Про флюорит?
Всего 34 сообщ. | Показаны 1 - 20
Про флюорит?
Прошу помощи знающих людей в выяснении вопроса о флюорите в объективах. Насколько я знаю, кристалл флюорита обладает уникальными оптическими свойствами и поэтому используется (использовался) для коррекции аберраций в высококлассных телевиках. Но, опять же насколько я знаю, этот кристалл обладает хрупкостью и коэффициентом теплового расширения,плохо совместимыми с требованиями объективостроения. Поэтому уже давно вместо флюорита используют низко - и сверхнизкодисперсные оптические стекла с нужными характеристиками. Поправьте,пожалуйста,мою терминологию,если я ошибся
Вопрос состоит в том, в каких объективах используется сейчас кристаллический флюорит и используется ли вообще???
Мне помнится, что кэноновский 300/2,8 был одним из последних,если не последним, не так ли ???
Re[Юрий Трубников]:
400/4 DO,
70-300 DO
Эти?
Re[Ivan]:
Скорее всего нет. В этих используются дифракционные линзы, позволяющие уменьшить и размер, и вес объектива.
Re[Ivan]:
Флюорит и сейчас используется, только в Canon, ибо только у него есть лаборатория позволяющая выращивать такие кристаллы CaFe2. Однако, это твовсе не значит, что остальные участники рынка "лохи". Nikon нашел свое решение - использование ED стекла. Вооще-то 2 линзы из ED вполне заменяют 1 флюоритовое, при этом и дешевле обходится. Тут, однако есть нюанс: часто в дешевых обьективах используют много пластмассы (что дешево, однако на лет5-6 вплоне хватает), и частично качество компенсируют ма-а-а-а-леньким "почти-ED" стеклом или двумя.
Но "настоящие" линзы высшего класса, конечно комплектуются полноценными стеклами. Часто Никон, к примеру, использует не 1-2 ED, а 4-5 ED-стекол (AF-S 80-200/2.8). Кроме того, и разновидностей ED также около 10. (используется в производстве обьективов более 200 типов стекла)
Флюорит - вещь исключительная, да, несколько хрупкая (поэтому как правило оправа этого блока из бронзы, что компенсирует нежелательные влияния на само стекло)
Насколько известно, Canon не планирует отказаться от флюорита, а наоборот внедряет его в оптику высшего класса (как правило телевики, ибо флюорит практически идеально корректирует ХА, что заметно при F более 300).
Re[reporter99]:
от:reporter99
Флюорит и сейчас используется, только в Canon, ибо только у него есть лаборатория позволяющая выращивать такие кристаллы CaFe2. ...
Был бы весьма благдарен Вам за перечисление тех объективов Кэнона, в которых применяется линзы из кристаллов флюорита, если таковые сейчас выпускаются :)
Re[Юрий Трубников]:
Если вам надо флюориту ищите его в
EF 70-200mm f/4L оба
EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS
EF 300mm f/2.8L IS
EF 400mm f/2.8L IS
EF 500mm f/4L IS
EF 400mm f/4 DO IS
EF 600mm f/4L IS
Re[Segizmund]:
Спасибо! :D В порядке занудства прошу уточнения - там линзы именно из кристаллов флюорита? Или из стекла с примерными характеристиками флюорита??
Re[Юрий Трубников]:
Там линза из искусственного кристалла фтористого кальция. Натуральный флюорит это плавиковый шпат оказывается и нужных размеров не встречается в природе.
Re[Segizmund]:
Юрий, Вам уже ответили! Спасибо, коллега, а то я уже в справочники полез уточнять!
Re[reporter99]:
от: reporter99
Немножко ошиблись. Флюорит - это CaF2. Его, в частности, успешно выращивают в России, на Ангарском электролизном химическом комбинате.
Re[Юрий Трубников]:
The artificial crystal fluorite lens element, featuring very low optical dispersion index, was developed by Canon to eliminate secondary spectrum. Canon succeeded artificially crystallizing calcium fluoride (CaF2) into fluorite at the end of 1960s. Canon EF lenses are the only interchangeable lenses for 35mm SLR at the time that employ fluorite lens elements.
Цитата из "музея канона"...
Re[reporter99]:
Removed
Re[Андрей Кладов]:
от: Андрей Кладов
именно в виде монокристаллов достаточно больших размеров?
насколько я знаю, в промышленности (в частности в металлургии) флюрит идет в виде порошка.
Re[osleek]:
да, в виде монокристаллов. мы у них покупаем иногда для своих нужд (для работы). делают до диаметра 60 мм примерно.
Re[Владимир Медведев]:
от:Владимир Медведев
ЗЫ автору
вы не ещё не знаете о рубиновых стеклах. ))))))))))))))
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
с какими целями интересуетесь?
Re[Вольвер]:
от: Вольвер
С целью сделать шихту для варки оптического рубинового стекла для предстоящей инаугурации!
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
за вами уже вышли )))))))))
Re[Вольвер]:
Ща дверь открою!
Re[Юрий Трубников]:
Поинтересуйтесь про это стекло: Minolta AF 85/1.4G(D) Limited
Там линзы их флюорита.
