от: Jason
Ловите на ebay. Моя (RRS) обошлась в 80$
глянул, пока ни одного предложения ни по ррс, ни маркинс, ни кирк.. долго рыбачить)
от: Jason
от: Vlad Feklistov
подскажите, а какого диаметра "хаб" родной у современных систематиков?
от: hunter07
Так ведь на плоскую площадку в еда можно поставить голову годную для видео.
от:Vlad Feklistov
Хочу купить к 5D3 L-plate и универсальную «пятку" для телевиков, с креплением арка-свисс, ест-но. Фирменные (rrs, kirk и.т.п ) стоят 150 и 70 долларов соответственно. «Китайские» в 2-3 раза дешевле. Есть ли фактические преимущества у фирменных девайсов? Вроде кусочки анодированного алюминия + винт. Больше никакого конструктиваПодробнее
от: hunter07
Есть ли смысл переплачивать? Или в 40ке еще что то есть?
от:Аркаша Ш.
был такой штатив полтора года с шипами и головкой с 50 шаром.
200 мм не держит нормально, пришлось сменить на систематик 3 серии. Снимал им как в подмосковье, так и на адских ветрах на Дальнем Востоке, после той поездки и сменил.
К качеству нареканий не было.Подробнее
от:hunter07
интересный вариант, буду ждать отзывов об эксплуатации
пощупать бы его ручками, чтобы представлять насколько он устойчивый, но в Москве в продаже не вижу нигде таких
а то судя по весу в 1 кг наверно все же он хлипковатПодробнее
от:GeologPS
А никто из уважаемых коллег не знает, где в Москве можно купить винты-втулки для 5го систематика, которыми ноги к хабу крепятся? А то периодически снимаю их для перевозки, а и иногда при затягивании ключ соскакивает, - хотелось бы иметь запасные на случай срывания граней отверстия под ключ.Подробнее
от:GeologPS
Фейсолы и прочие подобные, имеют право на жизнь, если совсем нет возможности купить хороший штатив, или если не снимаете в сложных условиях (ветер, длиннофокусная оптика). Собственно, если подобных сложных условий и нет, то может и 5й систематик будет избыточен, достаточно 3го.Подробнее
от: GeologPS
Сам пользуюсь 5532LS, если бы в его устойчивости не было бы надобности, я бы с удовольствием носил 3й.
