Цитата:от:Kontrabas
Кто-нибудь может объяснить - почему при выставлении компенсации на вспышке в минус мощность ее повышается (на дисплее увеличивается возможная дистанция съемки) и наоборот.Ведь при экспокоррекции на камере все наоборот. Вспышка Никон сб 80дхПодробнее
смотри.
максимальная мощность вспышки величина конечная и ограничена конструктивно (емкостью конденсатора и напряжением на нем прежде всего).
если ты хочешь на том же расстоянии осветить объект сильнее, то используешь для этого больше энергии (из имеющихся 100%), а значит максимальное расстояние уменьшится. Чтобы оно не уменьшалось, нужно чтобы увеличивалась максимальная мощность.
пример.
предположим, что снимаемый объект находится на расстоянии 5,5м.
для вч 22 и диафрагмы 2 макс. растояние равно 11м
мощности вспышки вполне хватит.
если ввести коррекцию +1 ступень, макс расстояние уменьшится в 1,4 раза и станет 7,7м
мощности вспышки хватит.
при коррекции +2 ступени макс расстояние уменьшится в 2 раза и станет 5,5м.
мощности вспышки все равно хватит, но она будет работать на 100% мощности.
если увеличить расстояние до объекта до, скажем 7 метров, то как ни корячься, а мощности не хватит.
коррекция в минус работает аналогично, только расстояние наоборот увеличивается.
