Про Canon EF 35mm. 1.4 L
Всего 7250 сообщ. | Показаны 1961 - 1980
Re[Грашин Алексей]:
[quote=Грашин Алексей]У всех по разному с шириками ... по мне так нормальный он для лицевых ...
я так и на 24 иногда лицевые снимаю, никто не бил еще ...[/quote
Согласен с Вами Алексей,это я так с ёрничал.Мои домашние разницы 85 цейса с 35 тым в принципе не замечают,приговаривая зачем мне столько обьективов.темнота :D
Re[Groundskeeper Willie]:
от: Alexander Titov
у меня обратные наблюдения
35L гораздо резче чем 50/1.4 на открытой
Подтверждаю. Брал у знакомых полтинник и сравнивал с 35-кой. 35-ка гораздо сильнее.
А не пробовали навестись по лайфвью? Как может решить вопрос резкости юстировка? Может экземпляр не удачный 35-ки?
Re[Magnetto]:
от:Magnetto
Пробовал, по LV вроде резко( со штатива снимал), а сделаешь снимок и уже не так резко, вот это то меня и озадачило
ЗЫ. Вот опять все это наводит на мысли что оф стекла все багнутые, а то что куплено в штатах все и без юстировки работает идеально, каждый раз одно и то же
от:Groundskeeper Willie
Поэтому и надо брать мануалы зуйко 28/2 и вперед красоты щелкать.
Да ни чего страшного,после юстировки будете довольны.Конечно первое впечатление испорчено,но тем ни менее.Отпишитесь как все пройдет. :smile2:
от: Groundskeeper Willie
В любом случае они после юстировки такие же.
А где добыл-то? вроде резко все должно быть...
В нормальный сервис все вместе с камерой сдай что-бы все под эталон подстроили, если потребуется.
Re[schum]:
от: schum
Где где, купил :D
В сервис отнесу, на фотозоне глянул
Разница на f1.4 конечно есть но мизирная, у меня в данном случае пока наобарот, ладно, все выводы после юстировки ;)
Re[Oberon - L]:
И все таки интересное стеклышко, побаловался на ночь глядя, для серьезных вещей нет времени пока.
RPP, на сей раз правил дисторсию и виньетку в Ptlens, ББ по эксподиску, без шарпа, снимал и в ручной фокусировке и через LV, и c AF само сабой.
LV фокус на бутыль с маслом
1/50s f/1.4 ISO400 35mm
AF
AF
1/25s f/1.4 ISO400 35mm
И MF
Re[Oberon - L]:
Небольшой офтоп.
Продублирую верхний снимок полученный через DPP(просто проверял работу PTlens), это что бы было понятно как итоговая картинка зависит от конвертора.
Re[ALL]:
Забыл вчера спросить, так что скажите знатоки резкости открытой диафрагмы у 35-ки, вполне ли резко учитывая отсутствие шарпа?
Всё у Вас впорядке с резкостью, судя по примерам. Просто, как говорится, "зажрались". При дневном свете на улице линза заиграет. Не торопите события. А тем временем в юстировку её...
Re[Magnetto]:
от: Magnetto
Ясно, пока вкурю, узнаю как она себя ведет при разных условиях, а потом уже в юстировку, наверное заодно и 135-ку сдам.
Подбираю объектив для ростового портрета. В среду тестировал в магазине 35L, фронтфокус бешеный! :( Не взял. Мой 135L, с куда бОльшего расстояния попадает. Какого..., за такие деньги я должен сразу из магазина в мастерскую бежать? Всего два объектива у Кенона, на которые можно смотреть, на мой вкус, и то геморр обеспечен. :( :( :( После праздников поеду Цейсы смотреть, хоть и не хотел с мануалом связываться. Или поищу ещё где-нибудь в Питере, чтобы ещё раз попробовать.
Кстати, для ростового портрета, что всё-таки предпочтительнее: 35, или 50?
Для комнаты 6х5,6х3 м
Re[Arzt78]:
С другой стороны цейс не отюстируеш по одуванчик, если что. А все скопом вместе с камерой настроить на стенде под эталон не помешает. Сам все ленюсь правда, пока только один объектив носил))
Re[Arzt78]:
от: Arzt78
Если у вас кроп, то однозначно 35.
Re[Evgeniy_B]:
Что такое одуванчик?
У меня 5D марк2. Не кроп!
Re[Arzt78]:
от: Arzt78
Про одуванчик не я писал. Я сам толком не знаю, что это такое, но думаю, это подтверждение автофокуса, если я ошибаюсь, пусть меня поправят.
По поводу, что вам брать, лучше сходите в магазин, попробуйте нацепить фикс 50мм и 35мм (или выставите на зуме) и посмотрите, какие будут расстояния нацелив на человека, такой метод на меня подействовал отрезвляюще, когда я хотел купить135L. У меня на кропе 35L как штатник, это примерно эквивалент 56мм на ФФ.
Re[Evgeniy_B]:
Цеплял в магазине и 35L и 50 Цейс. Фото витрин и ценников получились поганые с обоих по резкости. Но вот пострелять по таблице с Цейса - не додумался! Только 35L и свой 135L, чтобы проверить автофокус. А зря! Можно было проверить правильно ли работает подтверждение фокуса с Цейсом. Полагаю, что моя тушка не совпала и с этим Цейсом.
Re[Arzt78]:
от: Arzt78
http://filmprocess.ru/oduvanchik/index.htm
