Про аккумуляторы баян.
Всего 29 сообщ. | Показаны 1 - 20
В поиске такого не нашёл, поэтому спрошу.
Купил сегодня комплект Ansmann Ni-Mh 2700 с родным зарядником. До пыхи донёс, вставляю, включаю - не вкл. "Опачки", думаю. Ладно. Вставил на зарядку, после семи часов зарядки загорелся, наконец, зелёный. Вынимаю. Они нагрелись все, но все в разной степени. Вставляю в пыху. Включилась, зарядилась. Нажал тестовый пых, пыха показала режим "быстрая вспышка" и стала заряжаться дальше. Заряжалась, заряжалась и вырубилась.
Я, вообще-то, первый раз пользую новые акумы. Объясните мне, чайнику, это я дурак или лыжи не едут? Акумы, вообще, заряженными должны продаваться или разряженными. Может их растренировывать нада? Но, что-то уж быстро они после первой зарядки вымерли. Мож вообще крышка у 580й коротит, как у 530го Повершота? А то видел в поиске ссылку на то, что Кэнон признал касяк с коротышом на крышках в некоторых партиях 530х мыльниц. Никто подобного бага у 580й пыхи не замечал? До этого пользовал алкалайновые Дюраселлы. Всё было нормально.
Re[Decibell]:
Хотя бы стрелочный вольтметр дома есть? Приблизительно 1.45 - полная зарядка. 1.2 - севшие. Вот и проверьте каждый.
Re[Вырвиглаз]:
Дома нету. Да и на ХХ мерить напрядение без толку. Под нагрузкой нада.
Re[Decibell]:
от: Decibell
Ну, пустые от заряженных отличить сможете и по хх.
Если они нагревались - значит через них шёл ток. Возможно, один элемент битый и из-за него вспышка не работает. Нужен либо тестер, либо ещё комплект аккумуляторов.
Re[Decibell]:
от:Decibell
Аккумуляторы выпускаются заряженными, но никто не знает, сколько они пролежали на складе, прежде чем вы их купили. Так что за это время они могли не только сесть, но и емкость сильно потерять. А могли и не потерять, как повезет. В вашем случае явно не повезло, и аккумуляторы нуждаются в тренеровке. Длинный заряд вспышки сильно напоминает ситуацию с одним дохлым элементом.
Re[bc----]:
от:bc----
СУХОЗАРЯЖЕННЫМИ!
это значит,что их следует сразу зарядить до полной ёмкости,разрядить в рабочем режиме и снова зарядить-и так несколько раз.
А симптомы у Вас- похожие как раз на дохляка.
У меня такое было на 580,отнес таварищу,он их прогнал несколько раз(заряд-разряд),и каждый раз измерения делал и отдал мне обратно 4 работоспособных аккума,и щас работают-GP,только сказал,что один был дохленький,а после прогонки вроде востановился.
Так что дерзайте,удачи.
Re[Decibell]:
Зарядил второй раз. Вроде, заработали. Тренировать, разряжая вспышкой - геморно, да и перед ответственной съёмкой убедиться вних гадо. Фунарик куплю. Буду в нём акумы садить.
Re[Decibell]:
от: Decibell
Убьете их окончательно.
Re[Decibell]:
Не хочу ни с кем спорить, но по советским ГОСТам герметичные никель-кадмиевые аккумуляторы выпускаются и хранятся РАЗРЯЖЕННЫМИ. Поэтому после распаковки их ни в коем случае нельзя нагружать, во избежании глубокого (ниже 1В на банку) разряда и, из-за этого, резкого сокращения срока службы. Новые аккумуляторы следует зарядить (в идеале 15 часов током 0,1С). Номинальные параметры они будут выдавать через 3-5 циклов заряд-разряд. Поэтому для нормальной эксплуатации лучше использовать зарядные устройства с режимом разряда (индивидуально по каждой банке). Если время не лимитирует можно зарядить - вынуть - поставить на разряд в этом же устройстве. Но ёмкие аккумуляторы будут очень долго разряжаться.
Не думаю, что по правилам эксплуатации NiMH аккумуляторы сильно отличаются от NiCd
Re[bc----]:
от: bc----
Апчему?
Re[Гена 2]:
от: Гена 2
Апчему?
Аптамучта! Аккумуляторы низзя разряжать до напряжения ниже 0.9В, от этого у них гнутся чакры, пачкается карма и растет саморазряд. Более того, если аккумуляторы будут сильно отличаться друг от друга по характеристикам, то кто-то из них быстренько сядет и на нем ваще возникнет переплюсовка, что приведет к его скорому кирдыку. Разряжать аккумуляторы надо в кошерном зарядном устройстве, у которого внутре есть неонка, думатель и функция разряда (он же часто зовется рефрешем).
Re[bc----]:
А как это все соблюсти во время эксплуатации? В фонарике, например, или радиоприемнике? В детских игрушках?
Re[Decibell]:
ансман - Г у меня тоже из 6 3 после 3 зарядок на родном ЗУ отказались работать... С GP подобных проблем не было никогда (а у меня есть и такие GP которыми я уже года 3-4 пользуюсь) и заряжаются они быстрее.
Re[bc----]:
от:bc----
А может подскажете, какое-нибудь конкретное устройство :)?
Re[Гена 2]:
от: Гена 2
Обычно устройство перестает к этому времени работать. Хотя вот в фонарике легко можно разрядить аккумуляторы очень глубоко.
от: Adenozintrifosfat
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:1919
Re[Adenozintrifosfat]:
я сделал следующее - в зарядник влепил гнездо 3,5, подсоединил его с клемам акумов и перед зарядкой врубаю в него проводок с лампочкой. тока у меня зарядник идет 2*2, поэтому приходится 2 раза разряжать по 2 акума. главное не перестараться, я например заметил яркость, на которой нада заканчивать разряжать. и все....
Re[bc----]:
от: bc----
Женя, а можно поконкретнее, тема там уж больно длинная, всю ахинею неохота читать. Ещё хотелось бы примеры "кошерных" зарядок в которых есть функция "refresh". Кстати так, для информации, по моему в с3про фуджи такая функция имеется в самой камере.
Re[Decibell]:
Некоторые цифромыльницы имеют режим рязряда аккумуляторов. Например в моем FujiFilm E550 есть. Думаю он должен работать не хуже, чем в специализированных зарядных устройствах. Возможно, нечто подобное есть и в Вашем кэноне.
Re[400d]:
Действительно. В моём Кэноне есть похожая функция: строботкоп с экспокоррекцией на полную мощьность. В качестве бонуса производитель приложил эффективный износ лампы и рассеивателя. Что-то не хочется, но всё равно, спасибо.
Re[Decibell]:
А вот интересно, граждане. Сколько пыхов выдаёт 580я, скажем, с нулевой коррекцией, с одним комплектом акумов на 2700 мАч?
