Пример экспонометрии
Всего 46 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re: Re: Re: Re: Re: Пример экспонометрии
от: edik
Не забываете-ли после этого отменять "Spot AE".Ведь Cust 10 в положении 2 его запомнит.Можно по ошибке пролететь на след. кадре.
Пока вроде бы не забывал отключать, хотя пару раз был на грани этого. За такие деньги счастья не бывает! :(
от:ssj
А, так тоже можно? вроде проходит.. только я так и не понял из этой путанной инструкции, Lock относительно Spot или Lock относительно Centerweighted??
И так там этот Spot слишком широкий, уже успел на слайде пролететь...
Выходит что относительно Spot?
А значит обычного "мыльничного" AE Lock там нет? (впрочем и не нужен он, но начинающим должно быть прикольно :) )
Нет там никакого ЦВ-замера. Вернее, есть, но для этого нужно отключить автофокус. А кнопка эта только на точку работает. Спот там конечно не 1%, но мне до сих пор везло, - не пролетал! :D
от: ssj
от:YD
выбираете зону будущего кадра, наводите центральный датчик автофокуса туды, нажимаете "Spot AE"
А что такое обычный "мыльничный" ? В мыльницах нет точечного замера. Насчет "Spot Lock" - относится к точечному экспозамеру (что поделаешь - минимум размер центрального датчика) ," Lock "-же фокуса , как обычно - полунажатие спуска.
от:YD
от:ssj
Из инструкции вытекает, что SPOT- это не самая центральная точка(AEL), а окружность вокруг этой точки. Т.е SPOTом мы замеряем то, что находится внутри этой окружности?
от: Dikiy
Это так, только окружность эту видно далеко не всегда, поэтому я ориентируюсь на точку фокусировки, не забывая о том, что зона замера чуть больше.
Кстати я лично удостоверился что, Динакс 5 по левой кнопке AF меряет одинаково отраженный свет с Sekonic 608 в режиме СПОТметра. По сему я отказался от 608-ой модели в пользу 358-ой. Плюс 608-я модель просится в отдельный кофр :) Очень уж здоровая
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Пример экспонометрии
от:Dikiy
Чета я не совсем понял связь левой кнопки AF и СПОТметра. AF выбирает зону фокусировки , СПОТ - центральный экспозиционный датчик (из 14). Объясните.....
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Пример экспонометрии
от:edik
от:Dikiy
Как только вы нажали кнопку AF- сразу же автофокус фокусируется по центральной точке, правильно? В инструкции написано, что при фокусировке по центральной точке(или по другим точкам) экспозиция выставляется по ней же. Т.е. получается по кнопке AF экспозамер точнее, чем по кнопке SPOT. В первом случае по точке, а во втором все, что внутри окружности.
И сравнивал я соответственно замер по центральному фокусировочному датчику Динакс 5 и по СПОТметру Sekonicа 608 при 1 градусе. Результаты одинаковы.
от: ssj
от:Dikiy
Нет! точку меньше чем эту окружность из неё выжать просто нельзя. там датчик такой. более узкого датчика нет.
Так что с лохматыми облаками осторожнее ;)
Несогласен. Проведите экспкримент: в окружность поместите, условно, черный и белый лист бумаги, таким образом, чтобы разделительная граница(прямая) проходила вертикально(или горизонтально), при этом чтобы точка находилась на одном или другом сегменте окружности, после этого произведите замер кнопками AF и SPOT- и вы получите разный результат показания экспонометра.
от: Dikiy
от:ssj
от:Dikiy
Вы совершенно верно подметили - AF это выбор точки фокусировки при матричном (14 сегментов) замере , т.е. по всему полю усредненный логикой камеры.SPOT - это точечный замер (1 центральный сегмент) без производства фокусировки. Поэтому результат и разный.
Насчет инструкции , так она рассчитана на среднего "Васю".Дать пример - пожалуйста : стр. 78-79 .Найдите хоть одно слово про необходимость в экспокоррекции после SPOT замера ;) ;) ;)
