Про автономность и прочее - зарядка аккумов через 12 вольт.
Всего 23 сообщ. | Показаны 21 - 23
Re[fishmonger]:
от:fishmonger
Моторы выдают среднепотолочное напряжение, бросками до 120 вольт. Подцепите осциллограф, посмотрите. Поэтому крайне желательно, сперва нагрузить выход с мотора автомобильным аккумулятором на 12 вольт, а уж параллельно вешать прочие потребители. В противном случае (если аккумулятор большой слишком для имеющейся лодки) рекомендуется соорудить какой-либо стабилизатор или ограничитель напряжения.
Ot etogo spasaet blok condensatorov, v normalnom rariadnike oni predusmotreni
No esli motor BRAXLIT SKACHKAMI, tipa u nas PEREBOI....nikakoi blok condensatorov ne pomozhet :)
Esli s motolodki gde net akkumuliatora i zavoditsa s ruchnogo trosika, to zhelatelno chtob on rabotal na chut povishennix oborotax chtob ne bilo obichnix rivkov ot xolostogo xoda
Ot takix motorov na raznix oborotax mozhet bit i nebolshoe izmenenie v napriazhenii....Ia sam lodochnie motori i ix generatori ne ochen to vidal...no vam sovetuiu vsezhe provrit zaranee na raznix oborotax
Podklichite k nemu lampochku, vozmite multimetr i proverte na raznix oborotax dvigatelia, silu toka AMPER i napriazhenie VOLT
Tak kak bolshie i suschestvennie skachki bez zaschiti bloka kondensatorov mozhet ubit liuboi elektronnii pribor.
Vi znaete kak rabotaiut Flurescentnie lampi?
tam napriazhenie 220 volt, no chtob protalknut pervuiu iskru dlia zazhiganiia naxodiaschego v lampe gaza on ne dostatochen....dlia pervoi iskri nado povisit napriazhenie do 750 volt
Po etomu v Flurescentnix lampax stoit STARTER. v nem sxema prostaia tam stoit dumetal. Etot dumetal pri nagrevanii i oxlazhdenii sgibaetsa i razgibaetsa, sootvetstvenno vkliuchaet i vikliuchaet, Tak vot pri kasanii est izmenenie soprotivleniia, chto i podbrasivaet 220volt do 750 volt i est pervaia iskra, gaz zagoraetsa STARTER otkliuchaetsa.
Re
Простите, не вчитался в начало, если напрямуцю от движка, то на фиг такое гониво, - ставте акумулятор.
Re[claus]:
Тема практически исчерпала себя. Всем спасибо за советы.
Предполагаемый мной метод связан с большими, нежели думалось сначала трудностями и рисками, которые трудно устранить с приложением моих слабых в данном вопросе мозгов.
Мнение, что я могу попалить все на свете высказано неонократно, не только здесь, но и на мотолодке.ру; не прислушаться к нему я не могу.
Еще раз мои благодарности всем участникам.
В общем, пленка, как выход из ситуации, рулит.
