Сегодня менял подшипник на валу вакуумного насоса. 3500 оборотов. Подшипник роликовый. С пластиковым сепаратором. Муфта в процессе разогревается градусов до девяноста - обычное дело. Неужели проработает несколько лет?
Первый раз держал в руках с пластиковым сепаратором. Стрёмно как-то. (Масло залил 5W-40. Какое было).
Про подшипники.
Всего 40 сообщ.
Про подшипники.
Re[nebrit]:
Хз.Я тут на БПЛА мотораму хотел напечатать из ABS пластика,отговорили - мол мотор греется в районе 70-90С и может ее поплавить.
Re[nebrit]:
А надо было какой? Или "какой был"?
Re[nebrit]:
В подшипниках используется термопласт Полиимид, рабочие температуры -240...+280,
а также Тефлон(фторопласт) у него +350
Re[tombo]:
Точно могу сказать, что стеклонаполненный полиамид тоже используют, у него с температурной стойкостью не ах (что-то чуть более 100 градусов, емнип)
Поэтому, общая идея про пластиковость - заведет в тупик, а идея свериться с документацией производителя - очень правильная
Re[Пульсар]:
Был со стальным сепаратором. Через четыре года сепаратор крякнул. Подшипник заклинило и аж приварило и к валу, и к муфте. Пять часов долбили кувалдой и в конце концов покромсали болгаркой и раскололи на кусочки.
С документацией туго. Заказывали по маркировке и размерам. Прислали вот аналогичный, но с пластиком. Десять минут - полёт нормальный. А дальше???
Re[tombo]:
от: tombo
Чёрный пластик. Ножом вроде царапается. Следов стеклонаполнителя не видно. На сколько его хватит супротив стального?
Re[nebrit]:
от: nebrit
положите его в кипяток, и там проверьте отвёрткой - если начнёт размягчаться - значит плохой и дешёвый пластик, если нет - один из тех, который я упомянул.
Армированные волокнами пластики редко используются в подшипниках, у этого материала не однородная структура и разные модули упругости у волокон и матрицы.
Стальной сепаратор - не гарантия. Если это говённая китайская сталь, то уж лучше пластиковый.
Детали подшипников должны проходить электрозакалку и электроотпуск, либо закалку плазмой. Технологию соблюдать - дорого и наукоёмко.
Достатчно не соблюсти режим отпуска - и сепаратор с накопивишимися термическими напряжениями от закалки будет хрупким и разрушится при работе от усталостного эффекта. Если не докалить - разболтается и и заклинит.
Re[nebrit]:
от: nebrit
Для вакуумных насосов масло должно быть специательное.
Re[tombo]:
от: tombo
ну вот, открываем сайт какого-нибудь вражеского производителя подшипников, ищем по странице фразу "glass fibre" - она там почти в каждом параграфе о пластиковых сепараторах
http://www.skf.com/ru/products/bearings-units-housings/roller-bearings/principles/bearing-data-general/materials-for-rolling-bearings/cage-materials/index.html
Кстати, там же лежит любопытная табличка
http://www.skf.com/pages/jsp/catalogue-table.jsp?id=tcm:56-6558
и красивая картинка для PA66+gf
и на практике в ручном эл. инструменте мне встречались, т.ч. зверь не фантастический и вовсе не редкий
Re[Любител]:
Сам резервуар сухой. Там две "восьмёрки" крутятся. Масло только где подшипники и пара шестерён. Больше там ничего нету. Ну и сальники, само собою. Обороты как на моторе 3500/мин - через резиновую зубчатую муфту. Вроде соосность удалось выставить (на глазок по брусочку) - муфта не сыплется.
Глядел на сайтах - про материалы сеператоров отмалчиваются. На картинках часто попадаются чёрные сепараторы. (То есть пластиковые). Просто для меня это в диковинку. Очко поигрывает.
Да и слесарил я так чтобы по-взрослому четверть века назад. :D
Re[tombo]:
от: tombo
Кстати да, у мну подшибы упорные в станках есь, так со стальным ставить низзя, токо бронзовый.
Re[nebrit]:
Моторное масло отличается тем, шта предназначено в первую очередь для смазки подшипников скольжения (зазора между коленвалом и вкладышами). При рабочей температуре у него достаточно низкая вязкость. Шестерёнки обычно смазывают более вязким маслом. ...Впрочем, у автомобилей ВАЗ-2108/2109 в коробку педерач штатно заливалось также моторное масло.
Re[Odnako..]:
А какие обороты у шестерёнок в коробке передач? (Я честно не знаю).
Re[nebrit]:
Подшипники с пластиковым сепаратором используются в моторах мототехники на коленвале. А там и обороты повыше в разы, и температура за сотку, и масло с ошметками сцепления и опилки от шестерен, потому что все в одном картере купается в масле далеко не самых хороших характеристик опять же из-за требований сцепления в масле.
Re[Asp]:
Ну, коли так, тогда я вроде успокоился.
Re[nebrit]:
очевидно, первичный вал каропки педерач афтамобиля вращается в диапазоне 850-5000 об/мин
Re[Asp]:
Мужики, выручайте!
Сальнику кирдык. Масло течёт. Посадочный диаметр под подшипник 25. Сальник перед ним и там диаметр около 24,5. Таких манжет армированных вроде бы не бывает. Какую искать? На 25? По диаметру подшипника?
Re[nebrit]:
Дык сальники по идее должны по валу маркироваться, так что да 25
Re[nebrit]:
Ну точно, я даже Анурьева глянул. Железно нужен сальник на 25
