэтому могут быть использованны только объективы с встроенным мотором.... а большинство оптики под никон - пока еще отверточные ( т.е предпологают что автофокус управляется мотором из фотоаппарата)
Re[VEGA]:
очень интересный вариант!
буду прицениватся и скорее всего куплю. Надеюсь и правда будет работать
