Про альтернативу фильм-пикеру
Всего 32 сообщ. | Показаны 21 - 32
Re[Bobcat]:
от:Bobcat
И ещё один трюк: на камерах, засасывающих кончик плёнки в кассету надо просто открыть крышку ровно в тот момент, как только на счётчике кадров будет нуль(т.е. чуть раньше чем положено). И кончик плёнки тогда в кассету опять же не уезжает. Проверено.
Не факт, я на своей камере не успеваю, больно быстро она назад мотает
Re[uuger]:
от:uuger
Ну, если кто-то в детстве кушал мало каши и не может разгнуть тоооненький листик металла, тады ой ;)
Кстати, под ваше определение "нормальной" камеры не попадает ни одна механическая камера. Leica-Mx - это нормальный фотоаппарат?
Не понял - при чём здесь именно Лейка? _Любая_ камера с ручной обратной перемоткой при должной аккуратности позволяет оставить хвостик снаружи. Из современных автофокусных с моторизованной обратной перемоткой также существуют модели, позволяющие оставить хвостик плёнки снаружи кассеты.
Re[Харрис]:
от:Харрис
Действительно, ужас... Где вы прочитали о том, что у меня "нет денег на фильм-пикер"??!! Слов нет...Если уж вы себя называете "Профессиональный фотограф", то, видимо, должны бы и знать, что не нужно плёнку лишний раз тереть о бархат кассеты при намотке на спираль бачка - правильнее вынуть катушку и мотать с неё.
За довольно продолжительный период (лет 20 примерно)ручной проявки ч/б плёнки (а перематываю её я всякий раз в бачок не ломая кассету) проблем (Вы опасаетесь, по всей видимости, продольных дефектов и "статики" ?), виной которым могла бы быть бархотка кассеты, у меня не было. Даже сдавая в минилабную машинную проявку негатив и слайд (а там, как известно, кассет не ломают, а лишь вытягивают фильм-пикером кончик для приклейки его к "лидеру") в случае нормального состояния фотоаппарата и "правильного" минилаба проблем также не было. В темноте, кстати, об раскуроченную кассету легко порезаться...
Re[Харрис]:
Возьмите в лабе старый пикер, который цепляет через раз. Работать таким гиморно, а обычному фотографу на 3 жизни хватит. Если пикер сломан, то лечится, как обычно, скотчем и выкидыванием лишней детали.
Один знакомый настроил камеру, чтобы хвостик не замативала. Внимание, вопрос: Уж не ЗАГСовскую ли пленку он мультиэкспонировал?
Но если для бачка, то можно и сломать: большим пальцем в щель и вспомнить тещу.
Re[Харрис]:
Каждый уважающий себя пленочный фотограф должен уметь достать кончик пленки любыми подручными средствами. У меня в фотосумке для этого всегда лежат 2 кусочка слайдовской пленки (незасвеченной, но проявленной).
Как-то помню, когда у друзей их мыльница при зарядке замотала пленку в кассету я умудрился сделать фильм-пикер из картонной коробки для этой же пленки и достал кончик... :D
Re[uuger]:
от:uuger
от:leto
Как питекантропы какие-то на заре эволюции... Ужас...
Если нет денег на фильм-пикер ( наверняка пропиваете и прокуриваете больше, чем он стоит) - то хоть камеры нормальные покупать нужно, которые при обратной перемотке кончик плёнки оставлять умеют.
вот как раз на механических камерах (начиная с ФЭД-3 еще) - никогда не было проблем "оставить кончик пленки". При обратном сматывании - чувствуется же, как она с примной катушки и с зубчатого барабанчика соскакивает. И на Зените чувствтвуется, и на Никонах механических. Неужели на Лейке не чувствуется?
Re[jkl-a]:
от: jkl-a
от:Mik_S
от:Харрис
Есть ли ещё какие-либо народные способы извлечения плёнки из кассеты для намотки её на спираль бачка, кроме как с помощью фильм-пикера?
как-то я случайно "замотал" внутрь кончик на неотснятой еще кассете с Fujipress 800. Про "фильм-пикер" я ничего не знал, поэтому поступил по старинке - сунул руки с кассетой в "черный рукав" и попрробовал ее открыть. Пришлось затащить в рукав еще прочную тонкую отвертку - и она таки открылась. Методом поддевания верхней крышечки наощупь. После чего кончик был вытащен, катушка с пленкой поставлена на место, кассета закрыта и использована в камере. Ни один отснятый кадр не пострадал.
А я прямо в щель д пленки пихаю нож и "там 3 раза провернув" потом уже ломаю руками...
(тока ножи-отвертки нада пихать неглубоко, чтоб пленку не повредидь)
ну это грубо...
я-то в описанном случае - ту же кассету с пленкой потом еще и закрыл и в камеру и зарядил. И отснял. И ничего.
А ломать кассеты - это барство :-) (вспоминая с ностальгией те времена, когда пленка продавалась в рулоне. металлические кассеты, куда ее надо было заряжать - отдельно, и кассету по несколько раз использовали).
Re[Mik_S]:
от: Mik_S
По моему небольшому опыту общения с лейкой - ещё как чувствуется.... крутилка там зело неудобная была, пропустить сложно, а вот на ф-1, когда надо быстро смотать - поймать момент сложно, ибо механика там легко крутится и усилие меняется несущественно.
Re[Andrey Loukianov]:
от:Andrey Loukianov
Уважающий себя плёночный фотограф должен выглядеть солидно - а пикер в сумке места не занимает :)
Re[Mik_S]:
от: Mik_S
Вчерась еще всё было. Схожу седня в магазин - посмотрю, неужто всё за ночь кончилось?
Re[Харрис]:
от: Харрис
Пиво отвёрткой,ножницами,ножом и т. д. - открывали?Вот и здесь всё тоже самое.Теми же ножницами,которими хвостик будете подрезать,цепляете крышку, и вперёд.
Re[Михаил Романовский]:
от: Михаил Романовский
от:Харрис
ножницами хиракири в темноте оч.гламурно
