про ДИАПОЗИТИВНУЮ ПЛЕНКУ
Всем привет! Вот первый раз решила поснимать на диапозитив, и после проявки возникла пара вопросов:
1. В каком случае слайд становится немного сиреневым - при недодержке или передержке или зависит от того, что снимать? У меня собственно говоря были всякие здания на синим небе, преимущественно белого цвета.
2. Почему, когда смотришь на просвет слайды, в одном случае - они нормальные (лампочка 60 ватт), а если лампочка ближе к дневному свету, то идет сиренева. Это из-за разной световой температуры?
3. Если недо/пере эскспонировать слайд, то идет изменение в цветах или пленка темнеет/светлеет? (слышала разные мнения)
п.с. с новым всех годом!!! =) :D
Re: про ДИАПОЗИТИВНУЮ ПЛЕНКУ
зависит от того что снимать.. слайд передаёт цвет освещения который имеет место.. он несколько изменяется утром-днём-вечером.. поэтому в полдень, утром и вечером используют слабые жёлтые фильтры (кажется 81С)
в полдень также используют слабый розовый Skylight.
после захода когда свет совсем синий используют более сильный жёлтый фильтр, кажется даже используют 81A.
при передержке плёнка светлеет, света становятся совсем прозрачными.
при недодержке темнеет и растёт контраст, т.к. слайд от природы сильно задирает контраст в тенях; глубокие тени сливаются в сплошную серую (чёрную) массу.
цвет может немного изменяться, разные слайды имеют разный цвет при недодержке. можно посмотреть кривые в описании на плёнку. если плёнка хранилась долго в тепле то тени могут приобрести сильно окрашенный цвет, красный например.
видимый цвет слайда разумеется также будет зависеть от лампы на которую смотрите.
на люменисцентные лампы цвет скорее всего будет искажён, может быть розовый, зелёный или фиолетовый оттенок и вообще неестественные цвета, т.к. у них не особо подходящий спектр.. есть специальные лампы для просмотра слайдов, также может сойти лампа в сканере.
также у разных плёнок вообще разный оттенок от природы.. например у Fuji Provia более синий оттенок вообще и без жёлтого фильтра часто получаются слишком синие слайды.. а у Astia например наоборот, практически можно и вечером без жёлтого фильтра снимать.
если они нормально смотрятся на 60ваттную лампочку то значит они на самом деле (на дневной свет) весьма и весьма синие.
А у Кодаковских слайдов (Ektachrome) тоже такие "природные" цветовые отклонения, как у провии-астии есть?
от:Missy
Тут очень много теоретиков развелось. По делу же всё проще: Кодак не берите, вот и "сиреневы" не будет. Я именно таким образом навсегда избавился от этой неприятности. Если не хотите дорого покупать Фуджи Прувию, возьмите хотя бы Сенсию. Ну и показывайте слайды на экран с помощью проектора, в котором установлена правильная лампа. Буду очень удивлён, если после принятия таких мер проблема сохранится.
P.S. Небольшая недодержка позволит повысить насыщенность слайда, но вопросы точной экспозиции для обращаемых плёнок, вообще говоря, очень важны. Сначала удостоверьтесь, что Ваша камера даёт действительно правильную экспозицию (тут и экспонометрия играет роль, и точность отработки выдержки затвором, и точность установки рабочей диафрагмы объективом).
