Применение вспышки на улице
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
:?: Коллеги, предстоит съемка на теплоходе (прогулка по Москва-реке). Есть ли нужда использовать вспышку при съемке средних и крупных планов людей на улице? Стоит ли это делать только в яркую солнечную погоду, а не в пасмурную? По прошлому неудачному опыту: без вспышки лица получились темные на фоне очень светлого неба. По всей видимости - из-за существенной разницы в яркости фона (небо, вода) и лица. Спасибо
Re: Вспышка
[quote:5a6f0ca864="Agers"]Как показывает моя практика, если производится съемка людей в ясную погоду или на фоне неба или против света, всегда нужно использовать вспышку. Иначе, контраст будет очень высок - не будет проработки теней или светов, и либо небо будет сплошной белой пеленой, либо люди силуэтами. Только вспышка нужно достаточно мощная. Иначе, эффект от нее будет практически незаметным.[/quote:5a6f0ca864]
Согласен полностью со всем высказыванием, кроме последнего предложения, поскольку моя практика показывает, что для этого вполне хватает и встроенной вспышки
та же...
38 - 38 рознь. Речь идет об зуммированых вспышках. Ведь групповые портреты делаются на широком угле, а максимальное ведущее число указывается на положении теле. А на автоматику можно влиять диафрагмой. Если сделать дырку поменьше, то света с неба попадет меньше, а вспышка сработает мощнее. Обычно удается весьма оптимально уравнивать контраст.
