Про склейку панорам простой вопрос
Всего 93 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[Августина]:
Я снимал небоскребы и все нормально склеилось (полагаю, что это примерно ваш случай). Совсем от искажений избавиться не удасться, да и нужно ли? Я использую Autopano Pro (сейчас версию 1.4). В конце концов киньте куда-нибудь ваши пару файлов, попробую склеить - самому интересно покопаться. Если хорошо получится вышлю вам обратно.
Re[Августина]:
от:Августина
Есть разница, потому что это никакая не панорама, а просто два кадра, которые надо совместить. Если бы мой объект умещался в один кадр, я бы его так и сняла, но он, гад, не умещается. Я стою на земле, снимаю нижнюю часть. Стоя там же, чтобы снять верхнюю часть, я должна фотоаппарат немного повернуть вверх - а как иначе? Из-за этого получаются искажения со всеми вытекающими последствиями. При горизонтальной съемке искажений меньше. И объект находится достаточно близко, потому что отойти подальше нельзя. Если было бы можно, я бы отошла.
Разницы нет.
Горизонтальная панорама в один кадр тоже не умещается. И чтобы вместить то что хочется приходится поворачивать аппарат вбок. Из-за этого тоже получаются точно такие же искажения с такими же последствиями.
Единственная разница в том, что обычно панорамы снимают без близко лежащих объектов прямо по курсу. Но бывают и с объектами...
Re[Августина]:
Три горизонтальных кадра, никаких коррекций исходных файлов и сшивки, только crop. Сделано в CS3 на автомате.
Re[Victor_K]:
от:Victor_K
С удовольствием предоставила бы вам такую возможность, только вопрос - куда скинуть? Я таких мест не знаю (вот до чего темная )
Re[Sergey Kan]:
от:Sergey Kan
Разницы нет.
Боюсь, что не такие.:( Конечно, для съемки не вмещающегося в кадр здания можно сделать 5 кадров с минимальными переходами от одного кадра к другому, но мне это до сих пор не приходило в голову. Горизонтальная панорама более монотонна, если судить по виденным вариантам, а верх у здания часто сильно отличается от низа. В общем, не тот случай. Хотя в теории, оно, конечно, совсем без разницы.
Re[Владимирович_]:
от: Владимирович_
Посмотрите в меню: Файл-Открыть-Все файлы иображений-Треугольничек вниз
Все форматы и вывалятся. Скрин прилагается http://wla93.narod.ru/1.jpg
Всё просто
Проще некуда. Формат psd разрешен. Но на что он (стич) тогда ругается? Начинает открывать, но вдруг затыкается и говорит:
"Can't save to the specified folder or file.
Please save to another folder or in the different format"
Куда пропал alexandrd, который сказал про эту утилиту?
При чем тут folder и какой format тут имеется в виду?
Фигня какая-то, а не утилита.
Re[Августина]:
от: Августина
...... Формат psd разрешен. Но на что он (стич) тогда ругается? Начинает открывать, но вдруг затыкается и говорит.......
Попробуйте склеить исходники(jpg), всё будет ОК, но искажения править потом в фотошопе придётся. Для съёмки без искажений требуется зеркалка с приспособой, позволяющей смещать ось объектива относительно оси матрицы и изменять наклон.
Насчёт сброса файлов в сеть.
Если не хотите воспользоваться фотогалереями или файлообменниками, создайте на narod.ru свой сайт автоматом за минут ~5, страничка index.html(Главная страница) с любым текстом, сбросите фотки туда(объём до 5 мб) и адрес кому хотите в личку. В любой момент сайт можете закрыть или удалить фотки
Re[Августина]:
На любой файлообменник: ifolder.ru, filefactory.com, rapidshare.com... Потом пришлете линк по почте...
Re[Августина]:
Ей какие форматы надобны? Фотошоповский формат psd она что ли не берет? В ответ на мою попытку открыть два файла, говорит мне
"Can't save to the specified folder or file".
Насколько я помню, psd входит в список поддерживаемых, но уверен, что ему не понравится 16 бит, придётся преобразовать в 8 бит.
Так что, сначала придётся полностью, и одинаково (пакетно) обработать, затем перевести в 8 бит и затем - делать панораму.
Я пользуюсь при проблемах с совмещением (например, объектив не Canon) ручным режимом, где можно указать ряд характерных маленьких областей, которые должны быть совмещены на соседних снимках. Очень помогает и ни разу не давало неправильных, мутных результатов.
Как пример: недавно склеил панораму из 17 - ти снимков, ни один не захотел совпасть на автомате без мути и двоения, в ручном режиме по точкам - склейки теперь не найти, просто идеально.
Кстати, из-за огромности результирующего снимка ( 3,5 метра при высоте 21см) пришлось порезать на три части, чтобы можно было распечатать на принтере А4, он не хочет печатать более, чем 1,2 метра.
В простых случаях пользуюсь Panorama Maker 3, он склеивает и 16 бит TIFF (с PSD - у меня были проблемы, вместо изображения показывал какую-то кашу), но это автомат, если результат не понравится - его останется только выбросить.
Есть ещё Photoshop Element, очень прилично клеит и ровняет, но, если были движущиеся облака - жди сюрпризов.
Re[Августина]:
среди моих фоток есть вертикальная панорма срасбургского собора, в жизни это простыня почти метровой высоты, склееная из уже не поиню скольких кадров (более 5 точно) клеил в панорама мейкере из jpg потом печатал на плотере, все пучком
http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=696296&author_id=51025&sort=date&page=1&next_photo_id=713243&prev_photo_id=677101
Re[Александр Геннадьвич]:
Здесь
http://depositfiles.com/en/files/1330929
http://www.windowz.ru/index.php?newsid=1150255937
Re[Victor_K]:
от: Victor_K
Загрузила файлы, но не на эти файлообменники. У ifolder непонятно, как регистрироваться, а туда, где аглицкий, совсем неохода ходить. Только что отправила вам ссылки. Если у вас еще не пропало желание попробовать склеить, материал вам предоставлен.:)
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Разобраться бы с этим стичем. У меня все фотографии 8-битные, тут нет проблем. А вам никогда не случалось получать сообщение
Please save to another folder or in the different format" ??
Я на этом заткнулась и все. И никто не знает, в том числе и вы, что это такое.
Re[Raimondas]:
от: Raimondas
Здесь
Это что такое??
Re[Августина]:
Господа, спасибо всем за участие и полезные советы. Насколько я поняла, без ручной обработки мне все равно не обойтись. Еще посмотрим, что получится у Victor_K, если он не раздумал попробовать мои файлы. Если найдется время, буду осваивать PTGui, который один из лучших, как я вынесла из обсуждения.
Re[Августина]:
-Да получал я такое сообщение, когда файлы 16 бит. На 8 бит всё работает, специально попробовал psd-8bit.
Переведите psd в jpeg или TIFF, раз не получается напрямую. У меня такое подозрение, что при переводе в psd Ваша программа (не знаю, чем Вы получаете psd) автоматически переводит и в 16 бит, смотрите внимательней. Кстати, у многих программ есть такое поганое свойство: другие программы напрочь отказываются понимать такой psd.
Если же у Вас фотошоп ЦС3, нужно включить режим совместимости, иначе программы старые, до выхода ЦС3, не будут понимать такой формат.
А Вы случайно не создавали слои в снимках, которые psd - формата? Тогда сшиватель точно не будет ничего сшивать, даже если у Вас 8 бит, если слои всё ешё присутствуют в файле.
Придётся покрутить форматами, если хотите воспользоваться Стичем.
Кстати, также себя будут вести и другие сшиватели, если есть слои.
Re[Августина]:
Это что такое??
-Это дали ссылки на сшиватели панорам, совсем недорого, каких-нибудь $43 за одну из них, вторую не смотрел. Клеит только горизонтальные, не совсем Ваш вариант. Зато клеит шикарно.
Re[Августина]:
от: Августина
Мало того, он ещё и вполне прост в освоении. У него есть два режима интрефейса: "простой" и "продвинутый" (причём по умолчанию при загрузке всегда открывается "простой", постоянно приходится переключать ).
Клеит как горизонтальные, так и вертикальные панорамы, и в несколько рядов - без проблем. Кушает 16-битные ТИФФы (а также сохраняет в них склееные панорамы). Прога после загрузки исходников автоматически сортирует и размещает составные кадры по полю будущей панорамы, по ходу дела исправляя дисторсию и выравнивая экспозицию. Потом при необходимости их легко можно подвигать в окне предпросмотра, выровнять горизонт (кривизну и положение). При особом желании результат можно сохранить в PSD с сохранением каждого кадра в отдельном слое.
Жалею только об одном: что с самого начала не "открыл" для себя эту прогу. До того были и всяческие ПанорамаМейкеры с ПанорамаСтитчами, и прочие клеилки с интерфейсами и результатами "для чайников". В сравнении с PTGui все они просто ->
Re[Августина]:
- Да, если psd у Вас 8-разрядный, то зачем он, переведите в jpeg - и все дела.
Re[Августина]:
-В моём понимании (а я английского не знаю вообще), программа просит Вас сменить формат файла при сохранении. Кажется, имеются ввиду файлы, которые Вы собираетесь потом загрузить в сшиватель. По тексту там ещё есть слова о папках, возможно, эти папки только для чтения, поэтому он не хочет иметь с ними дела. Переместите файлы в другие папки и снимите с них атрибут "только для чтения".
Это на случай, если дело не в формате psd.
