принудительная синхронизация по второй щторке
Вопрос к владельцам 1Ds.В инструкции написано,что есть такая функция,как синхронизация по второй шторке.Включив её,вспышка не имеющую такую функцию всё равно будет синхронизироваться по второй шторке.Так ли это?
Re[MoxitGupta]:
от:MoxitGupta
Я лично на вспышке такую функцию включаю,если её вспышке нет то как оно будет работать.
Re[MoxitGupta]:
от:MoxitGupta
Не будет.
Пс. Сами догадайтесь почему инструкция отметает подобное.
Re[MoxitGupta]:
Немного не понятно,что вы хотели сказать.В инструкции для 1Ds написано,что при включённой функции будет производится синхронизация по второй шторке,даже тех вспышек,в которых она отсутствует
Re[MoxitGupta]:
Может быть это тонкости перевода. Вроде, синхронизация по второй шторке возможна со всеми вспышками Canon EX, однако на некоторых она может устанавливаться на самой вспышке (550ЕХ, 580ЕХ) , а есть совсем простые вспышки, которые управляются только с камеры, как моя 420ЕХ.
Re[MoxitGupta]:
я и имею ввиду полностью ручные,без функции синхронизации по второй шторке
Re[MoxitGupta]:
от: MoxitGupta
в таком случае синхронизация по второй шторке невозможна. а вот никонисты утверждают, что у них эта фича не урезана производителем.
Re[MoxitGupta]:
Насколько я знаю, любая вспышка может срабатывать по второй шторке.
Если такая функция поддерживается камерой. Практически все зеркалки поддерживают.
Командует в данном случае "тушка", а вспышка является ведомой - через горячий башмак или через синхроконтакт.
Не путать :!: с работой вспышек, имеющих светоловушку и функцию срабатывать от импульса света встроенной вспышки или первой внешей. Вот в этом случае есть вспышки, которые пропускают предпых (нужный для уточнения силы импульса) и отрабатывают по основной вспышке. А есть более простые - в них такого режима нет...
Или я чего не понял?
Re[KotLeopold]:
от: KotLeopold
кроме тушек от кенон.
Re[MoxitGupta]:
Я уже проверил,не будет.
Re[MoxitGupta]:
Только вот наткнулся на такую штуку
А 1Ds поддерживает эту функцию,но когда я ставлю выдержку 1 сек и больше,то пых всё равно срабатывает во время открытия затвора.Может кто знает в чём дело(вспышка YN-560ii)
Re[MoxitGupta]:
скорее всего, вспышка не полностью совместима с камерой.
Re[MoxitGupta]:
ну так в кеноне и нет синха по второй шторке, эта фича реализована в их спидлайтах.
Re[Pedro Hornovich]:
от: Pedro Hornovich
Почему нет? Она ж выбирается на туше, в Пользовательских настройках... Или я что-то недопонял?
Re[MoxitGupta]:
Вот именно что выбирается
Re[RFT]:
от: RFT
выбирается, но работает только со спидлайтами. Есть еще вариант использовать навороченные синхронизаторы поддерживающие TTL передачу данных, но они стоят дорого, толку от них мало и не факт что заработает. Как вариант купить дешевый спидлайт и поджигать внешнюю пыху светом.
Re[MoxitGupta]:
придётся
Re[MoxitGupta]:
Полностью ручные на кэноне по второй шторке не работают, т.е. будут пыхать по первой!
А вот на никоне работает.
