Про альтернативу фильм-пикеру
Всего 32 сообщ. | Показаны 1 - 20
Есть ли ещё какие-либо народные способы извлечения плёнки из кассеты для намотки её на спираль бачка, кроме как с помощью фильм-пикера?
Re[Харрис]:
Кассету проще всего разорвать руками.
Re[uuger]:
от: uuger
Гы! :) У меня не получилось.. Надо будет пустых в лабе взять и потренироваться.
Re[Харрис]:
от: Харрис
от: uuger
Плохо старались... кстати, илфорд рвётся проще фуджи
Попробуйте делать движения "на разрыв" большими пальцами.
Re[uuger]:
от: uuger
от: Харрис
от:uuger
Ага, спасибо! Пока начал разминаться ;)
Re[Харрис]:
Я обычно аккуратно пассатижами снимаю нижнее кольцо, скрепляющее кассету, на мой взгляд самы простой способ, при аккуратном обращение кольцо можно снять так, что можно будет повторно использовать кассету
Re[Блуждающий в потемках]:
удобнее открывать открывашками для пива
Re[Харрис]:
В безвыходной ситуации, мне как то пришлось зубами кассету разгрызать! :D
Тут достаточно давно тут был топик про самодельный фильмпикер... Там ссылочку давали http://phototech.by.ru/accesories/picker2.shtml
Re[Tihen]:
от: Tihen
Мастер-класс провести, что-ли Работать руками, а не головой надо. Головой лучше думать (только не часто, чтобы не привыкнуть) :D
Re[Харрис]:
от: Харрис
как-то я случайно "замотал" внутрь кончик на неотснятой еще кассете с Fujipress 800. Про "фильм-пикер" я ничего не знал, поэтому поступил по старинке - сунул руки с кассетой в "черный рукав" и попрробовал ее открыть. Пришлось затащить в рукав еще прочную тонкую отвертку - и она таки открылась. Методом поддевания верхней крышечки наощупь. После чего кончик был вытащен, катушка с пленкой поставлена на место, кассета закрыта и использована в камере. Ни один отснятый кадр не пострадал.
Re[Mik_S]:
от: Mik_S
от:Харрис
А я прямо в щель д пленки пихаю нож и "там 3 раза провернув" потом уже ломаю руками...
(тока ножи-отвертки нада пихать неглубоко, чтоб пленку не повредидь)
Re[exzoom]:
от: exzoom
Я тоже открывалкой для бутылок ломаю.
Re[Харрис]:Про альтернативу фильм-пикеру
Как питекантропы какие-то на заре эволюции... Ужас...
Если нет денег на фильм-пикер ( наверняка пропиваете и прокуриваете больше, чем он стоит) - то хоть камеры нормальные покупать нужно, которые при обратной перемотке кончик плёнки оставлять умеют.
Re[Mik_S]:
от: Mik_S
от:Харрис
Я тоже несколько раз подобное проделывал и тоже без ущерба. Я так понимаю, что проблема с полным сматыванием пленки в кассету возникает у тех, кто самостоятельно проявляет пленку или часто переставляет не до конца отснятую кассету из аппарата в аппарат.
И все-таки, что собою представляет фильмпикер. Покажите хотя бы, как он выглядит.
Re[Mik_S]:
от: Mik_S
от:Харрис
Re[leto]:
от:leto
Ну, если кто-то в детстве кушал мало каши и не может разгнуть тоооненький листик металла, тады ой ;)
Кстати, под ваше определение "нормальной" камеры не попадает ни одна механическая камера. Leica-Mx - это нормальный фотоаппарат?
Re[leto]:
от:leto
Действительно, ужас... Где вы прочитали о том, что у меня "нет денег на фильм-пикер"??!! Слов нет...
Если уж вы себя называете "Профессиональный фотограф", то, видимо, должны бы и знать, что не нужно плёнку лишний раз тереть о бархат кассеты при намотке на спираль бачка - правильнее вынуть катушку и мотать с неё.
Re[tvman]:
от: tvman
http://images.google.ru/images?q=film%20picker&ie=UTF-8&oe=UTF-8&client=firefox-a&rls=org.mozilla:ru:official&sa=N&tab=wi
Re[uuger]:
от: uuger
Просто-напросто надо мотать плёнку назад до срыва с приёмной катушки, а не до засасывания кончика в кассету. И таким свойством как раз обладает любая механическая камера, если у её владельца есть моск.
И ещё один трюк: на камерах, засасывающих кончик плёнки в кассету надо просто открыть крышку ровно в тот момент, как только на счётчике кадров будет нуль(т.е. чуть раньше чем положено). И кончик плёнки тогда в кассету опять же не уезжает. Проверено.
Re[Bobcat]:
от:Bobcat
Как-то раз попытался так поступить с пленочной мыльницей Pentax. Оказалось, что показанию счетчика кадров верить нельзя - когда открыл крышку фотоаппарата на приемной катушке еще кадров 5-6 оставалось. В результате засветил их все.
