Про GA965GMS2
Про GA965GMS2
Материнка от Gigabyte - 2007 года, работала, работала, и вдруг черный экран и надпись вроде такой - Award Modular BIOS, flashing image...
Подумал, что злой вирус, быстренько выключил. Потом включил, а шыш - длинный бип - неисправность блока питания. Подключил другой БП, то же самое. Оставил материнку и одну планку памяти. Ноль результата. POST не проходит. Вынимаешь всю память - пищит, проблемы с памятью. Нa Reset после включения питания не реагирует, что странно. Выключить питание кнопкой на передней панели нельзя, только выключателем на блоке питания.
По интернету полазил - где-то пишут, что этим платам иногда почему-то кажется, что BIOS сдох, и пытается его восстановить. По-видимому, неудачно.
Вопросы:
1.Возможно ли прошить правильный образ BIOS при дохлой плате? Стенд или еще что? Миросхема впаяна.
2. Или умерла, и фиг с ней?
Re[texu]:
попробуйте поменять батарейку на маме
Re[texu]:
конденсаторы могли сдохнуть, посмотрите, есть ли вздутые или потекшие
Re[texu]:
часто можна прошить через jtag, обычно если не разьём то хотябы контактные площадки под него есть. ноканешна сначало протыкать кувалдометромнапряжометром
Re[texu]:
"Xpress BIOS Rescue" это одна из частей технологии "Miracle of Xpress3" фирмы Gigabyte, относящаяся к обеспечению безопасности BIOS. По статистике Gigabyte около 70% неисправных материнских плат возвращенных для гарантийного ремонта имели дефекты BIOS. Эти дефекты главным образом были вызваны неправильной прошивкой
или действияви вирусов и могли бы быть исправлены перепрошивкой. Внедрение функции "Xpress BIOS Rescue" уменьшило число неисправных материнских плат, увеличило их надежность и снизило затраты на гарантийное обслуживание.
Принцип действия программы "Xpress BIOS Rescue" заключается в следующем: после старта компьютера и успешного завершения процедуры самотестирования (POST) образ BIOS автоматически дублируется и записывается на жесткий диск в специальную
скрытую область, которая на сегодняшний день не обнаруживается и не разрушается никакими программами и вирусами. Там этот образ BIOS надежно сохраняется.
При любой ошибке в работе БИОС автоматически запускается программа Xpress BIOS Rescue и восстанавливает неисправный БИОС из сохраненного на жестком диске образа. Это гарантирует уменьшение отказов материнских плат до минимума.
Примечания:
1. Программа Xpress BIOS Rescue внедрена в BIOS материнской платы.
2. Место на HDD, где хранится резервный образ BIOS называется "HPA", host protected area.
3. HPA можно рассматривать как "кусочек", отрезанный от винчестера, естественно, уменьшающий доступную емкость на соответствующую величину и недоступный извне простыми средствами и не видимый ими. Программа Xpress BIOS Rescue занимает на винчестере около 2 мб и занятое ей пространство становится в дальнейшем недоступным для внешних программ.
4. Для работы с HPA требуется знание некоторых ATA (EIDE) команд для управления винчестером на аппаратном уровне. Владение такими командами делает доступ к HPA возможным! (Кроме работы с HPA особый интерес могут представлять команды, выполняющие быстрое аппаратное стирание содержимого накопителя, команды
устанавливающие режим доступа к содержимому по паролю).
5. Винчестер должен поддерживать функцию HPA. Вероятно, не все винчестеры эту функцию поддерживают, особенно это относится к устаревшим типам.
Xpress Recovery это революционное новшество в конструкции BIOS материнских плат Gigаbyte, специальная программа, созданная для большей безопасности хранимых на жестком диске данных. Программой Xpress Recovery можно заархивировать в один образ
файлы, хранящиеся на жестком диске, как системные так и личные файлы, такие как музыка в mp3, изображения, текстовые документы или видео. Этот образ надежно сохраняется в скрытом пространстве жесткого диска не доступном на сегодняшний день для любых внешних программ и не обнаруживается и не разрушается никакими
вирусами. В случае нарушения системных файлов все, что требуется сделать это вызвать программу Xpress Recovery во время загрузки компьютера и несколькими простыми действиями вернуть систему в исходное состояние.
Примечания:
1. Xpress Recovery включена в программую оболочку CD-диска с драйверами к материнской плате Gigabyte. Внимание: этот диск является загрузочным! Для начального запуска Xpress Recovery необходимо произвести загрузку компьютера с этого диска. В дальнейшем программу можно вызывать по "F9" во время обыкновенной загрузки системы.
2. Место на HDD, где хранится Xpress Recovery называется "HPA" или host protected area.
3. HPA можно рассматривать как "кусочек", отрезанный от винчестера, естественно, уменьшающий доступную емкость на соответствующую величину и недоступный извне простыми средствами и не видимый ими. Программа Xpress Recovery занимает на винчестере около 6Мб и занятое ей пространство становится в дальнейшем недоступным для внешних программ. Архивный образ, создаваемый Xpress Recovery
потребует столько же места, сколько занято на диске самими файлами, но после удаления образа освободившееся пространство можно использовать как отдельный раздел жесткого диска.
выполняющие быстрое аппаратное стирание содержимого накопителя, команды, устанавливающие режим доступа к содержимому по паролю).
Re[texu]:
Короче, перепрошивку биоса плата делает сама в случае сбоя или другой необходимости с файла сохранённого в спец отделе диска.
То, что вы сделали:
от: texu
, а именно отключили компьютер в момент перепрошивки биоса, - очень плохо. Сейчас скорее всего биос пустой.
Технологию smart dual bios, в вашей карте ещё не внедрили
Re[rockmachinex]:
от: rockmachinex
на этой плате установлены Conductive Polymer Aluminum Solid Capacitors, т.е. твёрдотельные конденсаторы
Re[tombo]:
от: tombo
По фото (если плата именно GA-965GM-S2) видно, что на этой плате они только на выходе vrm процессора
На близкой к сабжу, но на поколение более новой G33M-S2 недавно менял именно конденсаторы, по всей плате - у всех Rubycon MBZ 6.3V/1000uF снизу резинки выперло (хоть и приличные, срок службы они выработали.. Сверху крышки ровные, что и сбивало с толку). Имели место разные мистические глюки (не запуски, ругань при запуске на ошибки контрольной суммы биос, и особенно веселые ошибки в вычислениях).
После перепайки все прошло
А перешивка флешки на программаторе - великое ли дело..
Re[Bobcat]:
это они от температуры вздуваются, но могут внешне быть нормальными, а ёмкость тю-тю, испарилась !
Re[Аццкая_белка]:
короче, M/B скорее всего под замену.
Или к самоделкиным-некрофилам, выпаивать биос и флэшить его во внешнем программаторе. Обойдётся скорее всего примерно во столько же как купить новую плату.
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
Биос начал обновлятся и его в этот момент грохнули, надо биос восстанавливать.
Re[]:
Jtag-a там нету, микруха 8 ножек, можно легко выпаять, перепрошить, впаять обратно. Программатор стоит 700 рублей в Поднебесной. Попробую на досуге.
Re[texu]:
как называется то микруха?
Re[texu]:
если бутблок не сдох (по умному, бутблок последним перезаписывается, но бывает всяко), можно через загрузочную флешку (раньше дискеты юзали) с прописанной в автозапуске командой принудительной прошивки попробовать, может и прокатит (хотя вероятность того что этот метод сработает исчезающе мала), предварительно отключив все харды и сидюки, чтобы с флешки смогло загрузиться
за 700р можно б/у материнку взять под c2d и не ипать мозг
Re[texu]:
Очень советую не тратить время на восстановление навсегда устаревшего хлама. Наоборот, радуйтесь, что появился прекрасный повод не советоваться с жабой и обоснованно взять чуток денег из семейного бюджета, чтобы сделать наконец апгрейд компьютера и повысить его производительность раз так в пять против того, что было... :D
Re[texu]:
биос прошивается с помощью катушечного мафона, бабину с прошивкой можно купить на горбушке !
Re[Аццкая_белка]:
от: Аццкая_белка
в комплекте с травой или без? :cannabis:
Re[texu]:
от: texu
Сама прошивка то есть?
Re[Семёныч]:
от: Семёныч
а это как с продавцом договоришься!
Re[Pedro Hornovich]:
Микруха - ST25VF080B, 8-мегабитная (1 МБайт) последовательная Flash-память.
