Про Epson L800...
Всего 1800 сообщ. | Показаны 1201 - 1220
Re[soft2002]:
от: soft2002
И все таки. Какую максимально плотную бумагу можно использовать на L800? Исходя из Вашего личного опыта.
.. В инструкции пишут 300г/м² . Имея ввиду оригинальную бумагу. У других производителей физические параметры могут отличаться. Печатаю на средней бумаге Lomond 160 g/m². Matt. Тонкая, но довольно плотная. Уже привык к ней и халявная пачка Hp 300 g/m² лежит на всякий случай.
Re[aVs]:
от: aVs
Плотность не так критична как толщина.
На холсте печатал 350 гр. Если лохонЁшься может цеплять ПГ ... Кансон 310 гр. Хамлемюлле 350 гр бариты - без проблем.
Немного неправильно выразил мысль. Естественно, толщина. А эти "на холсте... , Хамлемюлле 350 гр бариты..." все на L800?
Re[soft2002]:
У меня R270, R290, T50. При необходимости ставлю плату от L800.
Механика R290, T50, L800 - одна. Различия в "мозгах" принтера (прошивка) и драйверах.
Re[Kvetf]:
Заметил следующий казус. При выборе матовой бумаги снимок печатается раза в 2 бледнее, чем на глянцевой. Настройки на сриншоте. Подскажите, куда копать?
Re[vovabut]:
Никуда не надо копать. Надо правильно выбирать режим печати. Условно для глянцевой использовать именно глянец в драйвере. На скрине выбран матовый и фото, а не глянец.
Если по взрослому, то режим печати для конкретной фотобумаги определяется аппаратно (прибором) при построении профилей - принтер+чернила+фотобумага.
Re[Kvetf]:
Помогите, пожалуйста!
Печатаю вкладыш для CD.
Фото неважное, печатаю несколько пробных принтов, используя только лицо. "играя" настройками в драйвере принтера, добиваюсь сносного результата.
Печатаю целиком вкладыш, появляются проблемы при передаче полутонов как раз на лице. Все настройки сохранены. Использовал различные редакторы (CorelDRAW, Photoshop) везде одно и то же. Чернила использую оригинальные, бумага LOMOND 95гр. матовая.
Вот фотография принта, думаю, все видно невооруженным взглядом.
https://static.foto.ru/foto/images/photos/000/002/369/2369057_image_origin.jpg?1716333936
Кто сталкивался с такой проблемой, посоветуйте что-нибудь, пожалуйста.
Re[Antz1974]:
А какие настройки в драйвере? Если используются "автоулучшайзеры", то при печати различных частей одного и того же изображения (и печати целиком) могут быть отклонения по цвету/плотности. Так как драйвер в каждом случае будет анализировать "разные изображения", и естественно вносить разные поправки.
Re[Antz1974]:
от: Antz1974
Печатаю вкладыш для CD. ......
На оригиналах должен печатать без всяких подстроек. Попробуйте, Photoshop-матовая-фото-PhotoEnhance-цветом управляет принтер. С такой настройкой должен напечатать вполне нормальную картинку, если, что то не так, смотрите тест дюз. Что бы попасть в размер бокса (коробки), печатать с рамкой.
Re[Kvetf]:
Уважаемые форумчане печатаю на Л800 с родными красками и на родной бумаге Эпсон Глосси . Размер фото 10-15 выходят замечательно. Краски с монитором соответствуют. Фото 15-21, 21-30 совсем другие особенно в тёмных местах. Почему такая большая разница в цветах. Тоже на 1410 Эпсон.
Re[Kvetf]:
Здравствуйте, уважаемые.
И все же, пробки на СНПЧ L800 должны быть открыты или закрыты?
В догонку. Чистый красный цвет не печатает, дает оттенок мадженты, впрочем оттенок и на всю фото. Принтер новый, краска родная.
Re[soft2002]:
Замучился уже в борьбе с L800. Проблема такая - при печати фотографии внизу листа возникает проплешина в 2 см примерно. Особенно заметна на черном, хотя присутствует и во всех других цветах. Выражается в снижении интенсивности заливки и появлении легких полос. Тест дюз - 100%. Влажность в помещении нормальная - везде на батареях стоят емкости с водой. Соседние принтеры печатают нормально. Чернила неродные, но они уже три года как залиты
Что пробовал делать
1. Открывал крышки на емкостях с чернилами (всю ночь стояли, думал с утра все нормально будет)
2. Поднимал емкости с чернилами на 2-3 см (также оставлял на ночь для стабилизации давления)
3. Прочищал в голове чёрный цвет методом заливки спец. жидкости - прогнал страниц 10 чисто черного - результат нулевой.
4. Попробовал отпечатать в режиме RPM - все выглядит еще хуже.
5. Естественно прочищал и калибровал головку.
Не помогло ничего!
Кто знает в чем фокус?
Re[Ефим Еременко]:
Требуется калибровка в сервисной программе. Идите на сайт ресеттерс, ищите тему по проплешинам. Там в поиске так и наберите - "проплешины". Читать возможно придется долго, но если разберетесь проблему решите.
Re[Ефим Еременко]:
от: Ефим Еременко
........ Чернила неродные, но они уже три года как залиты ...........
Три года в принтере?, или три года, как данной маркой чернил пользуетесь? Или три года стоят в литровых бутылках и вы их доливаете?
Re[Михаил Алексеич Игнатенко]:
Спасибо! Буду читать!
Re[olegkid]:
Пользуемся чернилами Oliphant. Пробег литров 10 уже. Подливаем по мере надобности разумеется.
Re[soft2002]:
от:soft2002
Пробки должны быть закрыты. Иначе пыль будет попадать. Там есть каналы для воздуха. Возможно цвета не в те ёмкости залили, посмотрите внимательно. Очень важен правильный первый запуск принтера, точно по руководству.
Re[Davydov]:
от: Davydov
это получается что фотографии при попадании воды потекут? или нужно печатать на какой нибудь специальной бумаги?
Тема была давно.
На днях, по просьбе товарища напечатал на офисной бумаге картинку, чернила оригинал, и под воду, картинка не потекла. Пару лет назад проводил такой же эксперимент на альтернативных чернилах - потекла. ВЫВОД. На оригинальных чернилах, на офисной бумаге при попадании воды картинка не плывёт, на не оригинале - плывёт. Так же могу сделать предположение, что на офисной с оригинальными чернилами, со временем картинка на выцветает.
Re[Kvetf]:
есть новый принтер, первый день печатал пробники всех форматов, с полями и без, сегодня второй день принтер криво забирает бумагу и фото с полями и даже без них получаются с некрасивой рамкой. зажимом пользуюсь, зажимал по разному и вообще не зажимал, один фиг криво. в чем может быть проблема?
Re[Kvetf]:
Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста! А можно печатать грамоты и дипломы на Epson L800 ? Спасибо!
Re[AlexandrB3]:
Несколько лет подряд используем этот принтер как походный, для печати грамот и дипломов на мероприятиях клуба podonu.ru
