При сохранении в фотошопе нужно ли ставить галочку в ICC Profile???
Всего 32 сообщ. | Показаны 21 - 32
Re[Serge_Gerasimov]:
Мне почему-то всегда казалось что стандартные просмотрщики используют системный колорменеджмент. Я не прав?
Что хорошего получил... думаю что приведение картинки к общему виду можно считать хорошим.
Если до этого "фикса" при обработке в шопе у меня был нормальный красный, который в просмотрщике(и вебе) становился насыщенно-бардовым, то теперь он в просмотрщике(и вебе) остаётся нормальным красным.
Не вижу ничего плохого.
А то, что на других мониторах картинка будет другой... так она в любом случае будет другой: 90% мониторов не калиброваны. А на калиброванных всё будет ок.
Насчёт печати: при печати из шопа всё ок, т.к. там выставлено нужное рабочее пространство, настроены профили принтера и т.п.
Повторюсь: картинка в шопе после выставления рабочим профилем профиля монитора не изменилась. Изменилась лишь картинка в стандартных просмотрщиках.
Re[viedmin]:
Т.е. какртинка в ФШ не изменилась, профиль в системе не изменился, но вдруг все стало одинаково :) ну, что же - поздравляю :)
Re[Nanto]:
от:Nanto
а в каком ещё пространстве может осуществляться работа (даже если Вы ориентируетесь на экранную цветопробу)?
единственное - меньше геммороя с выбором пунктов меню при открытии файла (вклеивании, вставке)!
Изображения у фотографов "рождаются" не в Фотошопе. Поэтому важно, чтобы везде были одинаковые настройки: и в камере, и в конверторах, например.
Re[viedmin]:
от: viedmin
Где подвох?
мониторный профиль по охвату уже должен быть. чем стандартные пространства. Теряете информацию при обработке.
Re[PKS]:
от: PKS
Гораздо прикольней будет, если охват монитора гораздо больше сржб :)
Re all
Галочку решил не ставить, т.к. при печати все нормально со цветами, чего я и хотел добиться.
Да ничем не прикольнее. аРГБ шырше. Проблема в математике софта, как он производит преобразования.
Re[Benjamen]:
Теоретически нада переводить в профиль лабы. Практически нада смотреть. Я гоню в chu,> они под него заточили вход.
Re[PKS]:
от: PKS
Так дело и есть в том, что ширше: накручиваем цвета, которых в сржб нет.
Ха, да, накручиваем. Но то. что получается от СРГБ мне понравилось меньше. xxtv то, что преобразовывается из аРГБ. Это надо каждому смотретьсамому. нет тут универсальных рецептов. что бы Шадрин (глубоко уважаемый) не говорил.
Re[PKS]:
нуневапрос :)
Re[Aqvodak]:
от: Aqvodak
см картинки выложенные ТС - ярлыки на рабочем столе забавные :)
Эх, не успел заценить, автор снял картинки
