Привет. Решил попробовать снимать в помещении с двумя вспышками. Основной - на камере ( EOS 300X ) и дополнительной - Sigma EF500 Super в режиме синхронизации. Встроенной вспышкой, естественно, буду "бить в лоб". А вот дополнительной...Посоветуйте, как и где мне лучше разместить доп.вспышку, чтобы избежать теней за объектами и создать мягкое, заполняющее освещение? Надо ли вводить вводить поправку в экспокоррекцию? Планирую использовать плёнку Kodak Portra 400 NC. Спасибо.
Про синхронизацию вспышек...
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Re: Про синхронизацию вспышек...
Чтобы не было резких теней, вам нужно использовать на ведомой вспышке зонт или рассеиватель, а ведущую направлять не в лоб, а по возможности в потолок.
Re: Re: Про синхронизацию вспышек...
от: Мяф
Боюсь, что не получится направлять ведущую в потолок, потому что в роли ведущей здесь выступает встроенная вспышка.
Re: Re: Re: Про синхронизацию вспышек...
от: Klaxon
Одеваешь на встроенную вспышку невесомую нахлобучку из бумаги, свёрнутую трубочкой. Тогда световой поток от встроенной вспышки пойдёт вперёд и вверх.
А для ловушки света хватит.
:D
Re: Re: Re: Re: Про синхронизацию вспышек...
Заклете втроенную вспышку красным пластиком - получится своеобразный ИК-фильтр. Для синхронизации должно хватить.
Re: Re: Re: Re: Re: Про синхронизацию вспышек...
от: BormanRU
С чего бы это? Получится ПРОСТО красный фильтр на вспышке, который отлично окрасит всё в красный цвет. То же и с зелёным пластиком и с синим и так далее - таких фильтров в продаже до фига к Метцам и к Рекамам.
Другое дело если заклеить встроенную вспышку засвеченной и проявленной негативной плёнкой - получается как раз "зажигалка" для светосинхров. А ещё лучше - воспользоваться ИК-трансмиттером - не придётся бороться с Е-ТТЛ и, к тому-же, у него будет своё питание - акк камеры дольше будет жить. Стоит недорого, порядка 20-30 уёв, ОЧЕНЬ полезная вещь.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Про синхронизацию вспышек...
от: Михаил Р.Что-то мне подсказывает, что у Canon невозможно управлять внешней вспышкой, используя встроенную вспышку в режиме Master в E-TTL. Сигма подожжется банально от светового импульса вспышки, соответственно еще в описанной конфигурации прийдется бороться с предвспышкой на встроенной вспышке.
от: Михаил Р.
...не придётся бороться с Е-ТТЛ...
А зачем с ним бороться?
от: BormanRU
Неправильный совет!
Можно закрыть ИК фильтром: это такой кусок пластмассы, который закрывает ИК диод на пультах ДУ (на просвет - тёёёёмно-красный, тёмно-коричневый или совсем непрозрачный) . Найти такое счастье можно на радиобарахолке (негодные пульты ДУ или корпусные запчасти к ДУ) .
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Про синхронизацию вспышек...
от: Alex Dumenkoот:Михаил Р.Что-то мне подсказывает, что у Canon невозможно управлять внешней вспышкой, используя встроенную вспышку в режиме Master в E-TTL. Сигма подожжется банально от светового импульса вспышки, соответственно еще в описанной конфигурации прийдется бороться с предвспышкой на встроенной вспышке.
не придётся бороться с Е-ТТЛПодробнее
Вот-вот, о том и речь!
С предпыхом-то "бороться" довольно просто: достаточно воспользоваться функцией AE-lock (кнопочка *). А вот ни о каком режиме Master E-TTL действительно не может идти речи: Сигма полыхнёт на максимальной мощности.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Про синхронизацию вспышек...
от:Михаил Р.
С предпыхом-то "бороться" довольно просто: достаточно воспользоваться функцией AE-lock (кнопочка *). А вот ни о каком режиме Master E-TTL действительно не может идти речи: Сигма полыхнёт на максимальной мощности.Подробнее
2 мааааленькие поправочки.
1) * в режиме работы со вспышкой называется FEL (Flash Exposure Lock - по сути тот же AEL + установка мощности вспышки)
2) Sigma вспыхнет в соответствии с установленной на ней мощностью. Т.е. может и 1/2, а может и 1/64 - как поставите...
от:Михаил Р.
То есть, для того, чтобы дополнительная вспышка не зажглась от предвспышки основной, надо сделать фиксацию экспозиции на основной вспышке ( нажать * ), так?
от:Klaxonот:Михаил Р.
То есть, для того, чтобы дополнительная вспышка не зажглась от предвспышки основной, надо сделать фиксацию экспозиции на основной вспышке ( нажать * ), так?Подробнее
Как раз наоборот - что бы ведомая вспышка СРАБОТАЛА по предпыху и экспозиция была замеряна с учётом её освещения. В общем, что бы пауза между предпыхом и пыхом была не милисекундной, а КАКОЙ НАДО для зарядки ведомой пыхи. Зажали и удержали * - полунажали на спуск - прошёл предпых и замер, не отпуская * ждём, пока зарядится ведомая пыха - потом, всё не отпуская *, сфокусировались и сделали снимок.
от: Михаил Р.
Ого
от: Мяфот:Михаил Р.
ОгоЗачем же ж так сложно? Это ж каждый кадр каким путем делать надо, а про ловить момент можно вообще забыть.
Если надо "ловить момент", то камеру и все пыхи в мануальный режим, пристреляться к помещению, а потом уже "ловить".
от: МяфЛовить момент прийдется или с использованием системы вспышек, работающих в E-TTL, или с одиночной вспышкой, установленной на камере. Для "ловли моментов" в репортаже, собственно, и городили все эти системы предвспышек E-TTL, i-TTL и т.п.
от: Мяфот:Михаил Р.
На самом деле не так сложно, потому что * можно отпустить - фиксация держится до 16 секунд. Держать надо, если планируете использовать тот же замер для последующих снимков.
А насчет расчета режимов и расстановок двух пых, изготовления и применения рассеивателя хорошо рассказано вот тут (на англ.): http://forums.dpreview.com/forums/read.asp?forum=1025&message=14372090
(читайте всю нитку и еще всю нитку по ссылке с этого поста)
