Цитата:от:Allexander
Цитата:от:Eduard Minaev
Цитата:от:bc----
Берите файл максимального разрешения, кропайте его до нужного соотношения сторон и посылайте на печать. Что происходит при переработке файла драйвером принтера - известно только его производителю. Да и то иногда такое ощущение, что и производителю это неведомо :)Подробнее
Отсаётся только надеятся, что это так :-))))) Подробнее
Еще вариант - попробуйте сами поисследовать. ;)
Вот стало лихо и решил поисследовать.
Сейчас попробовал распечатать такую вот самопальную фиговину
http://www.eduard.ru/proba.php?&image=pixel_test
Самая левая колонка чередование полос красного, зелёного и синего цвета, в один пиксель. Затем черно-белые полоски по одному пикселю, потом по два, потом цветные по два пикселя. Ну короче - всяко-разно. Потом разрыв серым фоном и дальше уже идут всякие разные полоски по 4-6-8-10 пикселей, но они в принципе не интересны. Так для проформы.
Бумага Epson Semiglosy. Разрешение на принтере 2880, снят флажок с высокая скорость. Короче попытался выжать из принтера максимум. Печатал в следующем порядке.
1) В разрешении 600 dpi (размер на отпечатке 2,45x4,75 см.)
2) Ресемплированое в шопе в 300 dpi (размер на отпечатке 2,45x4,75 см.)
3) Изменённое разрешение без ресемплинга в 540 dpi
4) Изменённое разрешение без ресемплинга в 480 dpi
5) Изменённое разрешение без ресемплинга в 420 dpi
6) Изменённое разрешение без ресемплинга в 360 dpi
7) Изменённое разрешение без ресемплинга в 300 dpi
8) Изменённое разрешение без ресемплинга в 240 dpi
9) Изменённое разрешение без ресемплинга в 180 dpi
Что из этого вышло:
1) (600 dpi) Однопиксельные цветные и чёрно-белые полоски в какой-то беспорядочной последовательности превратились в череду несколькопиксельных и одно-двух пиксельных. Короче не совсем то что есть на оригинале.
Двухпиксельные чёрно-белые полоски тоже как-то неравномерно чередуются.
Двухпиксельные цветные вроде ничего так, но тоже неуверенно.
2) (300 dpi с ресемплингом) Однопиксельные цветные субъективно очень похожи на оригинал. Что удивительно, при ресемплинге же половина повыкидывалась! Чёрно-белые однопиксельные полоски исчезли вовсе. Они превратились в сплошные серые полосы, что вполне объяснимо. Их сожрал ресемплинг. Но чёрно-белые двухпиксельные полосы распечатались лучше - более соответствующе оригиналу.
Цветные двухпиксельные аналогично – неплохо.
3) (540 dpi) Всё тоже самое, что и при печати изображения в 600 dpi.
4) (480 dpi) Однопиксельные цветные читаются замечательно однопиксельные чёрно-белые полосы скорее выглядят как тёмно-серые с полосатой фактурой. Всё остальное отлично.
5) (420 dpi) Однопиксельные цветные с нарушенной последовательностью и выглядят как несколько широких полос с прожилками. Однопиксельные чёрно-белые полосы выглядят в виде какого-то матраса из серых и тёмно-серых полос. Опять появилась какая-то неустойчивость в структуре и последовательности полос.
6) (360 dpi) Всё хорошо и полосато так как надо. Изображение практически идентичное 4)
7) (300 dpi) Снова нарушение структурности. Появилась тельняшка как в образце 5)
8) (240 dpi) Наконец-то всё выглядит так как есть на оригинале.
9) (180 dpi) Всё аналогично предыдущему варианту (240 dpi).
Вывод для себя получился такой:
Лучшие результаты с соблюдением всех последовательностей полос, без метаний и изменений получились при разрешениях исходника 180-240-360-480 dpi
При разрешениях исходника 300-420-540-600 dpi результаты получились, мягко говоря - не очень. И если не лучший результат при разрешении исходника в 540 и 600 dpi можно как-то принять, то крайне непонятна ситуация с 300 и 420 dpi. Вот такие результаты. Кому не лень можете распечатать мою шкалу у себя на принте с разным разрешением без ресемплинга и посмотреть, что из этого получится.
Возможно, если бы я печатал не полоски, а какие-нибудь кружочки или овальчики получилась бы иная картина, но на прямых полосах получилось то, что получилось. Печатать просто фотку морды лица и сравнивать - вообще нереально. Такие мелкие детали - большая редкость в реальном изображении. Посему можно на это дело просто забить.
