при увеличении фотографии есть ли функция в фш
Всего 28 сообщ.
сколько эта фотография занимает физический размер в см? т.е. увеличил скажем на 150% а как узнать сколько это в см?
Re[Uldis]:
ну охренеть аффтар! проценты наверху image size а Document size внизу! бросай курить такую трову!
Re[Uldis]:
от: Uldis
Увеличивайте в Image Size. Допустим, те же 150%, т.е в полтора раза. Вот и увеличьте в тех же см в полтора раза.
А просто зуммированием в шопе, размер 100% остается.
А проще, как Ламер сказал, вверху ставишь percent 150,размер меняется. Даже не проще, а правильней.
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
ну охренеть аффтар! проценты наверху image size а Document size внизу! бросай курить такую трову!![]()
Нифига трава не мешает :) ...ставлю 100% (200, 35, 50...) ...залезаю в имдже сайз там стоит вверху пиксел дименш 5000х3000 а документ сайз 3х2см... с резолюшеном 4000 :( ...
Re[Uldis]:
чевоооо??? ГДЕ ЭТО ВОБЩЕ ТАКИЕ ПРОЦЕНТЫ
в просмотре чтоли? ну так в ruler-ах тогда фключаются сантиметры или что угодно (right click)
Re[Uldis]:
от: Uldis
Вот там наверху, в image Size? , вместо пикселей ставишь нужный процент, и размер документа внизу изменится
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
чевоооо??? ГДЕ ЭТО ВОБЩЕ ТАКИЕ ПРОЦЕНТЫ![]()
в просмотре чтоли? ну так в ruler-ах тогда фключаются сантиметры или что угодно (right click)Подробнее
проценты вверху, самом вверху, где названия файла...а потом захожу в меню имадже и имадже сайз...вот там эти циферки
Re[Uldis]:
от: Uldis
Заходишь сразу в имаже сайз, вверху меняешь пиксели на ПРОЦЕНТЫ, размер документа изменится
Re[Pharmacist]:
от: Pharmacist
что то я тупею :( меняю на проценты, ну ставлю 150..ну вместо 3х2см получается 4х3...в см ...
Re[Uldis]:
от: Uldis
Ну, правильно, что еще нужно-то!! В полтора раза увеличился документ
Re[Pharmacist]:
от: Pharmacist
блин, там поганая галочка стояла на constrain proportion... убрал запахало, фу... :) благодарю вас всех господа ...аааа...опять не то ....пошол спать, сутра прочитаю снова что вы все написали и попробую :(
Re[Pharmacist]:
от: Pharmacist
у меня скан с 35мм имеет размер 5000х3000(утрирую) ...я его увеличилна мониторе скажем на 100%, фотография зашкалила за монитор, я могу узнать этот виртуальный размер в см? вроде как там в имадже сайз ещё надо нажать ауто кнопочку, тогда показывает что мой скан при 100% имеет 53 на 36....это я к чему, узнаю какой размер можно напечать чтоб всё непоплыло :) ...только всё равно ничего не поймош...пишет что 100% 53х36, а визуально уже 100% на мониторе как фотография метр на 80см... опять не то :( как перевести 100% фотошопных на мониторе 19" к реальным см?
ЗЫ сфотографировать линейку и замерять уже на мониторе живой линейкой и делать пропорцию :)
Re[Uldis]:
ДЫЦ!
ДЫЦ!
ДЫЦ!
ДЫЦ!
проценты в строке ссстояния - это размер относительно пикселя МОНИТОРА!!! -- он вапще не имеет никакого отношения к реальному размеру -- если в строке состояния стоит 100% - значит одному пиксел на монеторе - соответствует 1 пиксель фотографии -- если там стоит 200% - значит пиксель фотографии больше в два раза пикселя монитора
все линейные размеры - в имидж сайз онли!
ДЫЦ!
ДЫЦ!
ДЫЦ!
ДЫЦ!
ульдис - я тебя прошу - не пости на ночь глядя такую ерунду %))) -- утро вечера мудреннее :))
галка *сохранять пропорции* - отвечает за то что если она стоит - нельзя исказить фотку сплющив ее по горизонтали или вертикали -- изменишь ширину - и пропорционально изменится высота -- а если хочется сплющить - то снимаешь галку и плющишь - плющишь - пока все не расплющишь )))))))))
кнопка ауто - всего лишь ресемплит картинку в заранее проставленое разрешение -- бестолковая кнопка
ДЫЦ!
Re[Uldis]:
от:Uldis
ЗЫ сфотографировать линейку и замерять уже на мониторе живой линейкой и делать пропорцию :)Подробнее
Теперь я вас не понимаю. У меня, рав, в полтора раза меньше, чем ваш, на 19 монике тоже огромный при 100%,но при печати реальные см получаются. Короче, звиняюсь, че знал, все сказал. Но на печати реальные см. Блин,кажись догоняю, у моника какое разр. если, грубо. монику ваше разрешение поставить, как раз и получится реальная картинка. (это ИМХО)
Re[Pharmacist]:
от:Pharmacist
Теперь я вас не понимаю. У меня, рав, в полтора раза меньше, чем ваш, на 19 монике тоже огромный при 100%,но при печати реальные см получаются. Короче, звиняюсь, че знал, все сказал. Но на печати реальные см. Блин,кажись догоняю, у моника какое разр. если, грубо. монику ваше разрешение поставить, как раз и получится реальная картинка. (это ИМХО)Подробнее
у монитора 1280х1024, т.е. если я сделаю на монике (утрирую) 5000х3000 и растяну на весь экран фотографию, и она будет скажем 100% увеличена в ФШ, то получу реальную фотография при печати в 100% (если будет в имадже сайз 100% установлено) у именно то что вижу размер на монике? сейчас сравнил , отпечаток 30х20 на бумаге, приложил к монитору, и на моём монике это где то 18-19% увеличения этого файла соответствует реальной бумаге 30х20...короче как сказал vconst : ДЫЦ! ДЫЦ! ДЫЦ! ДЫЦ! - не постить мне на ночь глядя такую ерунду %))) -- утро вечера мудреннее )
...всем спокойной ночи
Re[Uldis]:
при разрешении моника 1280х1024 - и при циферках 100% в строке статуса - на нем будет изображен КРОП из кадра размером 5000х3000 %) -- кроп будет иметь размеры в пикселях 1280х1024 %) -- и этот кроп можно будет передвигать по кадру - как водят луппой над слайдом %)
имидж сайз - это диалог для изменения реального линейного размера фотографии -- а циферки внизу экрана это масштаб просмотра -- если в имидж сайз вбить 100% - что получится???? -- ничего не получится - потому что ясно что текущий реальный размер фотографии - это 100 процентный ее размер %) -- если вбить 150% - то фотка растянется в полтора раза -- отресемплится - пиксели ее пересчитаются заново -- а если 100% вбить в 100% фотографию - сколько будет десять см от десяти см??? %))))))))
единственный нормальный способ посмотреть размер - это СНЯТЬ галку *ресепмл имидж* и вбить в соответствуещее поле разрешение принтера -- в окошечках где отображаются см или мм или дюймы или чтоугодно - вычислится размер кадра на бумаге
есть еще дурацкий способ - посмотреть размер в превью диалога печати %)
*.ps -- не надо только приклеивать деревянные линейки к монитору - очень дурацки выглядит %)
Re[Uldis]:
от:Uldis
...всем спокойной ночиПодробнее
Так это на бумаге!! Там плотность ,ДПИ другое. С какого файла был сделан этот отпечаток.Размер файла был явно не 1280на1024, иначе бы хрень получилась бы. А файл был, при 300дпи, размером примерно 3543 на 2372.
И этот файл при 150% тоже бы выходил далеко за рамки монитора.
И еще! Возьмите горизнтально-ориентированную фотку,можно и вертикальную, откройте имаж сайз, снимите сохр.пропорции и вверху проставьте разрешение вашего моника 1280*1024 , ок. И в главном окне шопа задайте 100%, картинка будет размером с экран монитора.
ВСем чудесных снов !!!
Re[Pharmacist]:
короче ясно что узнать размер на мониторе нельзя :)
Re[Uldis]:
от: Uldis
ЖЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕСССССССССТЬ!!!!!!!
С травой точна пора завязывать
Re[Uldis]:
от:Uldis
Манитор - 72 - 110 дпи
Бумага(в основном отталкиваются) - 200 - 300дпи
Чё нипанятнъ
