Приобрел Contax 645. Есть несколько вопросов.
Всего 41 сообщ. | Показаны 1 - 20
Преобрел Contax 645. Есть несколько вопросов.
Доброго времени суток, коллеги!
Вот прикупил вышеобозначенную камеру. В целом разобрался, но, как говорится, остались вопросы по управлению сим агрегатом.
Не откажите в помощи.
1. Слева-внизу от колесика выдержки есть треугольный рычачок, какого его предназначение?
2.Сверху от этого-же колесика имеется указатель с режимами приоритетов: понятны все, кроме того, который обозначен буковкой "Х". Предполагаю, что это выдержка Х-синхронизации, которая для этой камеры составляет1/125. Если это так, то что будет, если вышеобозначенный рычажок будет установлен на "Х", а значение выдержки на другом значении?
3.Слева на корпусе камеры есть переключатель с буквами "S", "C", "2", "10". Я так понимаю, что это разовый фокус, следящий фокус и задержка срабатывания затвора. Но и справа на корпусе есть колечко "AF" с буквами "М", "S","С". Они тоже относятся к режимам фокусировки:ручной, разовый, следящий. Если это так, то как настройки этого переключателя стыкуются с тем, который на корпусе справа?
4.На кнопке включения-выключения имеется положение фиксации экспозиции "AEL". Так и не сумел извратиться одним пальцем удерживать полунажатой кнопку спуска и одновременно зафиксировать экспозицию. Как вы это делаете?
5. Так и не нашел фиксации автофокуса. Что, на этой камере его нет?
Буду благодарен за ответы.
Re[DIR]:
http://www.butkus.org/chinon/contax/contax_645/contax_645.htm
Re[DIR]:
Вообще - в инструкции все понятно. Тоже на днях купил. Практически новую, продавец с еБая утверждает, что камера была у него запасной.
По поводу вопросов отвечу, что знаю сам:
1. Замер экспозиции с предвспыхом, вроде работает с любой вспышкой (но на счет напряжений синхроконтакта - не знаю, не рисковал бы, чтобы не спалить электронику камеры). В видоискателе экспонометр показывает нужную поправку экспозиции. В общем фича удобна в студии еслинет флэшметра.
2. Думаю, ничего не будет. Так как, например, в режиме Аv тоже не имеет значение что установлено на колесе выдержек. Камера все равно нужную по замеру выставит.
3. "S" - одиночный кадр, "C" - серийная съемка, "2" и "10" задержка спуска затвра с предподъемом зеркала. Справа на корпусе есть колечко "AF" с буквами "М", "S","С" - это режимы фокусировки: ручной, разовый, следящий. Я ставлю "М" и если нужен автофокус жму на кнопку.
4. А не надо одновременно. Полунажатиеуказательным пальцем. потом этим же пальцем сдвинули рычаг (не меняя положение камеры) - дальшекадрируем и снимаем.
5. Не очень пока экспериментировал. Но думаю, что в режиме "S" достаточно полунажатия, далее не отпуская кадрируем и дожмаем снимая кадр. В режиме "М" - можно просто нажать АФ-кнопку и кадрировать, снимать.
Есть и у меня вопрос - банальнейший. Как прицепить ремень? Мне камера досталась без ремня, а вся сложность в необходимости иметь специальные ушки. Может кто знает где достать подходящие (т.е. не фирменные)?
На еБае фирменный ремень с ушками - 100 уе стоит - хотелось бы сэкономить...
Re[DIR]:
Встроенный флэш-метр. Устанавливаете предполагаемую диафрагму, двигаете рычажок на себя, происходит подъем зеркала и срабатывание вспышки (любой). На ламелях затвора нарисован серый круг, по свету, отраженному от него, происходит замер и в видоискателе показывается насколько нужно подкорректировать диафрагму, либо изменяете мощность прибора и "пыхаете" еще раз.
"Х" - это 1/90 секунды, если нужна синхронизация 1/125, то в "М" ставите её колёсиком выдержек. 1/125 гарантировано работает с согласованными вспышками, хотя, и с со студийными приборами все ок. (просто, с некоторыми может немного зарезаться край кадра).
Слева переключатель режимов драйва (single, continuous, задержка 2 и 10 сек) Справа фокусировка. Причём, если фокусировка стоит в "М", то нажатие кнопки в центре включает автофокусировку пока нажата кнопка, а, если, включён автофокус, то можно поправить его вручную вращая кольцо фокусировки на объективе.
В автоматических режимах прижимаете и отпускаете спусковую кнопку, включается экспонометр, выбираете нужную область для замера и указательным же пальцем переводите рычаг в положение "AEL". Дальше можно фокусироваться, кадрировать, ловить момент - экспозиция будет зафиксирована. Не забудьте перевести обратно для следующей сцены.
Прижать и удерживать кнопку спуска, но, вообще, предпочитаю фокусироваться вручную, автофокусный Contax, на мой взгляд, это фатальная ошибка конструкторов. Но, если очень приспичило, всегда есть специальная кнопка.
От себя порекомендую всегда иметь запасную батарею, т.к. Contax 645 очень "прожорливый", и батарейка кончается всегда внезапно и не вовремя. Либо покупать батарейный блок, позволяющий использовать сразу два вида батарей (основная + 4хАА) и переключаться между ними во время работы.
Опять же, держать камеру с ним намного комфортнее.
Re:
Еще один вопрос - как прицепить ремень? Похожее крепление (как удалось узнать) имеет ремень для Киева-88. Подойдет ли он,кто знает? Другое дело, где его достать в Киеве?
Re[Balki]:
от: Balki
Скорее всего, подойдет.
А уж купить его в Киеве вообще не проблема!
http://www.araxfoto.com/ru/accessories/camera-strap/
http://www.araxfoto.com/ru/accessories/camera-strap1/
Да и завод Арсенал опять же под боком http://www.zavodarsenal.kiev.ua/?lan=&id=_1_3_map может у них в магазине тоже есть.
Но таскать 645'ый на ремне то еще удовольствие! Но без него (если нет батарейной ручки с кистевым ремнем) есть риск выронить. Тогда, конечно, нужно использовать ремень, хотя бы для того, чтобы намотать на руку.
Кстати, очень рекомендую владельцам Contax 645 вот этот переходник: http://www.araxfoto.com/ru/accessories/contax-645/ Теперь вам доступны все объективы Carl Zeiss Jena и Арсат.
Re[maxbalakin]:
Спасибо за ссылки! Попробую обратится в Аракс.
Re[Balki]:
Может быть кому-то пригодится.
Клипсы от араксовского ремешка пришлось доработать напильником. Основное, что надо сделать - сточить чуть толщину основной детали клипсы надфилем. А стопор я просто загнул, чтоб случайно не отцепилась клипса.
Re[Balki]:
стал владельцем сего чуда. есть такой вопрос - он замеряет экпозицию основываясь на каком ИСО пленки? прошу не пинать сильно - я с цифры перешел, там исо в замере участвует :) а тут как?
Re[chandr]:
от пленки зависит. выставляется на заднике слева.
Re[Balki]:
я без пленки внутри - в режиме теста, навел, она замерила. исо поменял (колесо) - замер тот же. так и должно быть? на цифре ведь при изменении исо и экспозиция меняется (замер)
Re[chandr]:
все равно посмотрите на заднике, какое ИСО стоит. а вообще странно. камера хоть на штативе?
у меня глюк был недавно. камера отказывалась снимать. только дома понял, что шибер не вынул))
Re[Balki]:
да нет, не на штативе. ну я просто в одно и тоже время в одну и туже точку навожу :) потом исо меняю, со 100 на 400 например. он меряет ровно такую же выдержку. может он только с пленкой по другому делает?
а шибер то как вынимать? :) сразу не понял
Re[chandr]:
шибер просто вытянуть и вставить в заднюю часть задника (слева есть щель). он там и хранится всегда во время съемки.
а режим какой стоит? если приоритет выдержки, то она по идее и не должна меняться.
Re[Balki]:
стоит Av - диафграмы приоритет. Её он показывает и выдержку тоже :) но она, млин, не меняется и все тут.
а кстати - с пленкой внутри, исо то вообще меняется? может аппарат такой умный что и не дает? :)
Re[chandr]:
вообще у пленки ИСО постоянное, хотя есть у Ильфорда ч/б-пленка с проявкой по цветнову процессу - у нее такая экспоширота, что можно ИСО не выставлять)
а может в комнате темно слишком? на малоформатном Контаксе экспонометр кажется сам увеличивал выдержку даже если приоритет выдержки стоял.
Re[Balki]:
так и непонятно что делать, наверное надо довериться умной электронике аппарата :)
в инструкции тоже не нашел ничего про это
Re[chandr]:
наверное) или еще раз проверить на визировании по большим однотонным поверхностям - например, по потолку.
Re[Balki]:
да тоже самое на потолке. навел-замерил-сменил исо-замер тот же :)
странно что никто не может больше ничего сказать. нас двое владельцев тут всего?
Re[chandr]:
ну не знаю тогда... может батарея села? но лучше пленку отснять и посмотреть.
