При сохранении в фотошопе нужно ли ставить галочку в ICC Profile???
Всего 32 сообщ. | Показаны 1 - 20
Откалибрировал монитор калибратором (ПАУК) появился профиль. Заметил, что при сохранении фотографии в Save option - color - ICC Profile, у меня отсутствует галочка. Там указан мой новый профиль сделанный калибратором.
Нужно ли ставить галочку?
Re[Benjamen]:
от:Benjamen
Там должен быть sRGB c циферками ну или другой профиль, который вы собираетесь использовать(Адоб ржб например), но никак ни профиль Вашего монитора. А когда там будет правильный профиль то галочку надо ставить.
Re[Benjamen]:
от: Benjamen
А вы свой профиль умудрились в колор сеттинге в рабочее пространство записать? Или монитор колор там выбрали? Иначе откуда он там появился?
Ваш мониторный профиль должен быть долько в винде быть прописан. Шоп его сам найдет и будет через него отображать файлы. На этом его миссия (профиля) закончена.
Re[PKS]:
от:PKS
Мой профиль сам автоматически прописался в Color settings. Значит галочку при созранении уже не надо ставить?
Re[Benjamen]:
Он куда сам прописался? В рабочее пространство РГБ? Гоните его в шею. Шоп предлагает при сохранении прицепить рабочий профиль. Он никак не должен быть профилем монитора. И если вы корректируете фоты в мониторном профиле то это в корне неверно. Когда работаете с файлом. внизу окошка какой профиль значится? (если там непрофиль а размер или еще чего, надо поменять настройки отображения.)
Re[PKS]:
Вечером выложу скринсейвы, так будет наверное проще понять друг друга :)
Re[PKS]:
По порядку:
1. Калибратором создал профиль. Он установился в "Управление цветом"
2. В Фотошопе в color settings автоматически прописался этот профиль
3. При сохранении надо ставит галочку?
PS: Программа Spyder3Utility которая шла вместе с калибратором всегда включена.
Re[Benjamen]:
по пунктам:
1. Всё правильно. И в автозагрузке у Вас должна запускаться Spyder3Utility.
2. Что-то у меня при калибровке Spyder3 Elite такого безобразия не было. Замените этот профиль на нужный стандартный абстрактный прифиль: sRGB или Adobe RGB или даже ProPhoto RGB.
3. Галочку лучше ставить. Но это уже будет галочка для стандартного абстрактного профиля по п.2
Если же почему либо будет стоят профиль монитора, то галочки не ставить, а сначала перевести изображение в стандартный профиль (Convert to).
Re[Benjamen]:
Так Вам же сразу о этом сказали:
1. В ФШ профиль монитор ржб заменить на сржб с циферками, просто раскрыть там список и выбрать правильный профиль.
2. Если профиль в винде - это тот, что создан при помощи калибратора, правда если Вы его сами создали, то он врятли правильный, но это уже смотрите сами... так вот, пусть он там и остается.
3. Софт от калибратора, что у Вас там грузиться - это нормально - это загрузчик созданного Вами профиля, он должен быть в винде в автозагрузке, менять ничего не нужно.
Другими словами у Вас просто неправильно выбран профиль в колорменеджменте ФШ.
Да, забыл совсем: когда все исправите галочку ставить надо.
Re[Serge_Gerasimov]:
Вот и я про то
Re[Benjamen]:
Пчела Майя, Приключения Буки )))))))))))))))
Re[Aqvodak]:
Чево курилъ? )))
Re[PKS]:
см картинки выложенные ТС - ярлыки на рабочем столе забавные :)
Re[Benjamen]:
Галки лучше ставить всегда, а еще в настройках фотошопа выделить все чекбоксы в разделе color management policies.
Re[reef]:
ну если sRGB, то можно и не ставить (всё-таки 1-2 МБ освобождается)!
Re[Nanto]:
от: Nanto
На терабайтном винте ;) да и сржб бывают разные ;)
Галки можно не ставить только при выполнении двух условий:
1. Вся работа осуществляется всегда только в рабочем пространстве.
2. Нет обмена файлами с другими людьми.
Re[reef]:
а в каком ещё пространстве может осуществляться работа (даже если Вы ориентируетесь на экранную цветопробу)?
единственное - меньше геммороя с выбором пунктов меню при открытии файла (вклеивании, вставке)!
Гхм, интересная инфа.
1. Откалибровал пару недель назад монитор.
2. Получил рабочий профиль. Засунул его в колор менеджмент в винде.
3. Начал обрабатывать фото в шопе, получал отличные цвета, сохранял джипег.
4. Открывал в Ирфан Вью - цвета совершенно другие. Равно как и в браузере.
5. Выставил в шопе рабочим профилем профиль монитора(с записью в файл). Изображение выглядит одинаково как в шопе, так и в обычных просмотрщиках.
Где подвох?
Re[viedmin]:
от: viedmin
Где подвох?
Подвох в том, что обычные просмотрщики как-правило не имеют колорменеджмента и показывают "все, что могу ... :) "
Ну, и что хорошего в том, что Вы сделали?
