Цитата:от: lubitel456
Очень малый ход Tension Knob - от 6 до 6.5
В моём случае от 9.0 до 9.5. Почему используется только 1/20 часть шкалы, так и не понял.
[quot]что удивительно - у меня есть их вторая голова, купленная год назад - там все абсолютно нормально.[/quot]
А там используется вся шкала?? Неужели другой шаг резьбы?
[quot]у 3532 - конечно, вон выше картинка[/quot]
По картинке вижу обратное. Габариты определяются не впечатлением, а размерами и самый актуальный размер, да ещё и для переноски в рюкзаке - это разлапистость в собранном состоянии. Самый простой способ сопоставления - измеряем расстояние от оси штатива до максимально отстоящей от этой оси точки сложенного штатива. На практике, прикладываем что-то ровное, типа строительного уроня, к фиксатору угла отклонения ноги, выставляем это ровное параллельно оси штатива и замеряем расстояние от центра винта 3/8" до этого ровного.
[quot]ну так я же писал, что у 3530 нормальный был радиус, а в 3532 его кардинально увеличили :) [/quot]
Насколько я помню, миллиметра эдак на два максимум.
[quot]внутри рюкзака[/quot]
Хозяин - барин, то решение удивительное. Грязный и мокрый штатив в рюкзак? Удобно, когда рюкзак разделён жёсткой перегородкой на верхний и нижний отделы - так проще сохранить и проще пользоваться апппаратурой и одеждой. Удобно, когда подходя к облюбованной точке съёмки на ходу снимаешь штатив и начинаешь выдвигать ноги, а к моменту подхода к точке съёмки штатив уже полностью готов к работе и на него, если кругом мокрота, можно тут же снять и повесить рюкзак. Да и отжирает штатив чёрт знает сколько места в рюкзаке.
И кстати, если Вам нужно таскать штатив именно внутри рюкзака, то решение о покупке RRS выглядит и вовсе загадочным. Мало того, что стандартные Гитзо менее габаритны, но ведь можно было за стоимость RRS взять Гитзо с хабом Маркинса, а он вообще крошечный. Если не хотелось брать в разных местах, то можно было просто купить "комплект мечты" - Маджика. Там в комплекте также идут крайне полезные титановые шипы правильной формы (похоже, у меня форму спёрли). Я думаю, что без шипов я не снял бы и половину своих кадров. Резиновые же копыта - вещь не полезная, а попросту вредная.
Возможные Маджики: https://www.ppsna.com/extra_pages/magica.html
А то, что ноги у Гитзо лучшие - это далеко не только моё мнение. Вот что пишет никонианец Нэйл Ротшильд, разрабатывающий и проводящий много тестов штативов с реальной съёмкой: "I've done some very extensive controlled testing of my GT3541LS against an RRS TVC-33, which is not only 3 section but the leg sections are all 4-5mm wider.
I was amazed that my tripod met or beat the TVC-33 in most of my tests. It's an impressive tripod and a good choice where you want stability and portability, which was my case."
Собственно, на результатах тестов и на отзывах практикующих фотографов основывался набор ингридиентов для Маджика.
