Доброго дня.
Появилась проблема - в некоторые дюзы желтого попадает синий.
Я так понимаю (почитав интет) - это замена головы? Или есть шанс обойтись "малой кровью".
п.с. Кто-нибудь может посоветовать в СПб сервис, куда податься с L800?
Про Epson L800...
Всего 1800 сообщ.
Показаны 1181 - 1200
Re[Kvetf]:
Re[Kvetf]:
vasay, может надо промыть капу, поролончик, где паркуется ПГ.
Re[vasay]:
Еще сделайте бутерброд, а то на обратной стороне головки, вокруг дюз тоже много чернил налипает.
Как правило одного раза не хватает, тервый раз только размачивет сухари, лучше сделать не менее трех бутербродов.
Re[Макар]:
от:Макар
Как правило одного раза не хватает, тервый раз только размачивет сухари, лучше сделать не менее трех бутербродов.Подробнее
Делал... Увы не помогает :-(
В центральных соплах желтого присутствует синий :-(
Re[vasay]:
от: vasay
Скажите пожалуйста, Вы много печатали? Оригинальные чернила? Может прочисток много было?
Re[Kvetf]:
Возможно с герметичностью п.г. проблемы. Обсуждалась эта тема здесь: http://resetters.ru/index.php?showtopic=38792
Re[Kvetf]:
видел чернила в коробочках , точ в точ как для L800 , но написанно для L100 .
кто пробовал ? подходят ли для 800 го эпсона ?
Re[Kvetf]:
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста. Принтер совсем новый (напечатано 12-15 листов). Проблема в том, что когда печатал, забыл переключить с "транспортировка" на "печать", первую бумагу принтер напечатал, но все последующие уже синим цветом. Выключил и включил, не помогло. Что посоветуете? По мне, нужна переинициализация картриджей. Как будто остаток краски из шланги использовал, а дальше не может вытянуть. Помогите пожалуйста. Заранее спасибо.
Re[pro_xaoc]:
Лучше всего дозаправить демпферы вручную - http://forum.trade-print.ru/showthread.php?t=18509
Re[Kvetf]:
Помогите пожалуйста! Я поменял головку на принтере L800. Тепер принтер при печати выдает чистые листы. Что делать?
Re[Kvetf]:
Shuxa, проверти шлейф от платы к ПГ, или перегорел предохранитель.
Re[Boris M]:
от: Boris M
Печатал относительно много (4й комплект оригинальных чернил пошел). Принтер не совсем для бытовых целей использовался.
Прочищал иногда. Обычно легкой прочисткой.
Re[Kvetf]:
Подскажите, какой размер делать под фотопечать а4 - 360dpi, 297х210мм ?
А для 10х15 ? Что поиском никак не найду. Давно не печатал, забыл.
Что будет если напечатать 72dpi, совсем все плохо будет ?
Re[HARRY]:
360 dpi в файле что А4 что 10х15 если качественное фото
720-1440 dpi если высококонтрастные линии
Re[SureColor]:
от: SureColor
Я прошу прощение за неграмотность, что значит 720-1440 dpi если высококонтрастные линии ? Спасибо.
Re[elosifuc]:
от: elosifuc
720 это число
1440 это число
что такое dpi
что такое разрешение изображения
что такое контраст
произведите печать с разрешением 360 dpi ваших фото в формате A4 A5 A6 и посмотрите на результат и увидите, какое разрешение файла требуется в вашем случае
Re[SureColor]:
от:SureColor
720 это число
1440 это число
что такое dpi
что такое контраст
произведите печать с разрешением 360 dpi ваших фото в формате A4 A5 A6 и посмотрите на результат и увидите, какое разрешение файла требуется в вашем случаеПодробнее
Я печатаю только с разрешением 360 dpi . Спасибо.
Re[Kvetf]:
Попался на глаза сайт с комплектующими (ЗИП) для принтера Epson L800 и других моделей Epson и Hp. Может кому пригодится. Сам не пробывал заказывать.
http://www.printer-region16.ru/index.php/zip-k-printeram/zip-epson
Re[Kvetf]:
И все таки. Какую максимально плотную бумагу можно использовать на L800? Исходя из Вашего личного опыта.
Re[soft2002]:
Плотность не так критична как толщина.
На холсте печатал 350 гр. Если лохонЁшься может цеплять ПГ ... Кансон 310 гр. Хамлемюлле 350 гр бариты - без проблем.
