про оптику
Всего 33 сообщ. | Показаны 1 - 20
про перекадрирование и фокусировку
Влияет ли, и насколько сильно перекадрирование на фокусировку?
Т.е. если прицеливаешься по центрально точке, а потом, с полунажатой кнопкой, меняешь композицию - влияет ли это на расстояние фокусировки?
(по поводу камеры: там без вопроса: юстированный 5D MarkII. )
Re[Павел Харкевич]:
от: Павел Харкевич
(по поводу камеры: там без вопроса, не в ней дело: юстированный 5D MarkII.
Охренеть! Ну тогда конечно вапросав нету, ведь это "лучшая камера в мире" (повторять перед сном 12 раз)
Отдайте в сервис, вместе со стеклом (но не факт что поможет), скорее всего останется "чаще всего попадает" :(
Re[Вадимко]:
просто интересна, скажем так геометрия процесса..
Re[Павел Харкевич]:
А Вы прям из магазина юстировать пошли? прям с коробками?
Re[Павел Харкевич]:
Вообще при смене композиции так и должно быть:) Во-первых, фотоаппарат перемещается в пространстве вперед-назад, во-вторых из-за вращения тот объект, который был в 10 м от матрицы становится немного ближе: 10м*cos (угла поворота). Вот вам и фронт-фокус.
Re[Ukraintsev Egor]:
Тогда будет БФ, нет?=)
Re[Grizzly_Grey]:
Нарисуйте две палочки одинаковой длины под улом
ЗЫ. Что-то не верится что при таком большом растоянии эффект на f 4 будет сильным
Re[Вадимко]:
Да может и сам фотограф качается во время прицеливания... фиг его не разберешь.
ИМХО камеру на штатив и без всяких перекомпоновок пристрелять фокус. Если в таком виде все ОК, остается только выпрямлять руки и пользоваться боковыми точками АФ. Или они только для красоты сделаны?
PS В положении телефото ГРИП меньше, вот эффект и виднее.
Re[Вадимко]:
Лочим полунажатием - со слов автора - затем перекадрируем что б центр замера оказался в углу - и получаем в центре БФ. Или не так?
Re[Grizzly_Grey]:
Вот попытался, будет немного вперед бить если сильно-сильно сместить
Re[Вадимко]:
А кругляшек это что у вас? Надеюсь, обьект сьемки?=)
Re[Grizzly_Grey]:
Ага :)
Хотя сорри, если угол широкий то походу сзади окажется
Re[Вадимко]:
Ох, если б вы знали, сколько народу на этом накалывалось................=)
Re[Grizzly_Grey]:
Аналогично, мечусь в глаз, опускаю камеру. В итоге лицо не резко. Объектив 24-105L.
Думаю, всетаки - не дает, если речь идет про ростовый портрет.
А если про крупный план, то - да.
Проверять, так проверять:
Сделал 3D модель фотосъемки.
Рис.1 Снимаем сцену: 2 персонажа – стоит один, другой (другая =)) сидит.
Объектив – 85мм, Чтобы снять парочку гламурненько и в полный рост, пришлось отойти на 8 метров от них. Фотограф присел на колено, и камера оказалась в 80 см над землей.
Рис.2 Фокусируемся на лицо мужчины (то, что сейчас видно через объектив).
Рис.3 - Сфокусировались (красная точка)
Рис.4 Проверили на виде сверху. Всё точно: фокус (красная точка) на плоскости лица.
Рис.5 Переводим камеру в классическую композицию: лица людей по 1/3 горизонтально и вертикально, не изменяя фокусировку. (то, что теперь видно через объектив). Ось объектива при этом поворачивается примерно на 5 градусов по двум осям.
Рис.6 Смотрим где фокус: оказалось получился легкий БЭК ФОКУС. А точнее бэк фокус = 5 см. Это, при f4 на расстоянии 8 метров, конечно, не важно.
Вывод: при съемке объективом с ФР около 85мм, f4, с расстояния 8 метров, поворот камеры на несколько градусов (изменение композиции), само по себе не сильно изменяет положение плоскости фокусировки. Т.е. изменение положения плоскости фокусировки, при указанных условиях, находится в пределах ГРИП.
Если снимать крупный портрет, то ситуация будет, конечно, иной, и перекадрирование - повлияет.
Еще, как вариант - механика объективов.
Может быть при рывке во время изменения композиции смещается какая-то из линз?
Re[Павел Харкевич]:
от: Павел Харкевич
А какое ускорение (в G) придается объективу?
Попробуйте тупо НИЧЕГО НЕ СМЕЩАТЬ. Есть фронт-фокус?
Re[Вадимко]:
Тут еще от модели может зависеть.
Поделитесь, плз., как у вас работает 24-105Л на расстоянии 7 - 15 метров?
Re[Павел Харкевич]:
Не юстировал ни камеру 5Д\М2 ни 24-105. Работают отлично во всех диапазонах и на 4. Единственно - проверил по линейке - все отлично.
Re[Павел Харкевич]:
от: Павел Харкевич
Если объектив б/у - то может быть заезжен в данном диапазоне (где чаще всего снимали)... Стал мазать - слили... Или ударенный...
Re[A.Schwarzenegger]:
На линейке всё идеально. На расстоянии 5 метров, примерно, бек фокус. На две единицы приходится подводить.
