Про штативы Manfrotto, Gitzo и головы
Всего 1240 сообщ. | Показаны 441 - 460
Re[ziuk]:
от: ziuk
....Так что скажите про ноги, что я проводил выше?
Там клипсы, а для меня это закрытая тема. Советовать или отговаривать дело бесполезное. Если хотите опрос, то я против.
Re[Павел И.]:
я имел ввиду http://kadrik.com/gitzo/systematic/gt3532s/
Re[ziuk]:
от: ziuk
Нормально. Но лучше смотреть здесь (и хар-ки указаны разные)
http://www.gitzo.com/systematic-series-2-carbon-tripod-3-section-standard-level-gt2532s
Re[ziuk]:
Систематик третьей серии на самом деле очень прочный, несмотря на изящество.
Держит мой вес в 80 кг на полностью распрямленных ногах - то есть я мону повиснуть на нем снизу.
С правильными шаровыми головами нет никаких проблем на морозе, в них так же есть отдельный паннинг и встроенные пузырьковые уровни в двух плоскостях. Во многих современных камерах есть встроенные электронные уровни.
Если хотите presize work - тогда arca swiss cube или photoclam multiflex.
Re[nerojazz]:
спасибо за ответы! буду думать
Re[Всем]:
Всем привет!
Подскажите пожалуйста штатив и штативную головку (панорамы не снимаю) для Никон Д800 и объектива Сarl Zeiss Distagon 2/25 ZF.2. для полного использования возможностей данной камеры и данного объектива.
Штатив и головка нужны для использования только с этой камерой и с этим объективом.
Стоимость штатива и головки не имеет значения.
Вес и размер штатива и головки должны быть достаточными для полного использования возможностей данной камеры и данного объектива.
Штатив должен быть удобным для использования человеком среднего роста
Re[zumov]:
а почитать предыдущие пару страниц в этой ветке никак? :)
Еще раз - для всех камер класса D800/D4/5D/1Dx с объективом до 70-200/2,8 хорошим штативом будут трехсекциооные штативы из карбона без центральной штанги!
На сегодняшний день лучшее предложение на рынке (если отвлечься от денежного вопроса) это Gitzo 3532LS systematic и RRS TVC-33. Эти два штатива имеют вес два кг и заявленную нагрузку в 25кг.
По головам уже тоже обсуждалось - шаровые Arca Swizz Monoball Z, Photoclam 48NC, Markins M20, RRS BH55
Излишняя жесткость штатива никогда не повредит, а недостаточная жесткость может убить все преимущество многопиксельной матрицы.
Если же Вы спросите про минимально достаточную опору - то минимум на что стоит смотреть это на одну ступеньку более младшие модели RRS TVC-23 и Gitzo 2532S - их вес примерно на 400 грамм меньше чем у более старших моделей, но ноги реально потоньше будут.
Штативы с центральной штангой не стал бы рассматривать впринципе если только вы не снимаете макро на постоянной основе. так как по сути центральная штанга даже убранная в ноль превращает ваш дорогой и хороший штатив в монопод.
Есть еще масса других марок вроде sirui, faisol, benro, slik которые тоже имеют достойные модели. Но пока тут ЧКРФ вроде сошлись на том что две первые фирмы делают их лучше остальных, но и существенно дороже.
Ну и само собой фокусировка по контрастному фокусу (то бишь через live view), предподъем, пульт...
Re[tfefirf]:
от:tfefirf
Почему, если на вогнать штангу в ноль и туго затянуть, что происходит со штативом такого, что не происходит с безштанговым?
Re[ziuk]:
Подсказка - берете вгоняете штангу, туго затягиваете.... вернее Вам кажется что туго... потом надеваете объектив побольше - например 70-200 с двухкратным экстендером... еще раз все затягиваете а потом просто берете рукой за камеру и несильно на нее надавливаете и видите что конструкция начинает ходить ходуном.... то есть если по центру на длинном фокусе зафиксировать объект то он может оказаться уже и не в центре кадра... только от того что вы взяли камеру за рукоятку и приготовились надавить на курок, а на первый взгляд казалось что ничего не шевелится... это более очевидно при больших линзах, но это не значит что этого нет при маленьких линзах тоже.... потом тест номер два - берете и даете пальцами щелбан по ноге штатива и смотрите в видоискатель считая сколько секунд дрожит изображение, потом повторяете то же самое без центральной штанги... Повторяете те же процедуры с предподъемом зеркала и без...
Re[ziuk]:
Рычаг увеличивается. Соответственно меньше стойкость к вибрации от ветра и от срабатывания зеркала-затвора.
(Сам "мучаюсь" пока с колонной :) )
На самом деле реально обязательно делать предподъем зеркала на любом штативе. Потому что, если у Вас не топовая камера с металлическим донышком, самое слабое место - соединение камеры и штативной платы. И т.д.
Re[Павел И.]:
я со штатива всегда снимаю с лив вью и пультом. Сейчас есть алюминиевый 055xdb. Испытываю неудобство от штанги только тогда когда перемещаю штатив, и часто прищемляю пальцы об штангу.
Но думаю купить все таки 055xcprob.
Вот вопрос, есть ли короткие карбоновые штанги для манфротто?
Re[ziuk]:
тут как - все познается в сравнении и с опытом начинаешь замечать больше тонкостей и мелочей. И после Gitzo никто на manfrotto более не возвращался...
Re[tfefirf]:
бюджет позволяет гитзо купить, но отсутствие штанги как то напрягает, а в друг пригодится.
А вообще gt 3532 s мне тоже нравится))
Re[ziuk]:
Ответьте честно для чего и когда Вам может пригодиться штанга? Если я распрямлю ноги на своем 3530LS то мне с моим ростом 175 см будет даже не допрыгнуть до видоискателя моей камеры... он этак на 12см выше моих глаз будет, и нафига туда еще штангу центральную?
считаем высота треноги 151 см + высота головы 15 см + высота камеры до видоискателя 14 см = 180см
Re[tfefirf]:
я когда снимал портреты на улице, часто высоту камеры регулировал штангой, иногда необходимы были небольшие подвижки 2-4 см. Можно конечно было и ногами отрегулировать, но там 3 шт крутить надо было, а так 1 если штанга есть.
Re[ziuk]:
давайте по честному - для портретов излишняя резкость даже вредна, обычно их снимают на открытой дырке а значит выдержка может быть весьма короткой. портреты удобнее снимать с рук так как объект съемки все время в движении. и например чуть повернулся в полоборота и вылетел из вашей грип камеры установленной на штативе. в пейзаже же лучше помучится с тремя ногами (что на самом деле бывает не так часто нужно) и получить действительно резкую картинку.
Re[tfefirf]:
все верно. Но я как раз портреты на открытой предпочитаю снимать со штатива, так как есть возможность ТОЧНО сфокусироваться на глаз по лив вью без всяких перекадрирования в любой точке кадра, предварительно построив кадр и шлеп пультом, и птичка вылетела
Re[ziuk]:
от: ziuk
...но отсутствие штанги как то напрягает, а в друг пригодится...
Для RRS TVC-33 штанга продается отдельно, как опция.
Re[ziuk]:
для Gitzo тоже отдельно штанга продается если что :)
Re[tfefirf]:
от: tfefirf
..... И после Gitzo никто на manfrotto более не возвращался...
+1. Даже жалко что по незнанию накупил этого мусора в свое время.
