Про макро объективы
Всего 51 сообщ. | Показаны 1 - 20
Про макро объективы
интересен такой параметр, как зависимость масштаба от расстояния, или хотя бы на каком расстоянии масштаб становится 1:2, мне интересны Sigma и Nikon, думаю, найдутся поклонники и других производителей.
Re[R_Anton]:
чем больше ФР , там с большего расстояния достигается нужный масштаб....
мелкую живность снимают на 100-15-180 мм чтобы не пугать... неживое легче снимать брлее короткими макриками....
если расскажете что собралисЪ снимать то и посоветуют чтото более конкретное....
Re[Gapey]:
вопрос сформулирован так, как есть, в каком диапазоне расстояний объектив может называться макро, т.е. снимать с масштабом 1:1 - 1:2
Re[R_Anton]:
Ну ? Вам же пред. автор все объяснил ? 60 мм 1:1 с 10 см (напр. ювелирку сымать недобно) чем больше фокусное, тем с большего расстояния до объекта можно брать 1:1. Вплоть до полуметра (бабочек всяких если)
Re[Direless]:
хорошо, тогда немного о предположениях, по поводу макро объективов, в обычных объективах объект уменьшается пропорционально расстоянию до него, я отодвигаюсь в два раза дальше, объект в два раза меньше, для макро, мне кажется, это не верно, во всяком случае, в близком диапазоне, поэтому я об этом и спросил, с какого расстояния снимать бабочек я знаю
Re[R_Anton]:
вопрос поставлен некорректно....
ОбЪектив может называться макро если он обеспечивает масштаю 1:1 без каких либо приспособлений , как то макромех, макрокольца, макролинзы/насадки....
на зумы обычно вешают ярлык МАКРО если они обеспечивают масштаб 1:2 ....
расстояние до обЪекта сЪемки зависит от масштаба и фокусного... чем больше фокусное тем с большего расстояния можно получить требуемый масштаб....
ЗЫ у многих зумов при фокусировке меняется фокусное ... те в макрозоне реальное фокусное может оказаться существено меньше чем написано на шкале....
Re[R_Anton]:
Обычно для макро объективов указывают максимальный масштаб получаемого изображения. Он достигается при минимальном расстоянии до объекта. Например, на Canon 100mm Macro это примерно 31см (1:1).
Расстояние это отмеряется от плоскости пленки/матрицы, а не от передней линзы. Эта плоскость обозначена на камере перечеркнутым кружком.
Re[Gapey]:
вопрос поставлен ясно и корректно, только отвечают мне на те вопросы, о каких я не спрашивал, я спрашивал либо про зависимость масштаба от расстояния, либо на каком расстоянии макро объектив снимат с масштабом 1:2
Re[R_Anton]:
Так это расстояние будет различным для разных обективов. Насколько я понимаю, если имеем объектив 1:1, то на двойном минимальном расстоянии будем иметь масштаб 1:2.
На объективе 1:2 будем иметь просто его минимальное расстояние.
Re[R_Anton]:
В приведенном выше примере масштаб 1:2 должен получиться при расстоянии 62см.
Re[MK-59]:
от:MK-59
вот, это уже ближе к теме, вот и хотелось бы как-то найти, вычислить, и тп подобную характеристику для разных объективов, конечно она будет разной
Re[MK-59]:
Все это относится именно к указанному объективу. Для другого объектива рассояния будут другими.
Re[MK-59]:
от: MK-59
в теории - да, на практике, думаю все немного сложнее
Re[R_Anton]:
от:R_Anton
а с чего вы взяли что для макро это неверно....
просто на немакро обЪективе вы не сможете сфокусироваться без колец если масштаб будет 1:1 ....
ЗЫ расстояние до обЪекта вообщето нужно считать не от передней линзы а от оптического центра обЪектива ... в немакро этим можно пренебречЪ....
Re[Gapey]:
от:Gapey
это предположение, если это не так - то вопрос можно считать исчерпаным, а откуда мерить - это не важно, длинна объектива и заднего отрезка известны
Re[R_Anton]:
от: R_Anton
Не совсем. В оптике мерят от передней главной плоскости, а в фотографии - от опорной плоскости камеры. На камере часто рисуют спецриску - кружок, перечеркнутый прямой.
Re[zzy]:
от: zzy
согласен, померьте откуда вам удобно
Re[R_Anton]:
от: R_Anton
Да мне оно как-то по-фигу. Просто шкала метража на объективе рисуется по-фотографическому.
Re[zzy]:
от: zzy
вы наверное вопрос не прочитали, там было про масштаб и расстояние, откуда мерить - действительно по-фигу, нужное я пересчитаю
Re[Gapey]:
от: Gapey
Не от оптического центра, а от плоскости светоприемника камеры (пленки/матрицы).
По крайней мере, шкала объектива соответствует именно этим расстояниям. Проверил только что.
