Здравствуйте.
Надеюсь, проблема решается одной кнопочкой, о которой я, в силу слабого знания Ps, не знаю.
Подскажите, пожалуйста.
При закрытии картинки в Ps объем картинки уменьшается в разы. Вместо 25 мегабайт остается 4. Где и что нужно настроить, что бы фотография сохранялась в том же объеме?
Спасибо.
При закрытии фотографии от 25 мегабайт остается 4. Как оставить прежний размер?
Всего 34 сообщ.
Re[DIR]:
от:DIR
Здравствуйте.
Спасибо.Подробнее
Сохраните в несжатый тиф или bmp...
Будут вам все 25МБ. Только зачем?
Вы разницу в картинке видите? Если нет, то зачем забивать лишнее место на диске?
25МБ это размер полностью несжатой картинки. Когда на каждый пиксель приходится по три байта, по одному на каждый цвет в каждом пикселе картинки.
Re[Sergey Kan]:
В несжатом виде нужно для печати, понятно, что для просмотра на мониторе и 4-х мегабайт - за глаза.
Re[DIR]:
Исходный формат какой? В нем и сохраняйте!
Если нужно просто без потерь - сохраняйте в "PSD".
Re[DIR]:
от: DIR
Угу, типа рассматривая в 100% на мониторе с размером точки 0,25-0,29мм (85-100dpi) и строгим геометрическим растром вы ничего не видите. А при печати с разрешением на порядок больше и схоластическим растром все вдруг повылезет...
"Не смешите мои подковы..." (С)
Вы отпечатки под микроскопом смотреть будете?
Re[l0adr]:
Исходник raw потом в jpg.
А разве лабы печатают фотографиис PSD-файла?
Re[Sergey Kan]:
Во всех учебниках пишут, что печатать надо с разрешением 300 дэпэев, а А-4 в этом случае аккурат 25 мегабайт.
Re[l0adr]:
Сохранил картинку в PSD фомате. Размер стал 13 мегабайт :(
Re[DIR]:
Если у вас РЕАЛЬНОЕ изображение с разрешением 300 dpi на А4 - могете смело писать его в джыпег с компрессией 0 - в фотошопе 12. Обычно плиграфия из такого гэ делается, лишь-бы забесплатно картинка досталась.
Re[DIR]:
от: DIR
Тык Вам надо без потерь, для полиграфии, или чтоб картинка побольше места занимала? Выберите из трёх вариантов. Я предложил первый. А в третьем не вижу особого смысла.
Re[DIR]:
от: DIR
Выкиньте эти учебники нафиг и ознакомьтесь с техническими характеристиками аппарата на котором будете печатать.
1. Печатать надо с тем разрешением, которое является аппаратным. Для минилаба это может быть и 300ppi, и 320ppi, и 400ppi.
2. 4МБ джипег сохраненный из вашей картинки в ФШ, имеет ровно то же разрешение, что и и 25МБ тиф.
Точка в точку.
3. Если вы не видите разницы между джипегом и тифом на экране (а пока что так и не нашлось уникума способного разглядеть эту разницу), то на печати вы ее тем более не увидите. Сохраняйте в джипег в максимальном качестве (11-12 в ФШ).
4. Если вы принесете в лаб тиф, то если сразу не пошлют, то будут долго материться при копировании, потом сконвертят в джипег и отправят на печать...
Re[Sergey Kan]:
от: Sergey Kan
Сергей, вот это "бла-бла-бла" было совершенно ни к чему.
Никто никого в нормальных лабах не посылает и не матерится.
Я уже четыре года печатаю в Фотопроекте с тифов. Впрочем, с жпегов тоже печатал, когда не было времени долго качать десятки мегабайт. В принципе разницу практически не видно, но мне проще с тифами - фотоархив в них.
Re[Sergey Kan]:
дубль )
Re[l0adr]:
Упс. Начинаю понимать, что понимаю еще меньше, чем понимал тогда, когда создавал ветку.
Тогда, если позволите, по-порядку.
Снимаю в raw - размер картинки 11 МБ, затем конвертация в JPG с параметрами 300 dpi, 8 bit.
Размер файла - 39 МБ. Значит при конвертации происходит интерполяция или как?
Далее. Кроп под размер 21см.х30 см. разрешение 300 dpi. Размер уменьшается до 25 МБ.
А потом при выходе из PS с максимальным качеством размер картинки уменьшается до 2-3 МБ.
А как же потом в лабе? Ведь при печати фотки размером 21х30 при 300 dpi размер файла (если не подвела арифметика) должен составлять 25 МБ.
Получается, что я или чего-то не догоняю или опять происходит интерполяция при печати?
Раньше как-то не вникал сколько весят файлы, просто сохнанял по максимуму и все. А когда столкнулся со сканами слайдов по 150-300 МБ, обратил внимание.
А может проще задать вопрос, чтобы шибко не замарачиваться: как сохранять фотографии после Ps, с тем, чтобы получить отпечатки максимального качества?
Re[DIR]:
от: DIR
TIFF, LZW-компрессия, 8bit, натуральный размер и разрешение 300dpi (хотя вы скорее всего будете шарашить на Норицу, там физическое разрешение меньше, около 250 dpi)
Re[Ктулху Фхтагн]:
от: Ктулху Фхтагн
Увы, в наших провинциях и Норицу нет.
Re[DIR]:
от: DIR
А на чем печатают?
Если быть точным, машины по механике не метрические, а дюймовые, разрешение - 254 dpi.
Re[DIR]:
от: DIRПочему???? Я вот щас создал файл 21 х 30 см 300 dpi, сохранил в gif, получилось 6,92 кб. Может, все-таки размер зависит от содержимого?
Re[DIR]:
от:DIR
Далее. Кроп под размер 21см.х30 см. разрешение 300 dpi. Размер уменьшается до 25 МБ.Подробнее
Может Вы тифф имели в виду?
20х30 при 300дпи = 25Мб при тиффе, ни как ни джипеге.
Re[Ктулху Фхтагн]:
Какая-то Коника, модоль не знаю.
